Vícero měničů v systému FVE.
Plazivec
Příspěvek od Plazivec »
Pohrávám si s myšlenkou použít vícero jednoůčelových levných měničů v plánované FVE na barák. Mám pro to vícero důvodů. Mám dost vysokou režii, s ohledem na provoz servru, 4 linux sat boxy trvale kolem 20W žerou v soft OFF režimu a nedokážu uživatele naučit je vypínat do hlubokého spánku, rutry, switche, atd.
Provozujete někdo nějaké no smart (čínské ) měniče v systému? Jde to nějak uměřit? Nebo se na to vybodnout a hlídat soc baterie?
Byl bych rád za nějaké zkušenosti z vašich elektráren.
Re: Vícero měničů v systému FVE.
Aby jsi nakonec nezjistil že vlastní spotřeba těch měničů je neúměrná výkonu které živí. Je to bohužel také spotřebič
Plazivec
Mám několik těch čínskejch zázraků, ten nejsilnější od Easun 2000W a ten právě se osvědčil jako hodně odolnej prevít, ty 2kW dává s přehledem, rozjede i 2kW řetězovku, nebo 2kW pokosku jako nic. Co nerozjede je 2válcovej kompresórek 3,2HP, ale ten nerozjede ani 3kW PIP. Koukal jsem do střef a vypadá solidně udělanej, dvakrát jsem měnil pojistky vevnitř, protože tchán napoprvé nepochopil, že ten 3,2Hp kompresórek nemůže zapnout kdy se mu zachce foukat kolo, že na to má ten přenosnej.
Těch měničů nemíním použít desítky, spíš se mě jedná o 1-2 kousky menšího výkonu na tu chamraď, co by zbytečně držela vzhůru Studer, pokud do něj půjdu. Slyšel jsem, že Studer si umí schrupnout, pokud ho není potřeba. Jde mi o cca 300W v pozadí.
No jenže provozni spotřeba toho studeru je menší než u těch Číňanů takže energii neusporis max si odpočine studer ale ten je na práci dělaný
Plazivec
No a můžu ten barák předělat na jednofáz? Nahradit tři hřebínky jedním?
Při zachování průřezu na daný výkon což hřebínek je většinou 10mm2 není problém pokud tam nemáš točivé stroje a 3f troubu tam je riziko že upalis nulu
Plazivec
3f nemám nic, špice za 1,5 měsíce byla 4,2 kW. Od 15.10. mám přístup k dennímu měření u distribučky.
Nebude problém s distribučkou když pojedu na jednu fázi a ostatní bude nula?
Neměl by být a ve výsledku pokud by jsi bral studera umi mít nastavený maximální pricuc z ds a to co popisujete by klidně mohlo jet na 1f25a od distributora pokud nic točivého nepotřebuješ vyjde tě to.levneji ten jistič
Plazivec píše: úte lis 23, 2021 10:08 pm No a můžu ten barák předělat na jednofáz? Nahradit tři hřebínky jedním?
Přesně tak to já mám 8-)
