Axpert MAX II 8000W
Andrewwwst
Axpert MAX II 8000W
Máte někdo praktické zkušenosti s Axpertem MAX II 8000W? Procházel jsem forum jak tady tak jsem zkoušel i jiná a něco málo jsem našel, ale ne moc zkušeností z delšího provozu. Máte prosím tedy někdo tento menic a shledání jste na něm už třeba nějaké neduhy, ať se jedná o samotnou funkci menice, nebo třeba jak fungují MPPT regulátory atd?
Budu rád za jakoukoliv zkušenost i třeba odkaz na recenzi, ktera pomuze nejen me, ale i treba ostatnim.
Díky.
Díky.
Re: Axpert MAX II 8000W
Pozor si dejte jen na konkrétní model,protože spousta klonů nemá na MPPT těch 150A a pak je tedy problém,když máte k dispozici 2x 4000Wp na něm a neumí to zpracovat výš jak 100A atd.Max7200 má dokonce jen 80A,to fakt nechcete.
https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... AX-II-8KVA
https://de.aliexpress.com/item/10050037 ... mreD8hyVWg
panely 16kWp,baterka LiFePo4 784Ah/42kWh,měnič XTH 8000-48V
Andrewwwst
Díky za upozornění. Ohlídám si to. Jde mi o to jestli má někdo tento měnič nasazen a jak je spokojen s jeho funkčností (spolehlivostí). Forum je plné zkušeností např. s Kingem, ale MAX II se zde zatím moc nerozebírá. Další variantu mám 2x King paralelně, ale na druhou stranu se mi zase líbí více MAX II 8000W vzhledem k "snad " menší hlučnosti než 2x King a také jsem trochu limitován místem.
To miesto inštalácie starostlivo zvážte, lebo tie Axperty sú hlučné celkom dosť. Takže najlepšie ho dať do garáže alebo sklepa mimo obytný priestor.
Andrewwwst
Garáž ani sklep bohužel nemám. Ale od obytných místností by ho dělili dvoje dveře tak doufám že by to stačilo. Ještě se bojím přenosu hluku stěnou..
Já mám sice solární měnič Axpert v garáži na stěně, ale stěny mohou přenášet vybrace - zejména nižší frekvence a ložinice sousedí s garáží a tak pro jistotu jsem připevnil kejs přes gumové podložky , ale pogumované i pod šroubem a ten se nesmí nikde dotýkat v díře kejsu! Zároveň vznikla větší mezera od zdi pro lepší chlazení - proudění vzduchu i kolem zad kejsu.Andrewwwst píše: pon zář 26, 2022 11:36 am Garáž ani sklep bohužel nemám. Ale od obytných místností by ho dělili dvoje dveře tak doufám že by to stačilo. Ještě se bojím přenosu hluku stěnou..
Andrewwwst
Děkuji za tip. Nejak tak bych to chtěl také udělat. Jaký to mate menic?
Najde se tu někdo s MAXem II 8kW a zkušenosti s ním?
Jen malá poznámka k hlučnosti. Mám dva Kingy 1 paralel, jak vyplývá z podpisu a nejsou na ně pověšeny panely. Předpokládám, že to bude způsobovat mou zkušenost, že King je tichý, pokud je používán jen jako měnič. Co jsem odpozoroval, tak při zapnutí nabíječky z DS King roztočí vrtule a pak je už opravdu hlučný.Diablo1st píše: pon zář 26, 2022 8:23 am To miesto inštalácie starostlivo zvážte, lebo tie Axperty sú hlučné celkom dosť. Takže najlepšie ho dať do garáže alebo sklepa mimo obytný priestor.
Áno toto je dosť možné. Mal som Axperta zapojeného len pár dní ako mppt a pri dobíjaní pár sto Wattov hučal ako turbína.Plazivec píše: úte zář 27, 2022 2:17 pmJen malá poznámka k hlučnosti. Mám dva Kingy 1 paralel, jak vyplývá z podpisu a nejsou na ně pověšeny panely. Předpokládám, že to bude způsobovat mou zkušenost, že King je tichý, pokud je používán jen jako měnič. Co jsem odpozoroval, tak při zapnutí nabíječky z DS King roztočí vrtule a pak je už opravdu hlučný.Diablo1st píše: pon zář 26, 2022 8:23 am To miesto inštalácie starostlivo zvážte, lebo tie Axperty sú hlučné celkom dosť. Takže najlepšie ho dať do garáže alebo sklepa mimo obytný priestor.
Za mňa radšej samostatné zariadenia ako all-in-one. Aspoň keď sa niečo nastavuje na meniči, batéria sa môže veselo dobíjať.
No jo, kdyby se dělal King light bez MPPT, beru všema deseti, bohužel jsem musel zaplatit za střeva, které možná nikdy nevyužiju.Diablo1st píše: úte zář 27, 2022 2:23 pmÁno toto je dosť možné. Mal som Axperta zapojeného len pár dní ako mppt a pri dobíjaní pár sto Wattov hučal ako turbína.Plazivec píše: úte zář 27, 2022 2:17 pmJen malá poznámka k hlučnosti. Mám dva Kingy 1 paralel, jak vyplývá z podpisu a nejsou na ně pověšeny panely. Předpokládám, že to bude způsobovat mou zkušenost, že King je tichý, pokud je používán jen jako měnič. Co jsem odpozoroval, tak při zapnutí nabíječky z DS King roztočí vrtule a pak je už opravdu hlučný.Diablo1st píše: pon zář 26, 2022 8:23 am To miesto inštalácie starostlivo zvážte, lebo tie Axperty sú hlučné celkom dosť. Takže najlepšie ho dať do garáže alebo sklepa mimo obytný priestor.
Mohol si zobrať Fanga, alebo Studer zo Secondsoll, alebo potom Victron Multi (ja som zohnal za veľmi dobrú cenu MP2 5kVA)Plazivec píše: úte zář 27, 2022 2:29 pm No jo, kdyby se dělal King light bez MPPT, beru všema deseti, bohužel jsem musel zaplatit za střeva, které možná nikdy nevyužiju.
Nene, na studera si netroufám a kopie nechci. Mimoto jeden studer by mě vyšel na 900€ v tý době, za 8kW dohromady bych vypláznul 1800€. A to nemluvím o bižuterii.Diablo1st píše: úte zář 27, 2022 3:39 pmMohol si zobrať Fanga, alebo Studer zo Secondsoll, alebo potom Victron Multi (ja som zohnal za veľmi dobrú cenu MP2 5kVA)Plazivec píše: úte zář 27, 2022 2:29 pm No jo, kdyby se dělal King light bez MPPT, beru všema deseti, bohužel jsem musel zaplatit za střeva, které možná nikdy nevyužiju.![]()
Jen malý dotaz začátečníka:
Nedaří se mi nalogovat přes Wifi aplikací WatchPower do svého měniče Axpert MAX 48V 8000W. Pokud se to tady už řešilo, nasměrujte mne.
Má tento měnič zabudované wifi, nebo budu muset dokoupit Wifi box RS232 pro měniče Axpert?
Přes USB kabel se naloguji noťasem v pohodě.
Předem díky za odpovědi.
Tom
Tom
Zvládne tenhle axpert 8kw pohon pračky (rozběh motoru)?Andrewwwst píše: ned zář 25, 2022 11:34 am Ahoj,
Díky.
To zvládne i 3kw měnič pohon v pračce je malého výkonu víc tam papá spirála promohrev vody
No nevím jestli má tento Axpert WiFi, ale!Tom1 píše: pon pro 12, 2022 10:37 pm Jen malý dotaz začátečníka:
Tom
WatchPower si dává na čas po registraci, než začne fungovat. Vždy když jsem to vzdal, že je asi nějakej problém u mě v nastavení nebo v postupu přihlášení, po půl hoďce se najednou monitoring rozběhnul sám kupodivu.
Asi problém (jen přetížený přístup?) na serveru WatchPower, kde asi bude nával, neb po celém světě možná fungují již miliony Axpertů!?
Je pro doplění - postup je takový , že se mobil nechá připojit na WiFi Axperta (je třeba povolit viditelnost mobilu v nastavení připojení), zadat heslo WiFi (bejvá zespodu pod displejem), pak zadat (nebo ofotit QR nebo čárový kod nebo ručně) výrobní č. , pak se odpojit v mobilu od WiFi Axperta. A pak posečkat.
Bacha. mobil se mi odpojil od sítě a automaticky připojil opět na Axperta, když byl slabý signál WiFi routeru až kdesi v pokojíku..., je třeba se odhlásit od Axperta, jinak nepůjdou v mobilu data jaksi logicky. Tedy zkontrolovat neníli mobil stále připojen k WiFi měniče...
Hodně štěstí!
Díky za odpověď, nakonec jsem se "doklikal".Už to fachčí, nicméně aktualizace zobrazovaných informací je asi cca 5 minut oproti realitě...jsem schopen se s tím smířit...
Pokud bych mohl další dotaz, snad jen upřesnění...
Měnič jede už cca deset měsíců. Je to normální, že ventilátory uvnitř točí 24/7? Slyším, jak chvílemi mění otáčky, pravděpodobně podle odběru spotřebičů...neumím si představit jak dlouho ty ventilátory vydrží...
...no a když už jsem u toho dotazování...
Pokud mi WatchPower ukáže 100% nabití aku (mám čtyři AGM aku cca 11kWh) dochází k přebíjení? nebo je tam nějaká ochrana?
Předem díky za reakci.
Tom
Tom
Přetoky do sítě jsem žádné nezměřil. Mám to jako koncipováno jako hybridní systém.
