Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr
Fitor
Příspěvek od Fitor »
protože nemám už volné místo v rozváděči, pokusil jsem se o využití GBO Aku jako elektroměru.
Myšlenka je číst napětí 1. fáze a proudy fázemi a při zanedbání chyby způsobené rozdílem napětí v ostatních fázich vypočíst výkony a ty integrovat na dodávanou a odebíranou energii a mít tak alespoň nějaké srovnání s portálem ČEZ.
GBO jsem připojil přes převodník serie/wifi pomocí HLK-RM04, doporučený p.Trochtou a s GreenBono HMI mi to běží bez problémů.
Do souboru HA config jsem vložil integraci modbus ale všechny senzory, které jsem nastavil jsou nedostupné. Adresy modbus komunikace jsou v příloze.
Nezkoušel někdo něco podobného?
Kód: Vybrat vše
modbus:
  - name: wattrouter
    type: tcp
    host: 10.0.0.114
    port: 8080
    delay: 5
    close_comm_on_error: false
    timeout: 5
    sensors:
      - name: Wattrouter_LastValidI1
        unique_id: "Wattmetr Proud L1"
        unit_of_measurement: A
        device_class: current
        address: 8
        input_type: holding
        state_class: measurement
        slave: 1
        data_type: uint16
        count: 2
      - name: Wattrouter_LastValidI2
        scale: 10
        address: 10
        input_type: input
        slave: 1
        unique_id: 1002
        data_type: float16
      - name: Wattrouter_LastValidI3
        address: 12
        slave: 1
        input_type: input
        scale: 10
        precision: 1
        unique_id: 1003
        data_type: float16
      - name: Wattrouter_LastU1
        scan_interval: 10
        unit_of_measurement: V
        slave: 0
        address: 7
        device_class: voltage
        input_type: holding
        scale: 1
        precision: 1
        unique_id: "Wattrouter U1"
        data_type: float16
        count: 1
      - name: Wattrouter_I_SSR
        unique_id: "Wattmetr Proud SSR L1"
        address: 26
        input_type: input
        slave: 1
        data_type: float16
      - name: Wattrouter_I_SSR_L2
        unique_id: "Wattmetr Proud SSR L2"
        address: 42
        input_type: input
        slave: 1
        data_type: float16
      - name: Wattrouter_I_SSR_L3
        unique_id: "Wattmetr Proud SSR L3"
        address: 58
        input_type: input
        slave: 1
        data_type: float16
        count: 2
Kapacita baterie [kWh]: 80
Re: Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr
To bych taky rád rozchodil, ale se svou znalostí programování ti bohužel neporadím. Kdyby ses posunul, dej prosím vědět
Fitor
Není tady někdo, kdo se vyzná v modbus komunikaci a kdo by se mi podíval na konfiguraci? Ani po usilovném laborování žádná data.
Dík
Koukám na to na telefonu, vyzkoušet to nemám kde, je neví v logu?
Input type dle dokumentace na být:
Function 04 - Read Input Registers
The Modbus RTU Function 04 is used to Read Input Registers, (3x register references), in a Modbus Slave device. Registers are addressed starting at zero: meaning registers 1–10 are addressed as 0–9.
Dle dokumentace HA to je zkratka: input
Máš to namíchaný, někde nad holding.
Jinak mi to přijde ok
To on_error bych dal pryč, možná to padne na první chybě a už nezkouší další, tak se nic nedozvíme.
Fitor
Jj, je to namíchané jak jsem zkoušel kde co :oops:
Pozměnil jsem zápis a vyházel senzory aby to bylo přehlednější a výsledek zase nic.
Zkusil jsem i změnit adresy o 1 větší, ale nic nepomáhá.
Kód: Vybrat vše
# Data Wattrouter
modbus:
  - name: wattrouter
    type: tcp
    host: 10.0.0.114
    port: 8080
    delay: 5
#    close_comm_on_error: false
    timeout: 9
    retries: 10
    retry_on_empty: true
    sensors:
        address: 8
        input_type: input
        slave: 1
        data_type: int16
#        count: 2
        scan_interval: 10
        slave: 1
        address: 16
        input_type: input
        scale: 1
        precision: 1
        data_type: int16
#        count: 2
        address: 26
        input_type: input
        slave: 1
        data_type: int16
logger:
  logs:
    homeassistant.components.modbus: debug
    pymodbus.client: debug
A nějaký obecný terminál (ideálně s modbus nadstavbou abys nemusel CRC počítat ty) jsi zkoušel?
Já jsem je občas využil, ale mám vyzkoušené jen ty na modbus po 485tce, nepotřeboval jsem TCP...
Fitor
Nic jiného jsem nezkoušel. Vzhledem k tomu, že nemám jak natáhnout kabely, toto řešení mi přišlo jako nejjednodušší.
Jenom nevím, jestli se vůbec připojuje GBO nebo mám špatně zápis pro čtení z registrů. Z toho logu jsem moc nevykoukal.
Není v HA jiná možnost logování?
Fitor
V CAS modbus scanneru (Chipkin) to ukazuje:
[15:26:19] Error - Modbus message invalid data length
[15:26:19] <= Response: 01 03 00 08 00 02 00 17 00 00 00 06 01 03 00 11 00 02 00 18 00 00 00 06 01 03 00 1A 00 01 14 5C 00 00 00 06 01 03 00 00 00 64
[15:26:18] => Poll: 01 03 00 00 00 64
Tak nevím jestli to má něco společného se zatržítkem paket přichází po částech v GreenBono HMI.
Bez toho nechodí ani HMI.
Fitor
Toto je log z HMI:
Kód: Vybrat vše
w: 01 03 00 14 00 33 45 DB
r: 01 03 00 14 00 33 45 DB 01 03 66 23 DC 00 98 01 19 01 19 01 19 0E 0A 00 01 0B BD 06 00 12 00 15 00 15 00 00 00 06 05 11 00 18 00 00 00 00 00 13 00 15 00 B0 D0 FF 01 15 15 00 00 FF FF 03 89 03 02 F9 01 96 90 3C 1B 66 33 FF 18 FF FF FF FF 01 01 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 FF 0A 02 BF 5A FF FF 78 78 01 FF 01 FF 01 FF 01 FF 01 FF 00 00 B3 01 A2 AC
w: 01 04 00 08 00 28 71 D6
r: 01 04 00 08 00 28 71 D6 01 04 50 00 0D 00 08 00 00 00 15 00 EC 30 FF 00 6E 7F FF 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 04 00 00 FF 00 46 7F FF 00 00 00 01 00 00 00 00 04 00 00 00 FF F6 80 00 00 15 00 01 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 51 00 26 57 42 56 50 50 87 57
w: 01 03 00 00 00 0A C5 CD
r: 01 03 00 00 00 0A C5 CD 01 03 14 21 03 00 10 0E 55 0A 02 00 16 3C 10 25 A1 27 10 A0 80 F3 31 18 3E
w: 01 03 00 0A 00 04 64 0B
r: 01 03 00 0A 00 04 64 0B 01 03 08 3C 10 25 A1 27 10 A0 80 4F 6A
r: 01 03 00 00 00 0A C5 CD 01 03 14 21 05 00 10 0E 55 0A 02 00 16 3C 10 25 9F 27 10 A0 80 F3 31 4F 75
r: 01 04 00 08 00 28 71 D6 01 04 50 00 0D 00 08 00 00 00 15 00 EC 30 FF 00 6E 7F FF 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 04 00 00 FF 00 3C 7F FF 00 00 00 01 00 00 00 00 04 00 00 00 FF F6 80 00 00 15 00 01 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 51 00 26 57 42 56 50 50 96 18
r: 01 03 00 0A 00 04 64 0B 01 03 08 3C 10 25 9E 27 10 A0 80 5B 6F
r: 01 03 00 00 00 0A C5 CD 01 03 14 21 07 00 10 0E 55 0A 02 00 16 3C 10 25 9D 27 10 A0 80 F3 31 15 0D
r: 01 04 00 08 00 28 71 D6 01 04 50 00 0D 00 07 00 00 00 14 00 ED 30 FF 00 6E 7F FF 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 04 00 00 FF 00 46 7F FF 00 00 00 01 00 00 00 00 04 00 00 00 FF F6 80 00 00 15 00 01 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 51 00 26 57 42 56 50 50 DB B6
r: 01 03 00 0A 00 04 64 0B 01 03 08 3C 10 25 9C 27 10 A0 80 22 AF
r: 01 03 00 00 00 0A C5 CD 01 03 14 21 08 00 10 0E 55 0A 02 00 16 3C 10 25 9C 27 10 A0 80 F3 31 52 D8
Fitor
Čekám na nový převodník, HLK-RM04 dle sdělení Ing. Trochty posílá data rozsekané po částech takže je potřeba zase složit zpět, což HA neumí.
Jaký převodník na to sháníš?
Fitor
RS485/tcp wifi, mam ho objednaný z Číny.
Odkaz?
visis
Příspěvek od visis »
Zdravím, konečně jsem se také dočkal GBO a rád bych ho jednak ovládal po wifi a také integroval hodnoty vytěžování do HA.
Jal si pokročil? Funguje ten převodník z číny? V podstatě bych rád úplně to samé a nechce se mi investovat do hlk-rm04, když nefachá...
Anebo to chápu špatně a musím mí rm04 i tento druhý z číny?
Díky.
Solárník začátečník
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
visis
Trochu téma hodím nahoru...
Nikdo neřešil integraci GreenBona s Homeassistentem?
Pomocí jakého převodníku?
Ten výše uvedený z číny?
Díky všem ;)
Solárník začátečník
visis
Zdravím, tak jsem pořídil převodník HF2211A:
https://www.aliexpress.com/item/32859262129.html
Připojeno, ke greenbonu se vzdáleně připojím z PC přes ten GBO_HMI.
Snažím se o vytěžení dat přes modbus do homeassistantu, ale bohužel senzor píše unavailable... :?
V configuration.yaml mám toto: (zatím zkouším jen jeden senzor...)
Nebyla by nějaká rada?? :?:
V modbus konfiguraci greenbona se dá nastavit posílat pakety po částech, nebo najednou. Mám po částech, neb najednou mi přijde, že ty údaje nejsou úplně správně a to mám 2000ms.
Kód: Vybrat vše
modbus:
  - name: GreenBono
    type: tcp
    host: 192.168.0.107
    port: 8899
    delay: 5
    timeout: 5
    close_comm_on_error: true
    retries: 3
    sensors:
      - name: LastValidl1
        address: 9
        input_type: input
        data_type: int16
Solárník začátečník
Bahora
Příspěvek od Bahora »
a kde máš "číslo na sběrnici modbus" daného zařízení? -> slave: 1 nebo podle tvého ID co tam máš nastaveno na straně Modbus TCP/Serveru daného zařízení, zde Greenbono.
visis
Tomu nerozumím, můžu poprosit trochu polopatě? Modbus je pro mě teď první zkušenost...
Díky ;)
Solárník začátečník
celkem tomu prd rozumím, ale tak nějak mě připadá, že když se to rozchodí do HA, tak už asi nepoběží GBO_HMI? Master asi může být jen jeden, ne? Nebo to tak u Modbusu přes TCP převodník není?
díky
asi to tak bude, midnite taky dokáže přes modbus over IP komunikovat pouze s jedním zařízením, tj s jedním masterem.
visis
A vám už to šlape do HA?
Solárník začátečník
tomas
Příspěvek od tomas »
Není problém v tomto citace z webu http://www.yorix.cz/cz/greenbono/greenbono.htm
Protože rozhraní RS485 je na fyzické vrstvě velmi podobné rozhraní RS232 (sériové porty COMx v PC), stačí k propojení sériového portu PC s regulátorem (čili k fungujícímu převodu RS232/RS485) jednoduchá dvoužilová šňůra, vybavená konektorem CAN9Z (zásuvka s pájecím žlábkem) na straně RS232. Signál TxD (vývod 3) je nutno změkčit odporem 560...680 Ohm) - viz. obr. vpravo. Šňůra vrací echo, ale s ním konfigurační program počítá a odfiltruje ho.
Chystám se také na komunikaci s GreenBonem a chtěl bych zůstat u převodníku HLK-RM04 takže jsem by upozorněn na to že s tím odporem v tom konektoru CAN9Z to nebude fungovat a že musím použít převodník RS485-RS232 a to pak dát do HLK-RM04, pak to bude bez echa. Koupil jsem převodník https://dratek.cz/arduino/959-prevodnik ... rs485.html
ale ještě jsem to nevyzkoušel.
visis
Já mám HF2211A. Ten má vstupy jak rs232, tak 485. Když zapojím rs232 přes redukci, co je ke GBO, tak komunikace v síti funguje, ale jen přes program HMI. Zrovna včera jsem opět zavítal na stránky yorix a našel jsem toto povídání, které tam dříve nebylo. Pan Trochta doporučuje použít převodník waveshare, které má rovnou vstup rs485. Ten mám taky ma HF2211A. Zkusím ho zapojit napřímo. Akorát nevím jak. Píše, že zapojit jen 2 drátky, ale na waveshare jsou A+, B- a zem.
Solárník začátečník
Zpět na „Home Assistant“
