Stavba malej veternej elektrárne
Re: Stavba malej veternej elektrárne
Pozdravujem priatelia, asi už s poslednou aktualizáciou stavby malej veternej elektrárne. Som už znova mimo Slovenska na dlhšiu dobu, tak som sa snažil za posledné dva týždne urobiť všetko pre to, aby som turbínu mohol nechať v bezpečnej prevádzke s funkčnými automatickými ochranami a spoľahlivým viacnásobne isteným diaľkovým ovládaním (3 zariadenia vypnú turbínu automaticky + 2 možnosti diaľkového ručného vypnutia). Takmer mi to prekazila moja vlastná hlúpa chyba.
Išlo o to, že ložisko z nápravy Octavie, ktoré je použité ako nosný diel generátora a vrtule, som vždy chápal ako hotový diel, ktorý nepotrebuje ďalšie úpravy. Ale nie je to tak. Ono síce vyzerá kompaktne, ale je v púzdre len zalisované a pri väčšej námahe sa jednoducho začne rozoberať. Problém som vycítil po druhom centrovaní statora, o ktorý sa po silnejších vetroch začal šúchať zadný rotor a bolo zrejmé, že rotory sa postupne vysúvajú smerom von. Situáciu mi vysvetlil kamarát po prvom pohľade na foto zo stavby generátora. V aute drží ložisko pohromade hnací hriadeľ a tu ho bolo treba nahradiť veľkou skrutkou s veľkými podložkami prestrčenou stredom ložiska, ktorá ho napevno uzamkne.
Na moje veľké šťastie to bolo možné urobiť hore na stožiari. Na foto vidieť zavesené diely, ktoré bolo potrebné odstrániť z generátora, aby sa dalo dostať k ložisku. Celá operácia vrátane spustenia krídel na zem, demontáže hlavy s otočným mechanizmom krídel, ktorá váži najmenej 25 kg a pri státí na vrchole priehradovej časti ju máte niečo vyše očí, zaistenie ložiska a spätnej montáže, trvala skoro 5 hodín. Týždeň a pol pred odchodom...
Po úspešnej operácii s opravou ložiska nasledovalo ešte niekoľko, v porovnaní s predchádzajúcim, drobností. Prvou bol presun rozvodnej skrine s ovládaním turbíny zo stožiara na samostatnú stojku vedľa stožiara. Dôvodom bolo to, že generátor, ako každý iný, pri záťaži vyludzuje brum, ktorý je vzduchom síce trochu počuť, ale výborne sa prenáša stožiarom a veľká prázdna plechová krabica na jeho päte funguje ako perfektný reproduktor so zosilňovačom. Radšej som nevymýšľal žiadne odpruženia a podobné vylepšenia, ale rovno som skriňu preložil tak, aby sa stožiara nedotýkala. Odvtedy je pokoj.
Ďalšou vecou bolo sprevádzkovanie zariadenia - doplnkovej ochrany turbíny pred silným vetrom. Má vlastnú meraciu vrtuľku na vedľajšom stožiari. Jeho funkciou je dovoliť zapnutie turbíny v stanovenom intervale rýchlosti vetra. Od nastavenej spodnej hranice, po hornú hranicu. Horné hranice sú dve, s rôzne nastaviteľnými hraničnými rýchlosťami a časmi vypnutia turbíny v silnom vetre a v ešte silnejšom. Ak sa vietor neumúdri, časovanie sa spúšťa vždy znova a znova bez zapnutia turbíny.
Poslednou ochranou je ešte tepelná ochrana statora. Je doň zavŕtané tepelné čidlo PT100 a po dlhom hľadaní sa mi podarilo nájsť a predajcovi včas doručiť termostat, ktorý toto čidlo podporuje. Teplotu som nastavil na 50 stupňov C a po jej dosiahnutí termostat preruší napájania brzdiacich relé, ktoré zastavia generátor.
K regulátoru turbíny som ešte nainštaloval poriadnu umelú záťaž. 3 x 10 ohm odpory, každý 1500 W, spojené paralelne a namontované na plechu z trúby na pečenie, ktorý mi ako prvý, so zodpovedajúcimi rozmermi, prišiel pod ruky. Skoro som zabudol, že teraz už naozaj poslednou ochranou je ešte nastavenie regulátora, ktorý dovolí turbíne maximálne otáčky 200 RPM. Chcelo by to aspoň o 70 viac, ale z dôvodu bezpečnosti som sa rozhodol ju radšej trošku priškrtiť. Napriek tomu sú registrované špičkové výkony vyše 2500 W.
No a potom už len hračička... pribudla nová kamera, ktorá má na starosti len turbínu. Smeruje dosť do výšky, takže pri daždi na nej často nič nevidieť (ale turbínu vidia ďalšie dve, aj keď z väčšej vzdialenosti), ale inak je celkom vydarená.
Na záver graf z dvoch dní, počas ktorých u nás pršalo, fúkalo (5-6-7 aj 8 m/s), a turbína vyrobila 20,5 kWh, čím zabezpečila to, že dom sa pri občasnom slnku vôbec neprepol na DS aj so zohriatím teplej vody. Výkonové špičky, ktoré dosahovali bežne vyše 2 kW na tomto grafe nevidieť, aj keď naozaj neboli nejak extra krátke. Spriemerované v 10 sekundových časových intervaloch to vyzerá aspoň uhladenejšie.
Trochu som zariskoval, lebo toto bola prvá veľká úloha pre turbínu a ja som bol v tom čase práve na ceste, väčšinou bez možnosti veci ovplyvniť.
Zatiaľ som s výsledkami veľmi spokojný.
Naposledy upravil(a) miroc dne úte srp 23, 2022 9:11 pm, celkem upraveno 1 x.
Pěkná práce,i kdyby u nás pořádně foukalo,tak bych si to nemohl dovolit,ne že bych na to neměl,ale nikdo by takhle voko nevylezl,je to pro mě trochu moc vysoko,pro mě by byla hraniční výška tak 6 metrů....at dlouho a dobrě slouží...
Je to úplná paráda. Trochu mi to připomíná Tajuplný ostrov od J. Verna, kde si postupně budovali "technologie" pro přežití prakticky z ničeho
. Škoda, že u nás ve městě nic takového nepřipadá do úvahy.
To je ale paráda, Miro, dotaz:
Tristar - který je to přesně typ? Které případně větrné firmware (odkaz na stažení)? Používáš to jako "hlavní" regulátor elektrárny včetně spínání dummy load? A co je to ten "Pulsar"?
Konečne niekto, kto má kabeláž ako ja a odváži sa ju aj zverejniť (foto s plechom na pečenie)
43 kWh Lifepo4 3x16x280AH
Ahoj marsale. TriStar MPPT 60 na obrázku obsluhuje východné FV panely. Regulátor HAWT je tá šedá skrinka v ľavo od neho. Je to regulátor z Ukrajiny. Na svojej stránke o ňom chystám kompletnú skoro recenziu. Pokiaľ ide o TriStar, musí to byť MPPT verzia. Je potrebné doňho natiahnuť firmér V.13. Popis celej operácie mám na stránke: http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/733. Takto upravený TriStar obsluhuje turbínu veľmi dobre, ale len pokiaľ ide o odber energie. Nerieši ani štandardné situácie, ako je plné nabitie aku, ani neštandardné, ako napr. veľmi silný vietor. Viac o tom v článku: http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/1002. Čiastočné riešenie na odvádzanie prebytkov pri plnom nabití aku je použitie ešte aj PWM TriStaru v režime regulácie záťaže. Popis v tomto článku: http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/925. Firma začala, ale nedokončila vývoj použitia TriStaru pre iné, ako solárne použitie. Použiteľné to je, ale s problémami. Dnes sú iné, lepšie možnosti.
Pulsar je len 12V zdroj so záložným aku. Trochu paranoidné, keďže celý dom je na aku, takže je to záloha zálohy. Napája sa ním meranie systému, ktorého základom je Raspberry, ktoré nemá rado vypnutie natvrdo.
Nie že by mi na tom vôbec nezáležalo, ale priority boli v posledných týždňoch iné. Pôvodné veci sú zalištované, to čo pribudlo v poslednej dobe bude musieť na upratanie ešte chvíľu počkať. Momentálne mi stačí, že som aspoň odpojovače pod tými dvomi regulátormi premiestnil z podlahy na stenu. Oni fungovali aj tam, ale to bolo už aj na mňa trochu moc bordelu...
Riešenie je sklápací stožiar. Chcel som to urobiť tiež s tým mojím, ale nakoniec som sa rozhodol (chybne) pre výťah. Ten mi umožňuje ale len dostať sa bez námahy hore. Bežná údržba je možná aj tak, ale s veľkými obmedzeniami. Ak by som potreboval dať turbínu z nejakého dôvodu dole, musím volať žeriav.
Dve videá pre inšpiráciu:
https://www.youtube.com/watch?v=o4g-maa ... leriyvalki
https://www.youtube.com/watch?v=jYTWGmS ... leriyvalki
Je to trojboký 18 m vysoký stožiar. Ale šlo by to urobiť aj so štvorbokým. S menej vysokým by to bolo jednoduchšie. Alebo stožiar z hrubšej rúry. Ten by sa mohol sklápať aj pri päte. A nemusíš nikam loziť...
Což o to,ještě teda zbejvá jen taková malá drobnost,jak donutit aby u nás ten vítr foukal,on si potvora našel cestu jinudy a u nás moc nefouká....a abych tou vrtulí točil sám se mi moc nechce ani na zemi,natož tak vysoko...
nazdar,
já se řadím k lidem co jsou velký magoři, hele miroc, co používáš na měření rychlosti větru, chci si udělat jeden pokus a to meteostanici nebo tak něco cimž zjistím jak je na tom mije místo na minivětrník.. cíl je logovat přes tuto zimu, díky VM.
Vitku, používam GIOM 3000 - http://www.mikrovlny.cz/cz/produkt/57. Okrem zrážkomera je to kompletná meteostanica. Funguje mi už veľa rokov.
Ahoj jeee dekuji za tip nejak se mi nezdaly cinske srandy a produkty na alze
Vítku, jde použít ta nejdražší Sencor, která je čínská, ale Sencor má jen nálepku:VITEK píše:nazdar,
https://www.sencor.cz/profesionalni-met ... /sws-12500
Je to plná meteostanice a může ti ukládat data doma.
https://emoncms.krieglstein.cz/dashboard/view?id=24
Zdravím priatelia. Len aby bolo zrejmé, že všetko stále funguje, je tu jedno čerstvé video o tom, koľko dokáže vyrobiť veterná turbína, tentoraz v slabom vetre: https://youtu.be/j9QVZpKsE2o Vietor do 3 m/s, keď turbína prakticky len začína odovzdávať nejaký výkon.
Pre porovnanie video z augusta, pri vetre do 9 m/s: https://youtu.be/w0dJ1vIqyJQ
Pozdravujem priatelia. Pre tých koho to zaujíma si dovolím podať stručný report z fungovania turbíny v poslednom období. A tak... Hlavne za posledný mesiac sa vyskytlo viacero dní, keď turbína (2,5 kW) dala viac ako celé solárne pole (8,3 kWp). Mohli za to v prvom rade veľmi nepriaznivé slnečné podmienky, keď bývalo doslova temno. Ak sa vyskytol vietor, hravo vyhral. Bolo ale aj veľa dní s hmlou, vtedy bola výroba FV mizerná a vietor žiadny. Dnešný deň bol dobrým príkladom, lebo slnko z kompletnej FVE dalo 3,3 kWh, zatiaľ čo vietor nakrútil za 24 h. 6,2 kWh. Vďaka tomu ide dom bez prepínania na DS (mimo veľkých spotrebičov) aj so zohriatím TÚV. Vietor bol dnes o niečo svižnejší. Fúkalo prevažne v rozmedzí 3 - 5 m/s, v obedňajšej špičke sa vyskytol vietor 8 m/s. Pri týchto veterných podmienkach by bola turbína schopná vyrobiť o dosť viac, ale z dôvodov, že som od nej dlhodobo veľmi ďaleko, má regulátorom obmedzené otáčky na 190 RPM. Čo znamená výrazné obmedzenie výkonu pri silnom vetre, keď ten dosahuje cca 1500 W. Vyskytne sa aj viac ako 2000 W, ale len v tom prípade, keď regulátor nestihne včas zareagovať na prudší nárast rýchlosti vetra.
Prikladám obrázok grafu merania z dnešného dňa. Graf neukazuje špičky výroby turbíny, lebo zaznamenáva nie 10 sekundové, ale minútové priemery výkonu.
Zdravím po dlhšej dobe. Tento príspevok je o použití pevného zvodu (pružným gumeným káblom) vs zberač s uhlíkovými kontaktami.
Po roku prevádzky s pevným zvodičom sa potvrdzuje Kybosova teória, že turbína sa pretočí do jednej a druhej strany štatisticky približne rovnako často a preto ani pri pevnom zvode nehrozí nebezpečné pretočenie kábla, ktoré by mohlo mať za následok jeho poškodenie. Na obrázku nižšie je na ľavej strane stav s jedným pretočením, a na obr. vpravo cca po týždni stav, keď sa turbína pretočila o 360 st. na opačnú stranu a kábel je bez pretočenia. Je to bez akéhokoľvek zásahu po roku prevádzky. Pritom, turbína nie je optimálne kolmo oproti zemi. Vrchol stožiara je nachýlený jemne na juhozápad, kam sa vždy pri bezvetrí otočí ťažšia predná časť turbíny.
Takže s pevným káblom som nadmieru spokojný. Eliminoval sa tak aj možný zdroj porúch, ktorým uhlíkové zberače bezpochyby sú.
Díky, miroc, takové zkušenosti se hodí a možná využiji, zatím mi na Istabreeze kontakty drží.
- kybos
marsal: U tebe neteče přes rotační kontakty takový výkon, který by mohl ovlivnit jejich životnost.
Jen počkej, mám v plánu pokácet další strom poblíž
- kybos
https://youtu.be/5KM2eyMvn8E
Tohle je IstaBreeze 1600W, která je jen na 8m stožáru ale v okolí je rovné pole. Dokázala při svižném větru upálit rotační kontakty tak dokonale, že jí nebylo možno dynamicky brzdit.
A není to náhodou tak, že při bezvětří se ten kabel rozmotá tím že otočí celou gondolou jako natočená pružina?
V 90 letech jsem na větrníku na Rohlence viděl kabel příhradovým stožárem zkroucený až dolů k zásuvce tak, že na něm byly smyčky a byl napnutý jak struna, vytrhávalo se to i z té zásuvky. Podle fotek a panoramy na mapy.cz už tam kabel středem viset nevidím, asi tam dali nějaký rotační translátor nebo kroužky. Protože museli i vyřešit umístění antén nad větrník.
https://images.static-hotel.cz/images/p ... rCRPfk.jpg
https://mapy.cz/zakladni?pano=1&q=Rohle ... ase=ophoto
Jakože ty antény i větrník fungují i bez izolovaného hromosvodu? Teď něco takového není možné podle současné legislativy udělat a zrevidovat.
- kybos
Na svod od gondoly je nutno vybrat kabel velmi jemně slaněný. Takový je poddajnější i při větším průřezu. Mám na spodním konci před jiskřištěm smyčku na kabelu a ta se nezdeformovala ani po orkánu Kyril. Kabel mám spuštěný středovou trubkou stožáru a moc místa na smyčkování tam věru není. Při kontrole gondoly testuji, zda není rozdíl mezi potřebným momentem k otočení gondoly na jednu a druhou stranu, ale za dvacet let jsem nic takového nezaznamenal.
Ani náhodou. Pružný kábel z gondoly prechádza vnútrom rúrovej nádstavby stožiara, vchádza do vnútra priehradového stožiara a je spustený voľne dolu asi 3 m. Potom ide oblúkom hore do šedej plastovej krabice (dobre vidieť na foto), kde je prechod na tvrdý CYKY kábel, ktorý je zvedený pod stožiar. Slučka ktorá tak vznikla na pružnom kábli je dobrým indikátorom pretočenia. Jej stav sa mení priebežne medzi stavmi nepretočená a pretočená. Neviem si vôbec predstaviť, že by kábel niekedy mohol fungovať ak pružina a pretočiť gondolu späť.
Čo sa týka zberných krúžkov a uhlíkových kontaktov, tie by museli byť u tejto turbíny o niečo mohutnejšie ako u IstaBreeze. A ani tak by som nebol v kľude, veď stačí trocha korózie na krúžkoch a problém je na svete. Asi pred dvomi týždňami u nás solídne fúkalo a pri brzdení zostal na regulátore údaj o výkone 3660W, ktorý bol odvedený do balastných (dump) rezistorov. Ak by niektorý z kontaktov na zberných krúžkoch zblbol, turbínu by sa nemuselo podariť ubrzdiť.
Aby si si nemyslel, že som zabudol! Len som musel najprv aspoň trochu na stránke doplniť to dvojročné prázdne lenivé okno.
Ale ešte pred tou sľúbenou recenziou by ťa v najnovšom článku mohli zaujímať odkazy na YT kanály naozaj dobrých konštruktérov veterných turbín s veľmi podnetnými videami. Odkazy sú celkom na konci článku: http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/1064
Pěkná práce při stavbě větrné elektrárny. Mám zkušenosti s magnety od orodian.cz, pokud by někdo potřeboval – ať už pro malé, nebo velké projekty… jsou fakt silné, už mi nejednou vyřešily problém
