Přidobijení Pb baterií s velkou hysterezí
Baterky mám nový, ale jejich napětí při vybíjení klesne v noci natolik že se vypne měnič podpětím, nastavit nelze. Jakmile se ráno začne rozednívat měnič se zapne a jede i při velmi malém napětí z panelů.
Tak mě napadlo v noci přepnout na DS cca na jednu hodinu a dobít nějakým proudem bateky, tím by se snížila ta hystereze, a možná by to šlo pouze s tím výpadkem 1h, lepší než teď cca od 1. hod do svítání.
Ptám se jestli to někdo řešil, a na co přišel :whoohoo:
soban
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Re: Přidobijení Pb baterií s velkou hysterezí
Příspěvek od soban »
Pokud tě baterky nevydrží přes noc, což nevydrží tak zapínej elektrárnu pouze přes den, přes noc jeď na DS.
Protože takovým to spůsobem ty baterky odrovnáš během pár měsíců.
Olovo můžeš vybíjet pouze do 30% jinak ti nevydrží, max 50%.
Jinak poradit více nejde protože nevíme jaký máš měnič, jaké máš baterky jaký máš mppt (pwm) regulátor atd....
soban píše: čtv lis 03, 2022 11:53 am...... Olovo můžeš vybíjet pouze do 30% jinak ti nevydrží, max 50%. ......
Ne "do", ale "o".
Zpět na „Baterie“
