Bypass dioda
Bypass dioda
Trošku debaty nad funkcí.
Opravují teď u zákazníka panely je tam sériový problém s kontakty je tam prostě občas špatný kontakt někdy dokonce extrémně špatný kontakt s tím pádem jednu část panelu překlene dioda a pak se tím proudem začne celkem slušně hřát
Re: Bypass dioda
Reálně to vypadá tak že se začne díky špatnému kontaktu tavit svorkovnice
Re: Bypass dioda
Po té co se to opraví kontakt tak se dioda přestane hřát a aniž by ji předchozí stav úplně zničil preventivně ji vyměním.
Toto zde píšu jako návaznost na diskuzi zde https://solarforum.cz/viewtopic.php?f=62&p=1999#p1999 kde jsme řešili jak by se měla či neměla chovat dioda v panelu a jak by měla ovlivňovat stringy které jsou paralelně
Re: Bypass dioda
Tady je to trochu jinak. Protože jsou stringy dlouhé? (více jak 500V?) pak Uoc - Umpp je mimo toleranci cca. 12V části stringu o který se na panelu sníží napětí a proud stringu a i přes fakt že string nedodává plný mpp výkon opravdu prochází bypass diodou ve správném směru. Na diodě je řekněme půl voltu a při 8A na ní je 4W ztráta. Zkuste si vzít do ruky 4W žárovku velikosti diody z auta jak dlouho ji udržíte. Ta výměna diod je řekl bych preventivní. Ale je to otázka pár ká, což při opravě nehraje roli. Staré sbírat pro pionýry, jsou v pořádku
V tomto případě (do doby než dioda sfajruje do zkratu) nemůže dojít k tomu že by proud stringem šel opačně jako v případě na který je odkazováno. Jsou to dvě naprosto odlišné závady. (ale lze na to sfajrování a jeho důsledek zákazníka "upozornit"
- minimálně možná ztráta výroby celého stringu )
Re: Bypass dioda
Ano jiný příklad ale pěkně vysvětlení jak se to chová.
Jinak je to bohužel i trošku apel na vás všechny kdo má možnost občas do té svorkovnice nahlédnout dejte si s tím tu práci a pokud je tam systém nějakých přítlačných plechu a podobně může se stát něco podobného. Já předělával všechny panely co sem nakoupil použité na fóru také kvůli tomu že hořely krabičky. Noparasito také sundával celou střechu mám pocit kvůli nekvalitní svorkovnici
Re: Bypass dioda
Tak jest 9kWp slo zpet prodejci po 4letech po instalaci.Diablo007 píše: čtv črc 08, 2021 10:46 pm Ano jiný příklad ale pěkně vysvětlení jak se to chová.
Ale svorkovnice byla jen vrcholkem(cca 12ks z 36ks melo wago system tlacenej pres plast a ten se vyhral a u nekterych spoje byly pajeny, tak se taky teplem rozletovaly), tam jsem mel i brutalni vypaleny "sneci cesty", ktery kazdym mesicem narustaly.
Re: Bypass dioda
Tohle mají moje historické 3-5 let staré panely, dnešní mají 11, brzy očekávám 12 A, přidával bych 0.5 A minimálně každý rokrottenkiwi píše:...Dnesne panely maju Isc cca. 9 A. ...
Viz: https://www.getrading.eu/fvpanely/kusov ... 0-s-p.html
Re: Bypass dioda
Při jakém osvitu je stanoven Isc? V průběhu let 2011-2016 bylo né málo dnů kdy osvit úspěšně atakoval 1300W/m2josse píše: ned srp 08, 2021 4:34 pmTohle mají moje historické 3-5 let staré panely, dnešní mají 11, brzy očekávám 12 A, přidával bych 0.5 A minimálně každý rokrottenkiwi píše:...Dnesne panely maju Isc cca. 9 A. ...
Re: Bypass dioda
Řekl bych že Isc už se s osvitem nezvětšuje... Vnitřní odpor a limity plochy na konkrétním křemíku ... Se zvětšujícím se osvitem bude Imp růst až na ten Isc ale o moc výše už ne ...
Když myslím nezvětšuje asi se ještě zvětší, ale rozhodně ne lineárně.
Re: Bypass dioda
Super, nahá oblečená.
Tvrdil snad někdo něco u polovodiče o linearitě? Máte snad pocit, že nad 1000W/m2 už proud neporoste? Omyl. Proč by to mělo být ausgerechnet při 1000 a ne při 950 nebo 1050? Nevěřte tomu, že panel proudově nedá více než je štítkové Isc!
Přesně tak, takže je třeba počítat i s většími proudy bypass diodou a jejím větším oteplením. Stejně tak stringovou pojistkou.rottenkiwi píše: ned srp 08, 2021 6:06 pm........ Clanok ma nejake napatie a nejaky prud pri osvite 1000 W na meter stvorcovy.
Naposledy upravil(a) brumlaj dne ned srp 08, 2021 8:34 pm, celkem upraveno 2 x.
Re: Bypass dioda
Jo, ale proti jde oteplení článku, takže reálně to lineární není, ale to není to důležité. Jen jsem chtěl upozornit na relativitu Isc, tedy že je dán pro přesné podmínky, ne jako mantinel. Na rozdíl od Uoc nemá tak ostré koleno. Aby se na něj lidé nespoléhali. A je dobře, že to padlo na úrodnou půdu. Mýtus žil.
Re: Bypass dioda
Zdravím,
mohl by mi někdo poradit v několika panelech (nejspíš po bouřce) odešla bypassové diody a z rozbitého rezervního panelu jsem vyndal diody s označením 10SQ050 a pod tím asi logo výrobce PEC a číslo 0229.
Kde by se daly pořídit náhradní ? našel jsem asi tři odkazy, ale o nápisu PEC 0229 ani zmínka. Buď je to opravdu logo a nějaké označení (PEC 0229) nebo je to doplnění parametrů ?
Když objednám jakoukoli diodu s označením 10SQ050 , měla by být vhodná , nebo pod tím číslem může být víc typů ? A případně na co si dát pozor.
Děkuji
Děkuji
Re: Bypass dioda
Ten pec0229 bych viděl spíše na datum výroby není za tím ještě lomítko s rokem?
Jinak pokud budu vycházet z označení diody je to Schottkyho dioda 10A 50V pokud by jsi dal fotku štítku nebo odkaz na datasheet panelu tak se potvrdí zda tento parametr bude stačit .
Re: Bypass dioda
bypasová dioda je ve vodivém stavu pouze pokud ta část panelu kterou přemosťuje proudově "nestíhá" vyrábět. Nejsou na ni žádné extra nároky. Schottky se používá kvůli snížení vyzařovaného tepla pokud došlo k mnou zmiňovanému "nestíhá", má totiž nižší napětí na přechodu v propustném směru (proto nižší vyzařovaný výkon).
Diodu hledej jakoukoli dle parametrů:
1) Schottky
2) Závěrné napětí Uoc panelu/počet diod na tom panelu (nebo jakékoli vyšší napětí)
3) jmenovitý proud vyšší než Isc
1) Schottky
