Axpert King II - další string
Nazdar, chcem rozšíriť svoju FV o ďalší string, ale môj Axpert King II nemá možnosť zapojenia viacerých stringov.
Mám dve alternatívy:
1. Kúpiť ešte jedného Kinga II a paralerne ho spojiť s prvým Kingom, a na nový King pripojiť nový string. Oba Kingovia by zdielali jednu bateriu Lifepo4 cca 10 kw. Takto by som dostal výstupný výkon cca 10KW. Ako výhodu vidím aj pekné monitorovanie cez existujúci SolarAssistant
2. Kúpiť MPPT nabíjač baterii napr. EPsolar 150VDC 80A 8415AN, pripojiť k nemu vlastný string a nabíjať s ním existujúce batérie cca 10KW
Ktorú možnosť považujete za lepšiu? Dakujem za rady.
Re: Axpert King II - další string
Pokud výkon dalších 5kw měniče nepotřebuješ tak vyjde levněji regulátor to je jasné ale většina baráku těch 10kw potřebuje. Druhé plus vidím v tom že můžeš nastavit maximální dobíjecí proud pro baterii která není moc velká a budeš ji tím šetřit. Měniče do baterie dají jen co mají dovolené a zbytek pošlou do zátěže nebo nechají na střeše v momentě kdy bude druhý regl bez komunikace nelze toto provést tedy budeš baterie zbytečně nabíjet velkými proudy pokud tedy nebudeš mít ještě perfektně vyřešený vytěžování ale tam je zase problém že když umím zpracovat z panelů 8kw a měnič přenese do zátěže jen 5 nejde to plně vytěžovat
Nebo prodat stávající (utrhnou ti ruce jak ho dáš na bazar) a koupit Axpert MAX II 48V 8000W (který ale nejde aktuálně sehnat) a le máš pak 2x MPPT po 4000Wp a v součtu menší spotřebu než dva měniče samostatně. Zase dva měniče je záloha kdyby jeden bouchl, druhý pojede.
Na bazar? Já jej dal a utrhl mi málem moderátor diskuse hlavu... Stále jej mám!Bahora píše: ↑úte srp 09, 2022 10:50 pm Nebo prodat stávající (utrhnou ti ruce jak ho dáš na bazar) a koupit Axpert MAX II 48V 8000W (který ale nejde aktuálně sehnat) a le máš pak 2x MPPT po 4000Wp a v součtu menší spotřebu než dva měniče samostatně. Zase dva měniče je záloha kdyby jeden bouchl, druhý pojede.
Hahaha, prej menší spotřeba než dvaBahora píše:Nebo prodat stávající (utrhnou ti ruce jak ho dáš na bazar) a koupit Axpert MAX II 48V 8000W (který ale nejde aktuálně sehnat) a le máš pak 2x MPPT po 4000Wp a v součtu menší spotřebu než dva měniče samostatně. Zase dva měniče je záloha kdyby jeden bouchl, druhý pojede.
Tak tak, jeden King II bere třeba jen 22W, kdoví jestli bere Max 44W? Já myslím že přes 50W!josse píše: ↑stř lis 16, 2022 8:19 pmHahaha, prej menší spotřeba než dvaBahora píše:Nebo prodat stávající (utrhnou ti ruce jak ho dáš na bazar) a koupit Axpert MAX II 48V 8000W (který ale nejde aktuálně sehnat) a le máš pak 2x MPPT po 4000Wp a v součtu menší spotřebu než dva měniče samostatně. Zase dva měniče je záloha kdyby jeden bouchl, druhý pojede.tomu snad nevěří ani blázen.
Neverim ze king 2 bere 22 W z baterky v ostrovnim provozu se zalohou ze site SBU.... Ani nahodou. Jsi si jisty ze to meris dobre?? Ja mam king I a ten bere naprazdno 70 W.
Beru to jako fakt.
Josse samozrejme vi jak jsou axperty rozezrany tak nam nezbyva nez ti proste neverit.
Chces nam jako namluvit ze ten king 2 bere z baterky v noci jen 0.44A ? Pro 50V
Ne to delas nekde chybu but ti zle bms nebo ti lze merak.
Takovyhle hodnoty nema pomalu ani victron....
Beru to jako fakt.
Tak jsem vše povypínal a dokládám co a jak jsem měřil bez zátěže na výstupu měniče (i bez napajení ze sítě i panelů) a je to tedy asi víc no :-/
Jenže když jsem vynuloval měřák dál od měniče, ukázal 0,8A a když jsem jej vynuloval pod měničem, tak víc - 1,1A
Jak jsem se jen blížil k měniči tak již měřák ukazoval nějaké a stále vyšší hodnoty
Asi kolem sebe ta trafa docela ruší elmag polem smyčku měřáku a pravda bude možná někde uprostřed? Kdo ví?
Doplněno: asi drží na výstupu v pohotovosti stále nejen napětí (230V/50Hz) ale i výkonovou rezervu 22W (na displeju) asi pro nečekané zatížení? V sásuvce domu musí zůstat přece nějaké napětí v pohotovosti a i to stojí taky nějakou minimální energii ne? Nebo je to jeho vlastní spotřeba při generování 230V/50Hz a rozdíl od naměřené hodnoty je jen spotřeba hučících větráků?
Orbis Pictus:
Orbis Pictus:
No takze sis to zneril a king 2 odebira obdobne jako king1
Odebira to 1.1 A coz se shoduje s odberem jednicky.
To ze na vystupu mas 0W je OK neb jsi vse vypl. To ze na dalsi fotce mas 22VA tak to je hodnota zdanliveho vykonu a pri nulove zatezi cinnyho ta hodnota je nesmyslna.
Nakresli si trojuhelnik vykonu Pythagorovy vety a zjistis. Leda ze bys tam nechal zapojeny nejaky kondenzator ale to u neverim.
No a nejlepsi bude kdyz bys vypnul baterky odpojol plus pol navliknul truerms merak zapl a vynuloval merak na rozsahu 2A a zaplu plis pol nazpet a pak zapl stridac.
Nejhorsi je to ze lidi ani neumi merit nevi co maj merit maj blbe pristroje a v neposledni rade netusi co je spravny a ocekavany vysledek. To neni mireno na Tebe ale obecne..
Mereni stejnosmerneho proudu za pomoci hallovky a nejakeho feritoveho nesmyslu v klestaku je fakt orientacni mereni.
Nejpresnejsi je mereni ubytku na bocniku
Nicmene to bych tady mohl delat prednasku z meridel kalibraci trid presnosti , nejistoty mereni atd atd. A na to nemam cas to at si kazdy dostuduje ...
Necht mejte pekny svatecni den. Vita.
Jo a jestli mas olovo koukej si koupit bmv 702 nebo 712 nebo budes jeden z dalsich co place ze olovo je nahovno ... Dik
Dík za reakci i poučení
Co je to: bmv 702 nebo 712??? Já mám Ford Mondeo 2.0 TDCi
