Nikde jsem zatím nenašel jednotný postup jak bude FVe v zimě fungovat. Bude mi montována 10Kwp s 15kwh baterií
Máme dům z 90.let, 3 patra a každé má topení pouze v el. podlaze. Roční spotřeba je 36Mwh ( z toho 2/3 v zimních měsících)
Je mi jasný, že FVE nemá šanci. Zajímá mě, ale jak funguje. Je správná teorie, že vše jde primárně do spotřeby domu. Potom by ale znamenalo,že baterie se nedokáže po celou zimu ani nabít, kvůli topení.
Nebo je to tak, že FVE cpe energii do bateriií a ty až jsou plné tak se budou na chvilku snažit pokrýt energeticky dům s maximálním vybíjecím proudem ( který mimochodem neznám ) takže v praxi budou prázdné za chvilku.
Děkuji a hezký den.
Je potřeba vědět, co Ti budou montovat - střídač, management. Tyto věci jsou v řadě případů konfigurovatelné více způsoby. Obecně jede většina základních scénářů tak, že výroba je primárně směřována na spotřebu domu, pokud má vůči ní přebytek jede ho do baterií a následně v případě smlouvy přetoky. Z baterií se tahá až v okamžiku, kdy nestíhá pokrýt spotřebu domu FV. Což v Tvém scénáři bude vzhledem k výkonu uvedené instalace nejméně od října do konce dubna, protože ta spotřeba vs 10kWp je obrovská. Takže je na zvážení, zda nemít celé topení s možností jej přepínat na DS/FV dle potřeby. Resp. hybridní scénář to také řeší.
Velmi dobře to odpovídá, spotřebu podlah znáš a bude Ti jasné, jestli vůbec a kdy je připojit na FV a kdy je nechat na DS. Baterie mají smysl především pro ostatní spotřebu domu. Cpát to do nich jen proto, že pak přes střídač na chvíli utáhnou takové vytápění nedává smysl. Dost zásadně Tvému scénáři pomůže virtuální baterie, pokud Ti jí dají.
Diky za info.
Stridac bude asymetrický hybridní SofarSolar 15000TL-3PH.
Mozna zbytecne predbiham a mozna spoustu nastaveni nakonfiguruju jen v stridaci.
Neviem či má vôbec zmysel FVE pre niekoho s takou spotrebou na elektrické kúrenie a to hlavne v zime. S 10kWp v lete budú prebytky tisíce kwh a v zime zo siete bude ťahať tisíce kWh. Minimálne by bolo ešte ako najlacnejšie vylepšenie nahodiť na každé podlažie klímu, tá funguje z FVE efektívne (t.j zadarmo) kúri a chladí od marca do novembra. Tepelné čerpadlo je najluxusnejšia kombinácia s FVE, ale to je iná pálka a hlavne vysekať podlahy všade na novú podlahovku je niečo, do čoho sa málokto pustí.
S virtuálnou batériou neporadím, idem 360/365 dňový ostrov so zálohou na DS + pre zicher 3kW elektrocentrála a 250L paliva, ale som si istý, že to čo platí pre virtuálnu batériu dnes, nebude platiť o 5 rokov. Rovnako ako keď ľudí baláchali kedysi na lacné elektrické kúrenie, potom na lacné plynové kúrenie a teraz na drahé tepelné čerpadlá. Všetko z toho sa ukazuje v súčasnej situácii ako chyba a a jediní čo to naozaj vyhrali sú (polo-, 3/4- a 99%-ní ostrovní fotovoltaici s kúrením na tuhé palivo.
Okrem fotovoltaiky (dokonca ešte pre fotovoltaikou) je samozrejme nespochybniteľne najlapšia investícia poriadne zateplenie.
Tak mi to nedalo a prepocital jsem to na koruny kolik rocne zaplatime za elektrinu.
Je to 84000 od brezen-rijen
a 64000 listopad-unor
Takze za me smysl to mit bude i kdyz se mi uplne treba nepodari efektivne vse vyuzit.Tak
uspora z 84tis kdy slunicko bude svitit tak bude urcite znat.
A to ze v dobe topeni si na topeni kw budu muset koupit. To je mi jasny.
Jeste pozjistit ty tarify na VB jestli se aspon trochu vyplati do toho jit.
Ako tu už bolo napísané, bolo by dobré zatepliť a kúpiť klímy. Niečo by FVE pomohla, ale vzhľadom na vysokú spotrebu v zime by to až tak moc nebolo. VB je treba si prepočítať.
Dá sa napísať aká je spotreba bez kúrenia?
Koľko je spotreba za TUV?
For je v tom ze jsme vlastne 2 domacnosti.
Ja,manzelka,2 maly deti a nad nama s oddelenym vchodem svagrova a jeji pritel a v lednu jeste jejich mimino.
Vsechny spotrebice jsou krat 2. dokonce i 2 pracky a 2 susicky 2 bojlery 160l. Kazdy den se vari pece smazi susi pere. 30m3 bazen kde filtrace jede prakticky od toho brezna do rijna. A jeste mam podezreni na uniky do zeme z poruseneho kabelu co vede pod zahradou a kdyz zaprselo tak az potom to vyhodilo jistic.
Nevim co jeste tak zere a kde to nevidim. Ale skutecnost jsou zalohy na elektrinu 15200 mesicne. A jeste uvidime to prekvapeni pri odectu v 2/23.
Za TUV je to ročně 3,8 MWh přesně.
A bez topení v letních měsících spotřeba v průměru za měsíc 1,5 MWh (červen,červenec, srpen u těch před a po, to už zase roste.)
