Hrabání sněhu z panelů
Začala nám sezóna zimního úklidu sněhu.
Tak jsem chtěl toto téma otevřít, jak ho kdo řešíte?
Re: Hrabání sněhu z panelů
Já mám od manželky zakázané lézt na střechu, navíc by to znamenalo vyjet z garáže autem, vyndat z ní žebř, zvednout ho do patra a odtamtud vylézt na střechu..... Takže vždycky jen koukám na předpověď, střechu a panely souseda pode mnou (na svou střechu nevidím) jestli to taje.
Hlavní výhoda tohoto postupu je, že je fyzicky celkem nenáročný
Docela bych se bál, že je takto mechanicky poškodíte... Ale třeba ne...
Solárník začátečník
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Doposiaľ som to riešil nadšuklovanym konarom o dlžke asi 5,5m a na konci iba priečne tenka doska. To som dotiahol skoro všetko zo zeme a to čo som mal na plochej streche, tak som ometal s metlou. Lenže teraz mam tak pokombinovane strechy, že to nebude možne, ale sneh musim odpratavať, tak uvidim, jak to budem riešiť.
Skusil som oheň pod panele, dopomahal som aj duchadlom, teda to šlahalo plamene bez dymu, no po pol hodine uplne o ničom efekt.
Zaujala ma činska pomôcka. Dlhočizna hlinikova rurka s 50cm širokym orezavatkom snehu na konci, na ktorom je napojeny dlhy pas folie, po ktorej sa jednoducho šmykal sneh na zem.
3ks Axpert King 5kW na 48v
Panelu to neuškodí. Vydrží strašně moc. S kolegou jsem se vsadil že když si oba stoupneme doprostřed panelu položeného na betonu, že nepraskne. Dohromady 80+120kg a vydržel, takže tohle mu nemůže uškodit.visis píše: pon lis 21, 2022 6:27 pm Docela bych se bál, že je takto mechanicky poškodíte... Ale třeba ne...
Design odolnosti je 5400N v celé ploše, tedy zhruba 540kg a nebo 50g kroupa letící rychlostí 100km/h. Co je proti tomu smeták.
Sníh ze střechy ohrabuhi ze střešních oken. Z pergoly sníh ohrabuji že země.
U nás už se mně dva lidé ptali jak to se sněhem dělám. Řekl jsem, že ho ohrabuji ze střešních oken. Pokud by na střeše střešní okna nebyla bych tam dal alespoň průlez. Přijde mi to bezpečnější než si pod panely opírat žebřík a riskovat nedobrovolný parašutismus.
Když už to jinak nejde (sekce7) si žebřík opírám bokem od panelů. Sníh mně tak míjí.
Někde jsem četl, že se to má polejt horkou vodou... A to se vyplatí! JInak vodu se solí...
To je diskuze, necháte si natlouct panely na střechu a pak Vás překvapí každoroční sníh. No já se směju
mě stačí smetáček, mám panely na zemi.
Co když ti tam na tý střeše vyhoří konektor? V zimě... To budeš muset aktivovat Alpínový horolezce....
Tak když to v zimě (a pod sněhem) stejně prd vyrobí, tak prostě počkám do jara...Cmrnda píše: pon lis 21, 2022 8:05 pm Co když ti tam na tý střeše vyhoří konektor? V zimě... To budeš muset aktivovat Alpínový horolezce....![]()
No já si už dávno koupil 2k teleskopických duralových tyčí na váleček na malování pokojů v Hornbachu, jak tu nedávno někdo radil a k temu skoro metr čirokou čínskou gumovou stěrku uchycenou taky do hliníkovýho kování, neb jakoukoliv železnou částí shrnováku bych moh prasknout sklo panelu.
Ale! Zatím to řeším bezpracně z tepla domova tím, že víc přetopím dům (v kotli na tuhá paliva neboj Gréto je to Euro 4
) a pootevřu okna a jak sálá horko z radiátorů pod okny z těch pootevřených oken vzhůru kolem okapu i pod okap a pod převis tašek, tak i díky neizolované půdě a střeše, se takováto malá vrtstva sněhu rychle rozpustí a sklouzne dolů
Apropo, neví někdo, jestli i panely samy alespoň trochu hřejí a víc při větší zátěži? Mě vyrobilo 4,5kWp pod popraškem sněhu a za šera furt cca 400W
Až domontuju dalších 4,5kWp tak to bude už skoro 800W a to je taky prd?
Však do aku nemusí téct, stačí když kape
A konektory mám pod střechou na půdě v luftě krásně přístupné
i kdyby bylo sněhu jako nyní v NC
Jo možná by taky šlo zespodu z půdy je trochu poklepat koštětem a sních setřást, ne?
Mělo by to být tak, že při rovnoměrném osvitu/zastínění a odběru jsou panely o něco chladnější, než kdyby nebyl proud odebírán. Ale pokud je zastínění nerovnoměrné, tak ta místa ve stínu se zahřívají víc - v podstatě jsou vyhřívána těmi nestíněnými, ovšem jen pokud není ve stínu celá sekce panelu, protože pak zafunguje bypass dioda a ohřev se už nekoná.eduard22 píše: pon lis 21, 2022 9:45 pm Apropo, neví někdo, jestli i panely samy alespoň trochu hřejí a víc při větší zátěži?
O tomhle se diskutovalo hojně a názory se různí.eduard22 píše: pon lis 21, 2022 9:45 pm Apropo, neví někdo, jestli i panely samy alespoň trochu hřejí a víc při větší zátěži?
Můj názor je ten, že při zátěži se hřejí více, nebo stejně, nikoliv méně, to je nesmysl. Ale neměřil jsem to, akorát vím že to za panelama hřeje jak rozpálenej sporák, když na to svítí, teda.
Nesmysl to není a není potřeba o tom diskutovat je to mnohokrát změřené termokamerou a ano panel který se fláká je teplejšíCmrnda píše: stř lis 23, 2022 11:43 pmO tomhle se diskutovalo hojně a názory se různí.eduard22 píše: pon lis 21, 2022 9:45 pm Apropo, neví někdo, jestli i panely samy alespoň trochu hřejí a víc při větší zátěži?
bez odběru elektronů je teplejší než-li sousední FV panel č.2 z jímž elektrony proudí .
Je to jednoduché
na č.1 se 100% dopadající energie přemění na teplo ,
na č.2 se na teplo přemění cca 80% dopadající energie , jelikož cca 20% dopadající energie odteče vodiči
Jo , a FV panel č.3 ve zkratu se hřeje stejně jako FV panel č.1 , až na pár míst se slabšími FV články , jež se procházejícím proudem zahřívají víc než-li lepší články
Diablo007 má recht - FV panel č.1 naDiablo007 píše: čtv lis 24, 2022 9:34 pmNesmysl to není a není potřeba o tom diskutovat je to mnohokrát změřené termokamerou a ano panel který se fláká je teplejšíCmrnda píše: stř lis 23, 2022 11:43 pmO tomhle se diskutovalo hojně a názory se různí.eduard22 píše: pon lis 21, 2022 9:45 pm Apropo, neví někdo, jestli i panely samy alespoň trochu hřejí a víc při větší zátěži?
Je to jednoduché
Pokud panelu odeberu část dopadající energie ve formě elektřiny tak se tato část nepřemění na teplo a tudíž je panel chladnější.
Zákon o zachování energie. Vstupuje energie slunečního záření, které je jedno jestli odebíráš elektřinu nebo ne. Pokud odebereš elektřinu, tak na teplo zbyde méně energie (nižší ohřev). Pokud neodebíráš, tak se energie na PN přechodu FV článku po dosažení otevíracího napětí toho přechodu promění v teplo.
Edurd22 das prosim foto tej stierky?Az nemusim experimentovat s typom stierky..Nad nou mas aj nejaku ohradku,zhnac ,aby ti aj sneh spa tlacilo dole?!
Ja som dnes skusal asi 80 cm sirokou metlou a teda moc sa nedarilo.Je uz toho snehu na paneloch pomerne vela ,mozno aj 20 cisel a velmi tazko to ide dole,
Mimochodom stahujes smerom zhora na dol priamo zi strechy alebo stahujes zo zeme a smerom dole.
Dakujem krasne..
Dakujem krasne..
Victron VM2 5KW+RS450+RS150
32X302AH LIFEPO4 + 6,9Kwp
JKBMS
JKBMS
prostě koště s dlouhou násadou. je to dost fyzicky náročné, ale dělám to tak už 12 let
No, dnes to bylo přimrzlé a tak jsem musel nejprve narýhovat ježděním nahoru a dolu opakovaně po hraně a pak vybrovat opět opakovaně naboru a dolu a vono se to padalo.
Vše je dural i tělo stěrky i ty nýty, krom šroubu svorky stěky a tak je obalen velkou vrstvou izolačky aby nerozbil sklo panelu
Je to drbačka ale bezpečné ze země nohama pevně na zemi.
A jelikož ta horní řada byla hodně přimrzláreno píše: úte pro 13, 2022 10:19 pm Edurd22 das prosim foto tej stierky? ........... Dakujem krasne..
Nevím co maj hasiči za problém při hasení vodou domu s panely na střeše??? Mě to tedy nekopalo
Ahoj.
Edurd22,dik za foto aj odpoved.Aj takuto stierku som skusal ale nebolo to k nicomu.Uz bolo moc snehu ,zanedbal som to,uz len pockat na odmek..
Zohnal som nieco podobne ako dole v odkaze len musim si ju upravit na opacny uhol,zhrnam ,resp.tlacim sneh dole zhora..a tej plastovej hrane moc neverim,tam zrejme pridam gumeny pas s priemyselneho dopravnika,pre istotu..tak uvidim ci ako to bude fungovat..
https://www.ags-shop.cz/cz/e-shop/91161 ... ew-35.html
JKBMS
JKBMS
