Home assistant - meranie teploty/vlhkosti v miestnostiach
el_salvadore
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od el_salvadore »
Mam otazku ohladom vhodneho systemu ako monitorovat teplotu/vlhkost jednotlivych miestnosti pri vyuziti HA. Pre upresnenie: planujem do novostavby implementovat HA ale zatial mam s tymto ekosystemom nulove skusenosti. Momentalne potrebujem merat teplotu/vlhkost v jednej z miestnosti novostavby s tym, ze dane vybavenie by som neskor mohol implementovat do HA.
Existuje nejaky jednoduchy display s udajmi o okamzitej teplote/RH a hlavne so zaznamom ktory by sa dal neskor vyuzit do HA?
Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: Home assistant - meranie teploty/vlhkosti v miestnostiach
Příspěvek od danidani »
Já tedy používám DIY řešení, ale pokud chceš něco hotového, tak namátkou třeba Bluetooth Temperature sensor Xiaomi Mijia
Plazivec
Příspěvek od Plazivec »
Tohleto jsem zbastlil narychlo, měří to teplotu a vlhkost poměrné slušně.
FishBone
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8
Příspěvek od FishBone »
Tasmota na Wemos D1 mini s BME280 a DS18B20. Krabička na 3D tiskárně. L-ohrádka vlevo je na sensor CO2 - CCS811, ale to mi nepřijde moc spolehlivé.
Je tam modul s klasickou DC zástrčkou pro napájení 7-12V
nextclick
Příspěvek od nextclick »
Zkus Modul Shelly AddOn, měření teploty pro 1/1PM .. jen si k tomu musíš koupit i ten Shelly 1/1PM
https://www.datart.cz/modul-shelly-addo ... addon.html
https://www.datart.cz/shelly-1pm-spinac ... y-1pm.html
tim že to je tovární výroby by to mohlo být dlouhodobě funkční. Minimálně můžeš otravovat podporu výrobce. :)
Jantic
Příspěvek od Jantic »
Anebo teploty.info a později intergrace do HA možná
1,4kWp Gridfree Solarmi
2,4kWp+SITON
TČ Alpha Innotec LWD50
Pouzivam Zigbee bridge a sonoff tepotni zigbee cidlo SNZB-02.
nemam teda home assisant, ale vlastni reseni, nicmene predpokladam, ze s tim zigbee bridgem s Tasmota FW si to z home assisantan vyctes pres MQTT
el_salvadore
Dik za kazdy tip panove. Asi som mal upresnit ze potrebujem skor zariadenie na styl "data logger" kedze vsetky spominane variacie v tomto vlakne skor udaje iba vysielaju. Jedna sa mi o to aby som vedel dane udaje ulozit aj bez potreby ich niekde poslat. Nieco ako https://www.tipa.sk/sk/datalogger-ds102/d-180993/ ale to je zas jednoucelova krabica bez moznosti buducej integracie.
Plazivec
Nerozumim tomu. Jsme ve vlákně HA, co může být lepší logger, než čidlo za pár šušňů a HA?
el_salvadore
Plazivec píše: sob zář 17, 2022 12:12 pm Nerozumim tomu. Jsme ve vlákně HA, co může být lepší logger, než čidlo za pár šušňů a HA?
Ako som pisal, s HA mam nulove skusenosti, predstavujem si to ako server ktory bezi na rPi a pocuva data z inych zariadeni (senzorov) a potom ich vizualizuje (?)
Preto som skor dopytoval hotove riesenie miesto bastlenia. Nie som si totiz celkom isty co by to obnasalo taky logger (senzor) zbastlit ale ak je to podla vas najlepsie riesenie tak sa mu nebranim. V takom pripade by som rozsiril podmienky ktore by malo splnat na nasledovne:
B/W display zobrazujuci:
- teplota v interieri
- teplota v exterieri
- teplota vody v bojleri
- relativna vlhkost v interieri
- logging do internej pamate alebo SD kartu
- konektivita BT(WiFi?)
- Napajanie 18650
Na com to cele postavit? Arduino? Neprogramoval som 20 rokov :D Bola by tu ochota pomoct s takymto riesenim?
Plazivec
Nevím, jestli jde sehnat hotové zařízení pro tyto specifické požadavky. A protože já mám také mnoho specifických požadavků, šel jsem cestou HA.
V HA není nutno nic nějak extrémně složitě programovat, vše je dostupné v komunitě už hotové. Stačí jen přizpůsobit a aplikovat. Také jsem naposled programoval kdysy ve Visual Basicu a to už je let na půl života. Stačí mi to ale na HA.
el_salvadore
Myslim ze som nasiel nieco co by aj mohlo splnat vacsinu z vyssie uvedenych poziadaviek:
https://www.ubibot.com/ubibot-ws1pro/
Plazivec
el_salvadore píše: ned zář 18, 2022 11:09 am Myslim ze som nasiel nieco co by aj mohlo splnat vacsinu z vyssie uvedenych poziadaviek:
Podle mě je to hezké zařízení, které bych nechtěl ani zdarma. Jednak jsem za 2 minuty gůglení nenašel cenu a i když sem na gůglení pařez, co nenajdu do půl minuty, nechci. Druhak to nemá nikde sběr dat krom cloudu, kterej bude samozřejmě placenej. A i kdybych se mejlil s tím placením, tak mít data na cloudu někde v prdeli nechcu.
el_salvadore
Ma to aj internu pamat (300,000 sensing records) a stoji to 3300 Czk.https://botland.cz/smart-home/18311-zaz ... 22015.html. Nech hladam ako hladam nic ine s pozadovanymi parametrami neviem najst.
je to v krabičce... Ale uza ty prachy, a v cloudu? co je tdoma, to se počítá, proč nevyužiješ ESPHOME? https://esphome.io/ To je na tebe moc složitý? i já neprogramátor s tím ledacos dokážu. A čidel se dá napojit mrak, I2C displej co ukazuje naměřený hodnoty i bez připojení na HA taky, i když s tím jsem se trochu vytrápil...
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Nepoužívám sice HA, ale Loxone a k němu jdou připojit 1-wire čidla, osobně jsem je bral tady https://sedtronic.eu/cs/ a mají i variantu s měřením teploty a vlhkosti. Tenhle typ používám tak 5 let v koupelně a úplně bez problémů. Takže pokud jde do HA připojit 1-Wire tak bych asi šel touhle cestou.
el_salvadore
Kodl69 píše: ned zář 18, 2022 12:49 pm je to v krabičce... Ale uza ty prachy, a v cloudu? co je tdoma, to se počítá, proč nevyužiješ ESPHOME? https://esphome.io/ To je na tebe moc složitý? i já neprogramátor s tím ledacos dokážu. A čidel se dá napojit mrak, I2C displej co ukazuje naměřený hodnoty i bez připojení na HA taky, i když s tím jsem se trochu vytrápil...
UbiBot ma aj internu pamat. Pozeram aj po ESPHome len si nie som isty tej zlozitosti, musim si to trochu hlbsie nastudovat ci je to v mojich silach to cele polepit na tejto platforme.
koupíš Nodemcu: hotová vývojová deska, připojíš USB k HA serveru, nahraješ první yaml podle vzoru, a pak už jenom přes wifi ladíš čidla a pod. Zapojit 3 dráty od dallasu nebo 4 dráty od I2c periferií podle návodu jistě dokážeš. Co jsem ještě nezkoušel, tak jsou tam i nějaký uspávání a pod, tj s dvěma tužkovkama ro má fungovat i dva roky...
el_salvadore
Kodl69 píše: ned zář 18, 2022 1:10 pm koupíš Nodemcu: hotová vývojová deska, připojíš USB k HA serveru, nahraješ první yaml podle vzoru, a pak už jenom přes wifi ladíš čidla a pod. Zapojit 3 dráty od dallasu nebo 4 dráty od I2c periferií podle návodu jistě dokážeš. Co jsem ještě nezkoušel, tak jsou tam i nějaký uspávání a pod, tj s dvěma tužkovkama ro má fungovat i dva roky...
No, tu moze byt kamen urazu. HA server zatial nemam.
tak si ho na něco nainstaluj, stejně se to napoprvní nepovde na hotovo, je potřeba si s tím pohrát. A nutně to nemusí být raspberry, odloženej NB je celkem použitelný železio pro tohle využití. Já to mám v minipc, starší intel NUC (u raspberry mi vadí nemožnost ssd disku), ale jistě by stačilo cokoliv jinýho, co bylo kdysi použitelný jako desktop.
Plazivec
Já to mám na i3, co mě jaksi z něčeho zbyla, bere to 17 W. Koupil jsem tam ten SSD, co je pro průmysl, aby to hned tak nekleklo.
Proc nemuzes mit u raspberry SSD disk? Mam cele raspbery na.klasickym 2,5" disku. A jestli je to ssd nebo hdd je fuk...
můžeš, ale musíš cosi dokoupit, není to plug & play.
Zkouším i DVR přes HA (motioneye) a tam by asi rbpi hardwarově neuspělo. Mavíc ten nuc ležel na stole, ani jsm se nemusel zvedat ze židle, abych to převzal od PPL...
Plazivec
dumi píše: pon zář 19, 2022 9:51 am Proc nemuzes mit u raspberry SSD disk? Mam cele raspbery na.klasickym 2,5" disku. A jestli je to ssd nebo hdd je fuk...
Jednou jsem to gůglil, ale nic než přes USB jsem nenašel.
el_salvadore
No tak som sa do toho isiel pustit, stare zelezo nemam, vacsinou stare PC darujem dalej. Kedze je plan postavit HA na RPi padla volba na RPi 4, no nech pozeram jak pozeram, maliny letos nejsou?
Zpět na „Home Assistant“
