Mám otázku pro znalé.
Pokud si vyberu měnič, který se u nás neprodává (ale prodává se v Polsku, konkrétně grid-tie DEYE).
Je potřeba, aby tento prošel nějakým schvalovacím procesem dodavatele/distributora elektřiny?
Nebo jak se to řeší. Díky
Schválení měniče od dodavatele/distributora elektřiny
Re: Schválení měniče od dodavatele/distributora elektřiny
Ku žiadosti o pripojenie malého zdroje sa pridávajú aj technické listy a certifikáty od meniča a panelov. Na základe toho distribučka vidá stanovisko, či fve pripojí alebo nie.
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-vyr ... okumentace
- nastavení 3stupňovité ochrany podle bodu 8.1 přílohy č. 4 PPDS
- autonomní regulace – charakteristiky P(U), Q(U), LVRT, P(f) – výběr podle předepsaných požadavků v technických podmínkách připojení (příloha smlouvy o připojení), čím je zajištěna regulace a potvrzení nastavených regulačních hodnot (dokládá se technický list/certifikát střídače s potvrzením schopnosti autonomních charakteristik dle normy EN 50438 a PPDS)
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-vyr ... ikrozdroje
-POVINNÉ PŘÍLOHY
▪ realizační firmou potvrzená příloha smlouvy Chování výroben v síti
▪ realizační firmou potvrzený Instalační dokument výrobního modulu typu A1 (RfG)
k tomu je nutný certifikát od výrobce střídače který potvrzuje že střídač umí požadované funkce nebo dát střídač otestovat do nezávislé zkušebny která certifikát vystaví.
- Protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi
-POVINNÉ PŘÍLOHY
