Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
visis píše: úte říj 11, 2022 5:06 pm Tohle se dá změnit i u goodwe? V pv masteru takový parametr nevidím? Je tam akorát omezení výstupního výkonu. A to mám zaplé a nastaveno 0W. Minimální "přijímaný" výkon ze sítě nastavit nelze.
Já nic nepsal o přijímaném vykonu já psal i přetoku. Ta 0 je špatně chce to aspoň 50w aby byla lepší reakční doba už se chápeme?
visis
Příspěvek od visis »
Tak to asi blbě chápu.
Přeloženo: maximální výstupní výkon generovaný do sítě.
Měl jsem za to, že to je tedy hodnota, která je povolená ven, kterou pošlu do sítě. Tj, když dám 50w, tak do té hodnoty nebude nic řešit a bude trvale posílat něco ven.
Koukám že už bych měl naplánovat dovolenou už to pletu. Jo 0 je nedodavka.
visis
Vy mě dáváte ;)
A co myslel tedy kolega níže?
misif píše: úte říj 11, 2022 12:08 pm Nevím, jak u GW, ale v mém střídači se funkce jmenuje Zero-export power a je to hodnota stálého odběru ve Wattech, kolem které střídač osciluje v režimu nulového exportu do sítě, pokud je moc nízká, máte nechtěné přetoky (zejména v době před PPP to je problém), když je vysoká, máte zbytečný odběr.
visis
Ještě mě napadla jedna věc, čím by mohla být ta částečná spotřeba, i když mám nabité baterie. Jelikož ještě nemám ppp, tedy mám i starý elektroměr, není třeba tato spotřeba vlastně přetok? Který starý elektroměr měří jako spotřebu?
Ale ten hybrid nefunguje jako.kalsicky ostrovní měnič on i při plných bateriích si bere něco ze sítě to je věc na kterou si zvykni je to tu už uváděno mnohokrát tedy tak já se na několik měsíců dostanu na nulu z ds ty u hybridu budeš mít odběr několik kWh denně
visis
Tak asi se s tím smířím, ale vzhledem k tomu, že má dům průměrnou spotřebu cca 10khw denně bez bojleru, který ještě nejede, tak mě 4 kwh denně se soláry trochu štve.
A hlavně to natočí v sobě, když nedávají panely a kede se z baterek. Když svítí celý den, tak to po dobu výroby nenatočí ani kwh, až v noci.
Jestli i tohle je normální, tak už to tedy řešit nebudu.
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od danidani »
visis píše: úte říj 11, 2022 10:41 pm mám i starý elektroměr, není třeba tato spotřeba vlastně přetok? Který starý elektroměr měří jako spotřebu?
Z vlastní zkušenosti tedy nevím, ale i tothle tu bylo párkrát uvedeno. Takže asi ano, je to možné.
misif
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
Kapacita baterie [kWh]: 10
Příspěvek od misif »
visis píše: úte říj 11, 2022 10:31 pm Vy mě dáváte ;)
Opravdu nevím, jak to má GW, zda-li je to u něj možné nastavit, to je dotaz na místní GW-experty, ale z toho co píšete máte minimální odběr 300W v režimu nulového exportu. Jám mám Deye, tam si tuto hladinu mohu nastavit, aktuálně mám 80W a přikládám graf, jak to vypadá. Invertor reaguje na změny v síti s určitým zpožděním a dochází k odchylkám od těch 80W, pokud dám nižší hodnotu, už generuje častěji přetoky, kdybych dal 300W tak jsem opravdu v mega-bezpečné úrovni.
visis píše:Tak asi se s tím smířím, ale vzhledem k tomu, že má dům průměrnou spotřebu cca 10khw denně bez bojleru, který ještě nejede, tak mě 4 kwh denně se soláry trochu štve.
Normální to není. Některé měniče to dělají.
visis
Jinými slovy, když nastavíte povolený přetok třeba 80w, tak máte menší přetoky, než když je povolený přetok 0w?
Ono se to chová tak zvláštně, že přes den, když svítí, tak přetoky oscilují kolem nuly, respektive desítky wattů dovnitř i ven. To chápu, nějak to reguluje a nikdy nebude čistá nula. Ale v noci když nesvítí, tak měnič vyrábí třeba 100w z baterek a ze sítě bere dům třeba 200w.
Otázka je nastavit povolené přetoky z 0w třeba na 20w, jestli by to neoscilovalo trochu dříve, ale dle Diablo007 je to tak správně...
Ano, pokud jsou pretoky zakazane tak goodWe krmi nocni spotrebu do cca 300W ze site a ne za baterie. Mozna i pri povolenych pretocich, ted nevim.
Proste to ze je v noci trvale cucano ze site je "vlasnost"
tafx
Příspěvek od tafx »
Já noční přícuc u GW ET řeším automatickým přepnutím na offgrid. Skoro celej dům mám na backupu, takže to jde. Ráno se zase přepne automaticky zpět do normálního hybridního režimu. Co mě štve je, že v průběhu dopoledne při dobíjení baterie v normálním hybridním módu konstantně sosá cca 180W převážně na jedný fázi. Je to ta fáze, kde je i největší odběr z backup výstupu v klidovým režimu. Nevím, zda to souvisí, ale chci to vyřešit. S povolenými přetoky to nesouvisí. Nemáte s tím někdo zkušensti? Může záviset přícuc, ikdyž je dostatek slunce, na rovnoměrnosti zatížení fází na backupu?
ringo
Příspěvek od ringo »
tafx píše: stř říj 12, 2022 4:14 pm Já noční přícuc u GW ET řeším automatickým přepnutím na offgrid.
Mohu se zeptat jak to přepínáte? Zkoušel jsem pomocí integrace v Home Asistant - příznak to sice přenastavilo, ale ke skutečnému přepnutí režimu střídače nedošlo.
visis
tafx píše: stř říj 12, 2022 4:14 pm Já noční přícuc u GW ET řeším automatickým přepnutím na offgrid. Skoro celej dům mám na backupu, takže to jde. Ráno se zase přepne automaticky zpět do normálního hybridního režimu. Co mě štve je, že v průběhu dopoledne při dobíjení baterie v normálním hybridním módu konstantně sosá cca 180W převážně na jedný fázi. Je to ta fáze, kde je i největší odběr z backup výstupu v klidovým režimu. Nevím, zda to souvisí, ale chci to vyřešit. S povolenými přetoky to nesouvisí. Nemáte s tím někdo zkušensti? Může záviset přícuc, ikdyž je dostatek slunce, na rovnoměrnosti zatížení fází na backupu?
A zkoušel jste přetoky zakázat a v položce povolený přetok zadat třeba těch 80w?
Protože jestli je tohle vlastnost goodwe, tak to je pěkně na pytel. Z toho nebudu dlouho spat... :stupidme:
visis
dumi píše: stř říj 12, 2022 4:01 pm Ano, pokud jsou pretoky zakazane tak goodWe krmi nocni spotrebu do cca 300W ze site a ne za baterie. Mozna i pri povolenych pretocich, ted nevim.
Potvrzuji, když jsem teď v noci vyčítal live data z HA, když nesvítí, že hranice je přesně 300w, ale i 50w.
Spotřeba domu 341w, z baterek 300w, ze sítě 41w
Spotřeba domu 370w, z baterek 300w, ze sítě 70w
Ale
Spotřeba domu 254w, z baterek 50w, ze sítě 204w
Spotřeba domu 170w, z baterek 50w, ze sítě 120w
Co to sakra je?
visis píše: stř říj 12, 2022 11:13 pm Co to sakra je?
Vlastnost. Vítej na palubě :worker:
visis
No to se z toho... :pissedoff2:
Takhle se chovají všechny podobné měniče? Goodwe, solaxy?
Je nějaká možnost jak třeba zautomatizovat, aby se přepnul sám do backupu, když má dost energie v baterkách, nebo podle času?
Vždyť je úplně absurdní, aby když mám nabité baterky, tak si to za noc cuclo 2-3kwh ze sítě...
No to je daň za tie pseudohybridy. Nikdy sa to nebude chovať tak ako victron, studer a podobne meniče. Vždy to bude iba ongrid s batériou...
visis píše: čtv říj 13, 2022 9:20 am Je nějaká možnost
Zvyš noční spotřebu, možná lépe rozlož "noční spotřebiče" mezi fáze.
Pro zajímavost jsem vzal noční spotřebu mezi půlnocí a třetí hodinou ráno od 1.8., jen dny, kdy bylo něco v té době v baterce, vychází mi tak měření pro 42 dnů průměrně takto:
Spotřeba: 423 Wh (měřeno dvěma elektroměry na backup a ongrid výstupu z GW)
Nákup: 7,4 Wh (dle ČEZ)
Prodej: 4,7 Wh (dle ČEZ)
Celkem při spotřebě 54 kWh se "zbytečně" nakoupila necelá 1 kWh a prodalo lehce přes 0,5 kWh.
Dlouhodobě mi pak v průměru za celý den vychází "zbytečný" nákup (tj. za den, kdy by se vše mělo pokrýt z dostatečné výroby a baterie) okolo 1,2 kWh (záleží, které spotřebiče se během dne zapnout).
Takže to nakonec není taková hrůza.
mobilik píše: čtv říj 13, 2022 11:39 am No to je daň za tie pseudohybridy. Nikdy sa to nebude chovať tak ako victron, studer a podobne meniče. Vždy to bude iba ongrid s batériou...
Zas je to ale (odhadem) za 1/3 cenu.
tafx
Příspěvek od tafx »
ringo píše: stř říj 12, 2022 6:52 pm
Mám to v HA. Nastavil jsem si 2 automatizace podle východu a západu a funguje mi to. Automatizace na přepnutí ráno je zde:
alias: Přepnutí střídače na General mode
description: ""
trigger:
- platform: sun
event: sunrise
offset: "+01:00:00"
condition: []
action:
- service: select.select_option
data:
option: General mode
target:
entity_id: select.inverter_operation_mode
mode: single
tafx
Příspěvek od tafx »
danidani píše: čtv říj 13, 2022 12:46 pm
Tak to by mě zajímalo, jak v tomto období byly zatížené jednotlivé fáze a jak bylo zatížení rozdělené mezi backup a grid výstup? Já mám skoro všechno na backupu a špičkové příkony jsem rozdělil mezi fáze, abych nepřetěžoval měnič. Nerozděloval jsem ale klidovou spotřebu mezi jednotlivé fáze. Tak mám na L1 cca 170W klidové spotřeby a L2 s L3 po cca 40W. Přísos je skoro výhradně na té L1. Tak by mne zajímalo, jestli to může souviset s nerovnoměrným zatížením, ikdyž je malé?
Zhruba takhle za minulou nedělní noc.
Legenda:
- Fialová spotřeba kolem 150 W je IT infrastruktura
- Světle modrá cyklická 230 W je lednice (a něco k tomu, neb tam zůstane 60 W, i když lednice vypne)
- Tmavě modrá kolem 50 W budou různé žravější stand-by spotřebiče
- em_back_up je elektroměr na backup výstupu
- em_on_grid je elektroměr na on grid výstupu
- em_grid je elektroměr na vstupu z DS
Všechny tři em_ jsou po fázích, jen ten on_grid měří minimální spotřebu (do 5-10 W na fázi), takže v grafu není moc vidět.
visis
To máš dobrý, průměrně za den do 1kwh je cajk a neřešil bych to. 3kwh už mě štvou. Je to tedy tím, že mám klidovou spotřebu cca 200-300w a tím pádem to jde skoro celé ze sítě? Ty máš tedy klidovou spotřebu vyšší a tedy to přicucává míň?
Zpět na „Měniče“
