Uzemnění panelů
Uzemnění panelů
Mám otázku k uzemnění panelů. Monžátní firma mi právě položila panely na střechu a dle mého nejsou pospojené řadami ani mezi sebou (to bych ignoroval spojuje je lišta), takže nejsou celkově uzemněné. Jinými slovy panely mají spojeny mezi sebou jen dva konektory, ty jsou podle mě jen + a -. Jednotlivé řady mezi sebou nemají žádný další kabel (myslím ZEM) a do rozvaděče vedou jen dva kabely... takže opět jen + a -.
Navíc panely jsou cca 40 cm od hromosvodu a tuším, že pokud jsou blíže než 60 cm tak musejí být zeměny k hromosvodu.
Obávám toho, až dojde elektromenetická bouřka a panely naakumulíjí statickou elektřinu, tak dříve či později přeskočí a vyhoří měnič.
Poradí někdo zkušený? Díky, díky, díky
Re: Uzemnění panelů
Proti elektrostatickenu vyboji slouží přepěťová ochrana kterou předpokládám v to rozvaděči u panelů máš
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Uzemnění panelů
U panelů se zemní rámy, nebo některý z DC pólů pole. To druhé není doporučované u některých typů panelů, a výrobci některých měničů to vyloženě zakazují (pokud si vybavuju, Axpert a SolaX), některé měniče měří i únikový proud a vyhlásí chybu, když se jim to nelíbí.
Pospojovat a zemnit rámy je jiná písnička - zeptejte se na detaily instalační firmy a podělte se s námi.
No a přepětí jistí ty zmíněné přepěťovky: na DC i AC stranách měniče.
LiFePo 480Ah/24V, východ 900Wp, jih 2400Wp, Victron MPPT 150/100, Tristar TS-60, Victron Smart 3000VA, DC 12V systém Victron Orion, automatizace Valc, monitoring ValcMonitor
Re: Uzemnění panelů
výše je uvedeno jasně, a ještě k té vzdálenosti od hromosvodu "s" označuje se to "dostatečná vzdálenost" a vypočte se to , není to nějak předem daný, kolik je to centimetrů. Viz ČSN EN 62305-3/ed.2 Ale to nemusíš řešit, máš přece projekt na elektrárnu, kde se tohle všechno řeší, a za to jsi zaplatil. Tj chce to nezávislý posouzení, potom případně návrh na slevu a nebo dobrýho právníka...
Tady to ještě onehdy bylo fórum pro svépomocnou výstavbu, nehodlám dělat návody pro někoho, kdo to ve výsledku zpeněží.
Re: Uzemnění panelů
Zdravim pani, trosku k oziveniu temy. Ma niekto skusenost s pouzitim zemniacich plieskov ktore sa instaluju medzi panel a montazny profil:
Su tieto pliesky vhodne ako nahrada za pospojovanie jednotlivych ramov panelov resp. aky presne je ich ucel?
Re: Uzemnění panelů
Ty nerezové plíšky mají kolem otvorů hrany, které po utáhnutí panelu naruší elox. Takže panel a konstrukce jsou vodivě spojené. Teoreticky to nahrazuje propoj mezi panely. Prakticky nemám zkušenost.
Re: Uzemnění panelů
Jeden poznatek je že hroty vedou jen na jednu stranu tedy elox poruší jen panelům ne u profilu ten může být také eloxovaný.
Re: Uzemnění panelů
Ten je eloxovaný.
Re: Uzemnění panelů
Kus dřeva, tenký hřebík a kladivo. A budou hroty i k profilu. Je to docela tenký plíšek. Jedná se o přizemnění. Případný naindukovaný výboj projde i přes elox. Spíš bych pořešil dobré uzemnění konstrukce-přes vějířové podložky.
Re: Uzemnění panelů
Konstrukce se zemní vždy to se tu teď neřeší . Bavíme se o pospojování panelů. A to se dělá mezi sebou a následně ještě k těm profilům
Re: Uzemnění panelů
Nakoľko mám všetky nosné konštrukcie oceľové samodomo robené, panely sú priskrutkované klasicky zospodu v otvoroch na to určených. Pôvodne som nemal pospojovanie a prizemnenie, po dostavbe bleskozvodu som všade na skrutky doplnil pod maticu aj pod hlavu skrutky vejárové podložky. Bol som prekvapený, kontroloval som to miliohmetrom a už prvá skrutka spôsobila cez 3 vrstvy farby na konštrukcii a čierny elox kvalitný vodivý spoj okolo 5-10 miliohm. Každý panel je spojený 4 skrutkami, takže je to dokonalé. U omega príchytiek ale by som asi pospojovanie riešil tými plieškami.
Lifepo4 2x16 280AH
Lifepo4 2x16 280AH
Re: Uzemnění panelů
Mám v plánu dát panely na trávník, zemní vruty a železná konstrukce. Je nutné to nějak uzemnit? 8 ks zemních vrutů do hloubky cca 60 cm.
Re: Uzemnění panelů
Jo mělo by být vše pospojované na ty vruty
Re: Uzemnění panelů
přestože to bede všechno kov na kov? tak ještě drát?
Re: Uzemnění panelů
To co udělá zubatá podložka s okem a konstrukcí neudělá žádný plošný spoj na konstrukci kór s věkem kdy to vše oxiduje.
Re: Uzemnění panelů
Takže použít ty podložky by mělo stačit?
Re: Uzemnění panelů
Teď nevím jestli mluvíš o těch zubatých nebo ty nerez co je tu odkaz
Re: Uzemnění panelů
myslím ty zubatý o kterých píšeš....
Re: Uzemnění panelů
Každý rozvaděč je s fabriky pospojovány právě přes zubaté podložky jen plocha není akceptována tedy stejná aplikace na konstrukci bude také fungovat. Plocha podložka může v ploše oxidovat jelikož ji nikdy nedotahnes dokonale ale.zubats se zarizne a to klidně až do živého i přes barvu atd
Re: Uzemnění panelů
jo...je mi to jasný
Re: Uzemnění panelů
Ja len doplním k mojej otázke ohľadom nerezových zemniacich pieskov. Tých typov je zrejme viacero, konkrétne tie čo som uviedol ja, majú výstupky z oboch strán - na prvej foto je pohľad z každej strany a na každej je výstupok na dosiahnutie el. kontaktu.
Pri montáži konštrukcie z K2 profilov som použil niečo obdobné tzv. K2 terragrif pliesky:
Tam zas spojenie s montaznym profilom zabezpečia dva ostne vkladané do drážky profilu.
