PowMR hibrid - seriové spojení
Dobrej,
našel jsem paralelní spojení hibridů ale seriové né. Myslím že zdroj sítě by byl taky regulátor a výstupem spojený se vstupem hibridu a tak dál. To by mohlo jít né? Bylo by více ohnisek a propoj by byl jen síťový kablík 230V ss.
Re: PowMR hibrid - seriové spojení
A k čemu by to mělo být dobré? V sérii bude celkový výkon rovný výkonu posledního měniče.
Mám tomu rozumnět tak, že vstup 230Vss je usměrněn a po té opět měničem transformován na 230V? Pak je to možný, výrobci jsou schopný udělat i takovýhle nesmysl.
Potřebuju aby se přidávali do jedné sítě výkony FVP v cestě k odběru.
- beethowen
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Nějak se nechytám, absolutně nerozumím. Jak chceš spojovat měniče sériově? Trochu to nakresli, když to neumíš popsat.
U týchto čínskych je zbytočné o tom uvažovať, lebo nevedia mixovať energiu z ACin a batérii. Fungujú väčšinou tak, že ak sa preťažia prepnú celú záťaž na ACin, takže prakticky si nepomôžeš.
Sériovo ide pripojiť napr. Victron, viď TU, kedy Victron zoberie energiu z ACin a prípadne pridá energiu z batérii.
Sorry ale tohle neni seriove zapojeni to je proste obycejne paralelni ovladane z toho prvniho... Takze nemas pravdu.
A ti ze nazev je in series znamena retezit do sestavy dejme tomu pro porozumneni.
Jinak seriove zapojeni menicu na ktere se autor pta to tedy neni.
Seriove by bylo connecting victron inverters in serial. Coz je teda z principu fakt nesmysl...
No a dejme tomu ze autor chce po prekroceni vykonu pripojit dalsi menic do rady tzv nafazovat a hned uz z toho je jednoznacne paraleni chod stridacu
Toz sem zvedavej kam nas chce autor vubec dostat a jestli vubec tusi ktera bije....
Teda jeste me napadlo ze pokud nahodou ten fenix co je za multiplusem opravdu neni nahodou vyssiho vykonu a vystup multiplusu jde do vstupu fenixu tak mozna by to slo ale nevim nemam nastudovano jen jsem reagoval na zakladni pojmy.
Ve videu neni videt jak je zapojena silovina
Ako nebudem sa hádať s presným názvoslovím, ale ide o to, že výstup jedného meniča ide na vstup do druhého meniča, čo podľa mňa spĺňa definíciu sériového zapojenia.
V tom videu je to zapojené tak, že výstup z Phoenixu ide na vstup MP2. Výstup MP2 živý všetky spotrebiče. Phoenix je ovládaný pomocou relé podľa zaťaženia. Výhoda tohto setupu je, že nepotrebuješ žiadnu komunikáciu medzi meničmi a vieš použiť ako vstup akýkoľvek menič, ktorý má remote on/off.
Pak nechapu kde jsou vyhody toho co borec zapojil.
Mozna mas pravdu ale cele je to divne.nebo mozna ne mozna to ma kvuli spotrebe nemam cas to cele shlednout. Nozna mas pravdu.
Kazdopadne ve svem okoli nevim o nikom a spis mi to prijde vhodne na maly ostrov.. kde v noci je zapojen jeden menic co je superusporny.... A pres den napoji dalsi ale nevim fakt sem na to nekoukal ..
A jakou ucinnost to ma jako celek nevime..
Nicmene zpet k dotazu seriove zapojeni sem nevidel ale vim ze jeden ostrovnik ma nejaky stridac a na jeho vystupu jednoduse ongrid a ten se mu zapne az se slunkem....ale osobne taky nechapu kde jsou vyhody ...
Ja jsem konzeva jdu na vrabce brokovnici..... Radsi mam vse na dc z dc vse paralelne na baterky. Z baterek paralelne 3 stridace.... A je vystarano a nazdar
No nic treba nam zakladatel namaluje co tim myslel.. diky VM.
Podstata věci je jít s jedním kabelem 230V do domu z několika vzdálenějších sídel s panelama vč zařízení u nich. Dalším předpokladem je nerušit stávající a pořizovat silnější zařízení při rozšiřování panelů.
Nakonec jsem to vymyslel tak, že hlavou bude stávající regulátor a měnič a na výstup měniče se budou zapojovat GIRD tie měniče.
Systém je jako "full" ostrovní.
Původně jsem myslel dát za hlavu něco takového
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 2cdmabgwjG
a pokračovat dál a dál, do série, vstup > výstup > vstup1 > výstup1....
A stejně by mě zajímalo jestli to může takhle jít nebo né a proč?
Spojenie on-grid meniča s hybridným meničom sa volá AC Coupling a tento systém má kopec obmedzení. Niečo ohľadom toho sa dá prečítať TU.
Pre ostrovnú prevádzku tento systém až tak vhodný nie je. Nedá sa zapojiť na akýkoľvek menič, lebo môže dôjsť k zničeniu meniča.
Ale žiadny systém nefunguje tak, ako si predstavujete.
