přivezl jsem si levnou tenkovrstvou krytinu ze Secondsol a jen pro zajímavost mě zajímá, co to je za vadu. Elektricky jsem proměřil Voc a Isc a za mě docela v pohodě. 8 namátkově změřených panelů má celkem konzistentní výsledky.
Znáte někdo tuto vadu?
PS. myslel jsem si, že to je nějaká delaminace nebo vniknutí vody od kraje, ale někde to je i kus od kraje, tak to asi bude něco jiného.
Vady na tenkovrstvých panelech
Re: Vady na tenkovrstvých panelech
Delaminace. Sklo se odlepilo od podkladu. Na výkon to vliv mít nebude, dobu to vydrží ale je možné že tam dostane vlhkost.
Zajímavé je, že v některých místech to je kus od kraje. Jak se to může odlepit, když tam nemůže vzduch? Nebo že by se tam dostal zezadu skrz laminát?....
Možná to tam nebylo nikdy přilepené - ten vzduch se tam mohl dostat už při výrobě.
Mám asi tie isté panely ale bez rámu na prístrešku ako funkčná krytina už asi 5 rokov. Aspoň podľa detailu tvojho panelu to vizera na to isté. Moje sú Sharp 125Wp.
Majú presne tie isté vady a bežné to mám aj v strede panela už od zaciatku, odkedy som ich kupil. Napriek tomu výkon majú stále rovnaký a tie vady su zatiaľ vždy rovnaké.
No a jedna najhoršia vada tychto panelov je, že pri šeru nedavaju ani ťuk energie ba dokonca ak ich mate paralerne s mono, alebo poly technologiou, tak amorfne dokonca požieraju z nich energiu. Proste to, čo sa o nich tvrdilo v uplnych začiatkoch, tak skutočnosť je uplny opak.
3ks Axpert King 5kW na 48v
