připojení BMS - silové kabely
luky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5000
Příspěvek od luky »
Rozšiřuju kapacitu baterek a narazil jsem na "potíž". Máte někdo osvědčený způsob, jak připojit novou verzi BMS, kde vstup i výstup je 3x M4?
Jde o 120A BMS s jištěním 125A nožovkou, LiFePO 16s. Paralelně je ještě jedna baterka, ale mělo by to umět běžet jen s jednou (redundance). Měnič King 5kW (peak 10kW).
Nerad bych vynalézal kolo, ale na první pohled mi není jasné "správné" řešení.
BMS: https://www.mivvyenergy.cz/cs/pro-clank ... tooth.html
Jde o propojení BMS (3xM4)<>baterky(1xM6) a BMS<>nožovka(M8)
Mám v hlavě 3 řešení:
1) kabel 35mm2 (to tam mám teď), rozpletený do dvou lisovacích ok (M5x16) - viz foto, pokoušel jsem o to včera večer a není to úplně ono...
2) 2x kabel 16mm2 (do ok M5x16), na druhé straně dva kabely do oka M8x35 nebo dvě oka pod jedním šroubem. I když na těch 100A by měl stačit i jeden 16mm2. Ale tahat 100A přes oko uchycené jedním M4?
3) přišroubovat tam kus mědi a k tomu našroubovat kabel pomocí M8
Lui
Re: připojení BMS - silové kabely
Příspěvek od Lui »
ja by som dal tri samostatné vodiče s príslušnými okami....a aby to vyzeralo normálnejšie,tak pekne do zmršťovacej bužírky.
Alebo aj takto ako je to na fotke,len by som pridal zmršťovačku,tam kde sa to rozdeluje....nech tam proste nie je holá meď .
Ja by som použil 3x káble s okami 16/4 na jednej strane a na druhú stranu by som dal jedno oko 50/6 kde by som zalisoval všetky káble dohromady. Na 100A by stačilo aj 3x10mm2, ktoré by sa mohli zmestiť do oko 35/6, ale nemám to overené, či sa zmestia.
A já bych sloučil kabeláž přes svorku https://morek.eu/cz/a/univerzalni-radov ... 1000v-seda pak už si můžeš hrát jak uznáš za vhodné
Kapacita baterie [kWh]: 80
nebo měděný plocháč podél přes všechny tři díry a do plocháče pak pořádné oko. Dal bych třeba 30x5. Předpoklad je, že jsou plochy v rovině. To se ale nechá dobře zkontrolovat.
2x Skútr E-Max120L, Enyaq 85x
zase na druhou stranu, proč neuděláš to co máš na fotce, jen se třemi oky? Když dáš pěkně smršťovačku přes to rozbočení, tak to bude vypadat dobře a technicky to nemá chybu.
Příspěvek od Noparasito »
luky píše: ned lis 13, 2022 10:56 am Rozšiřuju kapacitu baterek a narazil jsem na "potíž". Máte někdo osvědčený způsob, jak připojit novou verzi BMS, kde vstup i výstup je 3x M4?
Dle me ekonomicke a spravne reseni, a jak to bylo receno jen 3 oka dat.
Odpovedel jsi si sam.
Nevynalezat kolo. Takze uvazujes spravne 👍. Cim mene spoju tim lepe.
Lui poradil na konci TOP 👍.
Tzn. kabel rozdelit na 3 dily pro oka. Samostatne 3 smrskavacky a na celej kabel jednu co to v rozdeleni stahne celkove.
Když jsme v doporučení se smršťovačkou tak se dává i přes oko a kabel aby se nedostávala vlhkost do oka a neoxidovalo to.
luky
Příspěvek od luky »
Lui píše: ned lis 13, 2022 11:55 am ja by som dal tri samostatné vodiče s príslušnými okami....a aby to vyzeralo normálnejšie,tak pekne do zmršťovacej bužírky.
Tak nějak jsem to měl v plánu. Proto tam jsou ty dvě smršťovačky. Ale udělat to 3x už je trochu porod. A navíc neumím sehnat správně velký oko.
luky
Příspěvek od luky »
Diablo1st píše: ned lis 13, 2022 12:27 pm Ja by som použil 3x káble s okami 16/4 na jednej strane a na druhú stranu by som dal jedno oko 50/6 kde by som zalisoval všetky káble dohromady. Na 100A by stačilo aj 3x10mm2, ktoré by sa mohli zmestiť do oko 35/6, ale nemám to overené, či sa zmestia.
To je ta potíž. Oko M4x16 si nejsem jistý, jestli vůbec existuje. A dostat tři kabely do jednoho oka je skoro nemožný. Jak to člověk začne kroutit v ruce, tak ten kabel nikdy nesrovnám dost dobře na to, abych to bezbolestně dostal do toho oka. Úplně stejný problém je s tím rozdělením kabelu 35 na dva prameny. Taky jsem si u toho procvičil všechna sprostá slova.
luky
Příspěvek od luky »
redcrown píše: ned lis 13, 2022 5:08 pm zase na druhou stranu, proč neuděláš to co máš na fotce, jen se třemi oky? Když dáš pěkně smršťovačku přes to rozbočení, tak to bude vypadat dobře a technicky to nemá chybu.
On ten kabel není úplně poddajný, proto jsem udělal jenom dva prameny. Při třech okách už to musí být v řadě. No a taky 35 / 3 = 12 mm2. A takový oko tady nemají.
luky píše: ned lis 13, 2022 9:05 pm
Tak použi 3x oko 16/6 a na druhú stranu 70/6, príp. 3x 10/6 a 50/6. To sa musí zmestiť. Ak by tam bolo príliš veľké medzery tak ich vyplň klasickým drôtom z cyky 2,5 alebo 4.
na srovnání drátků do oka mám jednoduchou fintu: prostě to 5mm od konce omotám dvěma závity drátu z 3x1.5, ten zakroutím a tím pěkně drátky na konci stáhnu k sobě, nasadím prvních 5mm do očka, odstraním ten stahovací drátek a nasunu zbytek. Je pořeba si umět poradit...
Dagus
Příspěvek od Dagus »
Pokud je to jeden kabel, tak to jde i bez drátu.
https://youtube.com/shorts/eYOz1muaAXk?feature=share
jasně, ale princip je stejnej, prostě si to něčím kousek od konce stáhneš. V nouzi někdy zafunguje i izolačka...
Dagus
Jasný, jen jsem poukazoval jak to udělat bez. Jinak na adekvátním kabelu k oku problém není. Problém nastává s velmi jemnými kabely, kde to má furt chuť se rozjíždět. Když někdo spojuje 3x16tku do oka, tak se to musí stahovat. Dělal jsem to jednou i stahovací páskou, ale na tohle blbnutí bych asi tvrdej kabel nebral, to ruce pláčou a ani slušnej ohyb to nedovolí u té bms.
Martin P
Příspěvek od Martin P »
Nežli jeden neohebný tlustokábl dávám raději di jednoho oka dva, nebo tři slabší. Na přívodech k bateriím mám 3x16mm2.
A co jsem si v tabulkách všiml 16mm2 má v přepočtu na 1mm2 průřezu větší zatížitelnost než 50mm2. Nevím, proč to tak je? Ale je to tak.
Atman
Kapacita baterie [kWh]: 43
Příspěvek od Atman »
Kvôli lepšiemu ochladzovaniu ( lepší pomer plochy plášťa k prierezu ). Tiež požívam na aku zdvojené 25mm2.
43 kWh Lifepo4 3x16x280AH
Zpět na „mivvy ENERGY - rady, postupy, návody“
