Vykon FVE 9,84 Solax Power X3-MIC + panel Sunpro SP410-108M10
prescott
Příspěvek od prescott »
Ahojte
mam na streche ON-GRID fotovoltický systém 9,84 kW, 3 fázy.
Konkrétne Solax Power X3-MIC-15K-G2 a 24x panel Sunpro SP410-108M10.
Chcem sa opytat aky spickové vykony mate v tomto rocnom obdobi s potobnym vykonom.
Hlavne ma zaujima ako casto sa dokazete priblizit k max vykonom? V mojom pripade 9,84 kWp.
DNes 9.10.2022 v okrese Trencin bolo podla mna idealne slnecne pocasie. Max teplota 22C cely den bez oblacnosti. Tak isto si myslim ze aj moje panelny maju idelany sklon ci orientaciu J a JZ.
No moj graf mi hovori nieco ine .. asi to tak idealne nebude. Podla grafu som mal maximalny vykon 7,1 kW
AJ ked mam FVE rodelenu na dve casti (stringy) 15 a 9 panelov predpokladal by som ze aspon 2-3 hodiny denne by som mal ist na FULL vykon.
Denny vytazok som mal cca 47,3 kWh.
Ake vytazky mate VY?
DAKUJEM
tomasi02
Re: Vykon FVE 9,84 Solax Power X3-MIC + panel Sunpro SP410-108M10
Příspěvek od tomasi02 »
slunecno sice ano, ale dulezita je intenzita slunecniho zareni
vykon panelu je udavan pri oslneni 1000w/m2
Oslneni vcera pro Prahu. maximum zalezi na pocasi a rocnim obdobi.
http://weather.sh.cvut.cz/weather/radiationDay.png
A dôležitý je aj mppt regulátor. Ja som mal dnes z 3,3kWp poľa max výkon 2918W na regulátore Victron 250/85.
Bývam kúsok od Myjavy, čo je cca. 60km od TN.
A najdôležitejší je sklon panelov voči slnku.
Slnko už klesá a s tým klesá aj denná výroba.
Aky sklon majú panely?
Jantic
Příspěvek od Jantic »
Mám 9,4kWp Solax X4, dnes maximum tesne nad 8kW. Pred pár dňami špička i 9,2kW. Panely J, mám ale sklon 18panelov okolo 45St, 8 panelov 55St. Dnes to oslnenie asi nebolo vhodné na maximum.
1,4kWp Gridfree Solarmi
2,4kWp+SITON
TČ Alpha Innotec LWD50
prescott
Sklon mojej strechy je 24.5°.
beethowen
Kapacita baterie [kWh]: 48
Příspěvek od beethowen »
prescott píše: pon říj 10, 2022 6:35 pm Sklon mojej strechy je 24.5°.
Těch 7,1kW celkem odpovídá. Já jsem v ten den v Brně měl maximum cca 7,9kW z 10,2kWp a to mám lepší sklon cca 35°.
Výroba ten den byla cca 43kWh, ale já to nikam do DS necpu, takže jsem byl omezen tím, že už to nebylo kam dávat. Myslím, že potenciál byl ten den tak na 48kWh max. Už je říjen, takže je to takové, jaké je.
