Madrovo otázky a odpovědi
Abrams
Re: Madrovo otázky a odpovědi
Příspěvek od Abrams »
ja když už kopu tak pokládám jedině trubky nebo kopoflexu . Doplnění , výměna či odstranění čehokoli je kdykoli snadná a rychlá :worker: .
Elektronům zdar :sun2:
A co hliník, ten se odstěhoval do Humpolce :) ? U znýmýho jsem dali do kopoflexky AYKY 4x35 a snadno a s minimální ztrátou tím chodí 3s stringy přes 2kW, odhadem 90V 2x60A. Sice nesedí barvy, ale co se dá dělat, cenovka za kabel srovnatelnej c CYKY 4x225 něco přes 100Kč/m je fakt jinde. pak je nejdražší to kopání a je lepší si zakopat silnější trubku, nebo raděj dvě (oddělení silovky a slaboproudu ) a mít možnost tam něco protáhnout kdykoliv.
Madra
Příspěvek od Madra »
Abrams píše: stř črc 27, 2022 11:59 am Zdravím ,
To budu muset stejně, na dvůr mi nacouvavaji 20 tunové náklaďáky....
Madra
Kodl69 píše: stř črc 27, 2022 1:15 pm A co hliník, ten se odstěhoval do Humpolce :) ? U znýmýho jsem dali do kopoflexky AYKY 4x35 a snadno a s minimální ztrátou tím chodí 3s stringy přes 2kW, odhadem 90V 2x60A. Sice nesedí barvy, ale co se dá dělat, cenovka za kabel srovnatelnej c CYKY 4x225 něco přes 100Kč/m je fakt jinde. pak je nejdražší to kopání a je lepší si zakopat silnější trubku, nebo raděj dvě (oddělení silovky a slaboproudu ) a mít možnost tam něco protáhnout kdykoliv.
Hliník mne napadl a pak odešel... Jj cena je jinde. Ze stodoly budu honit už jen střídavý proud...
Madra
Ještě jedna amatérská. vim že mnozí z vás mají u měniče malinu. Samozřejmě ji tam chci taky, ale nevím jak se tam zapojuje a jaká bude stačit. A co je vše na tom vidět .-)))
pokud tam jezdí náklaďáky, tak kopoflex je málo, na písek nad káblem je potřeba ještě položit aspoň betonový dlaždice, jinak pod kolem náklaďáku se z hlíny do metrové hloubky stane plastelína...
Madra
Tak měl jsem tu dnes zákazníka, který instaluje panely profesionálně :-))) A ten mi řekl, ať to udělám jednoduše.... holt víc hlav víc ví. Stačí jedna díra a lišta... z 30 metru kabele bude 15... A zbytek zahrabnout zahrádkou...
To mu dám radši rozdíl peněz, aby to za mne rozhejbal a pořádně zapojil.
Madra
Skromný dotaz, než koupim blbost. Čim jistíte baterie, nebo odpojovač??? Díky
Ja som pre 16x280Ah + 5,6kW menič kúpil OEZ OPVP22-2 + 125A poistky.
Madra
díky, objednáno.
Jedna do pranice, která asi bude zajímat vícero lidí. Když nejsou dostupné vytěžovače, jak nastavit/upravit raspberry, nebo aldruino??? Určitě půjdou na piny, nejaká proudová čidla a pak, aby to řeklo relé, kolik to může pustit do bojleru...
Madra
Měli by jste tu kluci schemá na kybosuv vytěžovač 48V?? Děkuji
yolo80
Příspěvek od yolo80 »
Madra píše: čtv srp 11, 2022 1:24 pm Měli by jste tu kluci schemá na kybosuv vytěžovač 48V?? Děkuji
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=5&t=3588
Madra
Opět jedna klasika, panely jsou na střeše, skoro vše připravené na instalaci.
Ale tata přišel, že měděný šíny na připojení baterie a měničů (vzor Vítek) by viděl raději zakryté, aby na to náhodou někdo něco nehodil.
Čím byste je zakryly? Dřevo vidět nechce :-)))
rege
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9195
Kapacita baterie [kWh]: 29
Příspěvek od rege »
Ulozit do plastoveho zlabu
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
Madra
Perfektní a díky, koukám, že to prodávají i s víkem.
Sice jsem chvíli koukal na parapetní lištu, ale tam bych musel fidlat dirky.
Prípadne ak nieje toho veľa úplne postačuje aj stupackova svorkovnica.
Sú aj 1P a na veľké káble. Bežné to používam.
https://www.mall.sk/elektroinstalacny-m ... RIQAvD_BwE
Alebo objednať z alíku takéto niečo.
Mne prišli za 13 dní od objednania.
Madra
Tak dále postupujeme :-))
Jak se zapojuje svodič přepětí.
VITEK
Příspěvek od VITEK »
Madra píše: sob říj 08, 2022 4:30 pm Tak dále postupujeme :-))
Madro primarne vyres spravne bleskosvod pokud ho mas spravne vyres uzemneni svodu a az potom udelej prepetovy. Nejhorsi je blbe udelany hromosvod s popspojenim na vse. To ti vyhaze i draty ze zdi primy uder.....
Vsak zvaz dle nejlepsiho vedomi a svědomí
Madra
nooo eeee e ta stodola stojí už 80 let bez hromosvodu :-))) zatím to odnesly baráky okolo.
VITEK
Madra píše: sob říj 08, 2022 5:08 pm nooo eeee e ta stodola stojí už 80 let bez hromosvodu :-))) zatím to odnesly baráky okolo.
To samozrejme je ok. V tom pripade za me je lepsi zadny nez spatny. Prepetovky si tam klidne dej a poradne uziemnit
Madra
Jasné Vítku,
Ale jen jestli jsem správně pochopil, jde do svodu jen jeden fous a dole dám zemnici drát.
Madra
Ještě jeden z mnoha posledních dotazů :-))
Co používáte na přepínání síťe když nesvítí :-)))
díky.
VITEK
Já mechanicky a elektricky blokovaný stykače se západkou.
A tohle je drobek levnější ruční varianta, stejný jako Hager, jenom levnější: https://www.elima.cz/obchod/002421445-s ... 49005.html
