Hybridní 10kWp propojená s Loxone, pouze lokálně, žádný cloud
Zdravím,
plánují na domek na klíč postavit FVE 10kWp hybrid normálně s baterkou. Domek bude celý řízený chytrou domácností od Loxone. Jsem v procesu vybírání a učení se a jedna věc mi není jasná - jak se celá elektrárna řídí a monitoruje?
Zatím mám pocit, že každý výrobce má nějaký svoje řešení v cloudu, střídač se přes wifi připojí k internetu a všechno se řeší přes cloud někde v Číně.
To 1. nechci a 2. to potřebuji řídit a monitorovat z Loxone. To co bych chtěl je mít všechno jen lokálně, tj. fotovoltaika si bude povídat jen s Loxoním serverem a já ji přes něj i budu ovládat, pěkně z appky od Loxonu tak jako vše ostatní v domě.
Viděl jsem třeba moc hezké grafiky v Grafaně na videích s Tesláčkem a integraci do Fibara. Jak se něco podobného technicky realizuje?
Moje tedy hlavní otázka zní: Který výrobce HW je na toto nejlepší a nejsnáze se dá takto integrovat a jak se to pak prakticky řeší? Máte s tímto někdo zkušenosti?
Moc děkuji.
Moc děkuji.
misif
Re: Hybridní 10kWp propojená s Loxone, pouze lokálně, žádný cloud
Solar Assistant není zdarma, ale ukládá si data lokálně, má podporu řady výrobců měničů, data vystavuje na MQTT serveru (https://solar-assistant.io/)
LoxBerry má MQTT Gatewai, která umí přehazovat z MQTT do miniserveru (https://wiki.loxberry.de/plugins/mqtt_gateway/start).
asi bych šel touto cestou ale osobní zkušenosti s Loxonem nemám, SA mi chodí dobře.
Co na tom jde řídit? Předpokládám zase jako všichni na dotaci, blbě malou baterku kolem 1:1 (kWp:kWh), s tím se nedá spotově spekulovat. Na monitoring řešení existují, ale řídit není co.
Děkuji za odpověď, omlouvám se, špatně jsem se vyjádřil, řídit není třeba elektrárnu, ale spotřebiče. Když je přebytek, nahřát TUV a nebo bazén. Případně přidat klimatizaci aby nachladila dům.
Jak velkou baterku doporučujete? A co myslíte spotovou spekulací?
3:1 je tak nějak minimum, 6:1 (60kWh:10kWp) už je dost, až možná zbytečně. Já říkám 5:1 je dlouhodobě správně pro rodinný domek.
Spotová spekulace je dodávka dle počasí a ceny, dle ceny se pak také nabíjí. Takže sice svítí přes den, ale dodávám večer když je odběrová špička.
Já mám všechno bez cloudu, nebo teda s vlastním cloudem vše doma. Ale s loxone neporadím.
Cesta může být to co jde do home assistantu půjde také do loxone, záleží jak je zkušený programátor. Home assistant je určitě inspirace.
Ono je možné dodávat do distribuční sítě podle spotové ceny? Nebo tím myslíš přesouvat výrobu z poledne na čas mé vlastní největší spotřeby (večer a ráno)?
Ohledně baterií hlavně chci aby se daly snadno rozšiřovat. Jaký je na toto zlatý standart? Co jsem koukal tak takové ty botníky co instalují všichni se spíš rozšiřovat moc nedají, většinou mají strop na 14kWh.
Jaké komponenty a technologii používáš doma na vlastní cloud doma?
Zatím všechno co jsem zatím o Loxone našel jsou ten tyto dva zdroje:
- https://www.sunlux.cz/domaci-fotovoltai ... em-loxone/
- https://www.loxone.com/cscz/produkty/en ... ovoltaika/
Rozšiřovat tak nějak vlastně jde jen na "48V" na vyšší napětí je to co kus to originál a za rok už to většinou rozšířit nejde.
Mám podobnou představu. Mám Loxone a budu mít FVE se Solaxem X3-Hybrid-10.0-D (G4) a wallbox Solax.
1. Jak propojit Solax s Loxone? (Asi jediná "rozumná" možnost je Modbus Extension, ale když už bych ho kupoval, tak jaká čidla by k tomu extensionu pasovala, aby byla kompatibilní, chtěl bych tím nahradit hlavně venkovní čidlo teploty, intezity osvětlení, co dál? Když už, tak bych si uvolnil nějaké vstupy).
2. Rád bych přešel na spotové ceny prodeje i nákupu, ale pak bych potřeboval vyčítat spotové ceny z https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trh ... 2022-11-26 a udělat nějakou logiku na topení, dobíjení elektromobilu, atp.
Může někdo poradit? Díky.
A už víte, že potřebujete elektroměr co pravidelně odesílá data a stále si za něj distributoři říkají několik stokorun měsíčně? To si nezapomeňte započítat do toho "chci spotové" ceny... Bez toho elektroměru to jde taky a je to slušný podvod, nadadí vás na typický průběh spotřeby/dodávky který si někdo vymyslelMichal11 píše:Mám podobnou představu. Mám Loxone a budu mít FVE se Solaxem X3-Hybrid-10.0-D (G4) a wallbox Solax.
Až budete opravdu přesvědčený do toho jít, těžké to nebude, pokud vám něco z počátku nepůjde přímo v loxone, udělejte okliku přes dočasný home assistant... Jsou tam měniče i OTE I předpověď...
Čtyřkvadrantní elektroměr budu mít tak jako tak, když budu mít FVE. Žádný měsíční poplatek se za něj neplatí. To že pro Vás existuje jen ostrov neznamená, že je to jediná správná možnost!
Mimochodem nikde sem nezmiňoval "chci spotové".
Jinak, dle mého názoru, lehké to úplně nebude, zakomponovat všechny proměnné a udělat tu logiku. Proto bych chtěl požádat někoho, ideálně kdo už to má integrované/nastudované v Loxone, o radu. Děkuji.
zdravím tak jestli je to aktuální tak přiložím odkazy
https://library.loxone.com/detail/spot- ... 2/overview
https://library.loxone.com/detail/solax ... 7/overview
podle knihoven v odkazech to není nic složitého
mám to tedy s victronem ,ale šlape to bez problémů ještě ladím nabití baterii podle předpovědi počasí ale to už je hraní přímo v loxone.
