Monitor fotovoltaiky
huhukoktejl
Zdravím, mám drobný dotaz. Existuje nějaký přístroj, který by monitoroval údaje o mojí FVE? Nemám ovšem na mysli aplikaci v mobilu, ale mám na mysli něco třeba jako je meteostanice. Tzn. měl bych to někde na viditelném místě a okamžitě bych viděl podstatné informace o mé FVE, aniž bych tedy musel lézt do mobilu. Díky
Re: Monitor fotovoltaiky
Asi bude dobré začít tím co za fve máš. Protože bez toho ti radit nejde
Taky nad tím teď přemýšlím. Toto téma jako by z oka vypadlo. Mám střídač Goodwe a co jsem tak vyčetl, tak home assistant z něho dokáže automaticky vyčítat hodnoty. Takže to chci udělat tak, že na raspberry (mám starší 3B) nahraji HA, zkusím sehnat nějaký starší tablet, ten umístit na zeď a tam by permanentně běžel HA.
Máte takto někdo?
Máte takto někdo?
Solárník začátečník
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
danidani
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Možností je více, záleží, co od toho očekáváš.
huhukoktejl
A nebude jednodušší vzít starší tablet namontovat na zeď a mít tu apku zaplou tam je to asi nejrychlejší a možná nejlevnější řešení
A zobrazuje ta originální appka správné údaje? U goodwe jsem četl, že neukazuje vše správně, ale HA si sosá data a správně zobrazuje
Solárník začátečník
Ale prdlačku, zobrazuje to správně. Jediné co nelze použít je součet odběru/dodávky ne všech fází, jelikož naše ČEZká specialita je že dodávky/odběry se účtují individuálně po fázích a nikoliv jejich součet (podle apky SEMS nemůžeš mít zároveň dodávku i odběr, ve vyúčtování ti často běží oboje současně). Ale i když na "metostanici" uvidíš odběr/dodávky po jednotlivých fázích tak ti to stejně moc neřekne, protože i když si budeš náhodou pamatovat co máš na jednotlivých fázích pověšený, tak stejně bez dalších "senzorů" nepoznáš co z toho zrovna běží.
Ale stav nabití baterie, výkon panelů ta apka zobrazuje správně.
Spíš by mě vadilo že se data na Sems aktualizují jen po 15 min.
Pak máš ještě apku PV Master, která ti zobrazuje ty hlavní hodnoty co získáš i v HA s aktualizací několikrát za minutu.
Nejsem proti HA (sám to mám) ale pro základní orientaci je to "kanón na komára"
Taaaak! Tak to aj mám
Super jednoduché a použilo se něco co by už možná jen skončilo ve šrotu že
Počítam že v šrote nie, lebo tieto aplikácie vyžadujú väčšinou nové OS. Mám starý iPad a chcel som ho takto použiť. Výkonovo by postačoval, veď tam potrebujem len niečo zobraziť, ale kdeže, treba tam najnovší OS lebo aplikácia to nepodporuje.
Ano bazarovej ASUS za litr a starej Android 7 a fachá
Mám taky starší ipad s ios 12 a jde na něm HA. Když ho spustíš a zůstane viset bílá startovací obrazovka HA, tak přejeď prstem dolů, jako stáhni tu bílou plochu HA o půl dolů a za chvilku se spustí.
Solárník začátečník
Ja som na ňom chcel rozbehať VRM od Victronu, čo sa mi však nepodarilo. Aplikácia priamo od Victronu nešla nainštalovať, kvôli starej verzii iOS. Cez web som to neskúšal.
ten držák tabletu na zeď je hodně hardcore, stejně jako dvojzásuvka s hromadou vývodů. S tím by mě ženská z jídelny asi vypakovala...
Tablet mám nalepenej oboustrankou na kousku nerezi, kterej jsem předtím přišrouboval na zeď, a pod tím plechem začíná trubka do vedlejší komory, kde je krabice 125x125mm, ve které je schovaná zásuvka včetně adaptéru a ještě kabely k dom telefonu, aby to u toho dom. vrátnýho netrčelo ze zdi jak u amatéra.
