donaldnalustru
Dokud bude VB fungovat, tak se mi vyplati. Bavim se o VB u eonu. Cim dele to bude, tim lepe. Verim, ze v brzke dobe pujde sve prebytky prodavat nebo sdilet, byt prodej v lete bude za mensi penize nez nakup v zime.
přebytky můžeš prodávat u entri a dnešní cena výkupu je 8900 za Mw. dělám to už rok za aktuální cenu a nemůžu si to vynachválit.
jak to funguje u toho entri ? co vse je k tomu treba ?
donaldnalustru
Co ty jednotky? Nebuďte líní a opište alespoň 3 písmenka správně. MWh.deemonio píše:přebytky můžeš prodávat u entri a dnešní cena výkupu je 8900 za Mw. dělám to už rok za aktuální cenu a nemůžu si to vynachválit.
Příští týden mi chcou přijít nainstalovat ongrid 9,9kwp s VB. Není to trošku blbé období? Jak dlouho bude trvat připojení čezem 2 měsíce? Do té doby nebude vyrábět vůbec?
zdar bud rád že ti to vubec někdo namontuje.
od té doby co se konečně ceny energie dostavaji na realnou uroven se Vás ( uživatelů s hybridy) nejak namnožilo....
myslíš si že je lepší čekat na PPP v zimě nebo v létě??
VM
VM
Vůbec nerozumím
Prostě to nech udělat teď. Než bude ppp, tak bude po novém roce. A neboj, dává to i teď, je krásně
9,9kwp dá i když není slunečný den. Akorát by to chtělo baterku podle spotřeby domu.
Solárník začátečník
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Že je virtuální baterie skutečně virtuální se ukáže až se, nedej Bože, zhroutí distribuční síť jak se to děje na Ukrajině.
Nic proti marketingovým produktům ČEZu ale akumulátor v technické místnosti začíná mít i jiný význam.
No mám fix staré smlouvy do 1.6. to PPP bude asi kolaudace čekačka 2-3 měsíce? Nejraději. Je to v hlavě jde o to že jsem to chtěl spíše na jaro abych si udělal už zásobu na zimu. Ale to je jedno hlavní je využívat spotřebiče podle počasí ať nedosahují poplatky že sítě že? A pak ti zimu doženu topení si poplatky vemne tak či tak.
Máte někdo zkušenosti se změnou distribuční sazby produktu ČEZ Elektřina pro soláry ? Mám v plánu změnit sazbu D27 na D57, smlouva uzavřena v 5/22 s ceníkem platným od 01.04.22.
Změní se jen účtování přepnutím distribuční sazby v daném ceníku nebo budou chtít uzavřít dohodu o změně smlouvy (platnost současné smlouvy do 5/2025) s novým ceníkem ?
Předem díky za reply.
Uvažoval už niekto nad tým, že časom môže byť problém posielať prebitky von?
Ono, prebitky potečú von len do vtedy pokiaľ je spotreba, keďže cez trafo to nepotecie do VN.
Čo ak raz bude v malej dedine, pomaly na každom dome FVE. Potom prebitky nebude kde spotrebovať a jednoducho nepotecu.
Iné je to niekde v meste pri nejakej fabrike.
Alebo premýšľam zle???
Potom to uloženie do VB nemusí vôbec poriadne fungovať a ukladať sa bude až vtedy keď bude odber, čo môže byť za pár rokov problém...
S tím je počítáno, jmenuje se to napěťová ochrana, distributoři vyžadují aby byla zapnutá a nějak nastavená, takže se zvedne napětí a měnič přestane dodávat.mobilik píše:Uvažoval už niekto nad tým, že časom môže byť problém posielať prebitky von?
Zbytečné obavy.
Tu nejde o obavu, viem že to takto zafunguje, mne ide o to, že keď budem chcieť dodávať do VB, tak sa stane že to nepôjde a to nebude mojou vinou, ale tým že jednoducho nebude spotreba.
Teraz je pohoda, ale časom už ta VB nemusí byť tak výhodná, aj keď ani teraz to nie je žiadna sláva z výhodnostou...
Ako v SR by som sa tohto veru nebál. Keďže dotácie u nás sú také aké sú, veľkého boomu FVE sa vôbec nebojím. Tých max. 1500€ čo dáva štát pokryje akurát tak náklady na montáž a papierovačky, takže treba zaplatiť komplet materiál, čo nie je zrovna málo pre bežného človeka.
Zatiaľ nie, ale raz sa to môže stať.
Raz bude aj diaľnica do Košíc, ktorá mala byť hotová tuším v roku 2011
Proste má zmysel sa zaoberať vecami, ktoré určite nenastanú najbližších 10-15 rokov?
mstritecky
mobilik píše: ↑sob lis 12, 2022 7:38 pm Uvažoval už niekto nad tým, že časom môže byť problém posielať prebitky von?
Vy máte na vesnici trafo co umí posílat energii jen jedním směrem? A mohl bych ho vidět?
Jako že bych lokální výrobou přetlačil trafo do VN? A mohl bych vědět jak?
Prečítajte si to ešte raz a prosím zviraznite mi kde som to niekde tvrdil.
Ďakujem...
Ďakujem...
Pokud bude dost silna elektrarna a zadny nebo maly odber na strane NN tak samozrejme trafem protlacis na VN.
Uplne jednoduse..... To by asi nefungovaly polni instalace ktere maji sve transformator hej?
Trosku popremyslet u toho nez pisu
Jo a jestli nekoho zajima za jakych podminek tak to je samozrejme ze napeti stridace musi byt takove aby uhradilo ztraty na impedanci k trafu a vlastniho trafa a uz jste za nim..
No a pak snahou o zvyseni frekvence dodavate do site vykon...
Je to velmi obdobne jako u turbogeneratoru. Para a budici proud ... Fakt jen trosku popremyslet za jakych podminek kam co muze tect ....
Mimochodem umim si krasne namalovat v hlave pripad kdy vsechny domy na trafu v ulici maj 10 kWp hybrid a vsichni chtej dodavat. Jenze trafo je dimenzovane napr na soudobost 0.4 az 0.6 a jede to do site hned.......
Netřeba chodit až na soudobost hybridů, napětí za transformátorem je kolikrát na malých vesnicích nad mezí dodávky už když je naprázdnoVITEK píše:Mimochodem umim si krasne namalovat v hlave pripad kdy vsechny domy na trafu v ulici maj 10 kWp hybrid a vsichni chtej dodavat. Jenze trafo je dimenzovane napr na soudobost 0.4 az 0.6 a jede to do site hned.......
Zdar hele tohle bude dost problem pokud jsou slabe dimenzovane draty jaako ze jsou tak problem bude po zmene odbocky ze pres den jak to vyrabet nebude tak muze byt dolni limit napětí a ve dnech kdy vse pojede na max tak bude prepeti. Samozrejme vse je promyslene proto Vam tam vsem davaj ty HDO a stykace rizene. Tim vas proste v lete odcvaknout a budete vyrabet velky hovno a budete nasrany ze ty ongridy nejsou tak vynos e a ze navratnost atd.....josse píše: ↑ned lis 13, 2022 7:56 amNetřeba chodit až na soudobost hybridů, napětí za transformátorem je kolikrát na malých vesnicích nad mezí dodávky už když je naprázdnoVITEK píše:Mimochodem umim si krasne namalovat v hlave pripad kdy vsechny domy na trafu v ulici maj 10 kWp hybrid a vsichni chtej dodavat. Jenze trafo je dimenzovane napr na soudobost 0.4 az 0.6 a jede to do site hned.......prostě se v minulém století nepočítalo s obráceným úbytkem na vodičích. Ale řekl bych že o tom distributoři ví a tam kde to hrozí buď mají v plánu změnit odbočku nebo něco jiného nebo zamítnout žádost o výrobnu...
Ne na tohle nase sit neni pripravena....
Edit: protoze jak jiste dobre vis odbocky na NN se prepinane moc nekonají a kdyz tak jsou manualnia to nechces... Jedine automaticky tap-changer na VN....
Trafo funguje obousměrně. Tvá obava se netýká trafa, ale jak zde psali jiní, stavu distribuční sítě. (impedance vedení k trafu v daném místě) Pokud budeš první u trafa tak Ti to pojede, pokud budeš "na konci" vesnice, tak nic protlačit nemusíš. Prostě platí, že spoléhat se na jiné je loterie. Ale zase jsi ze silně katolické lokality, tak víra a odpuštění řeší leccos.
