To že funguje obojsmerne samozrejme viem, ale nejak sa mi nechce veriť že to pretlaci na VN stranu.
Ale OK fyzika je jasná.
1 string pro 18x395W a druhý pro 7x395W doděláj dnes. Na třídač si ale ještě tak 2 měsíce prý počkám.
Koukám, že chlapci taky šetří na konzolách. Dávají je po dvou metrech, aby se mohly panely pěkně prohýbatErik T píše: pát lis 18, 2022 5:18 am 1 string pro 18x395W a druhý pro 7x395W doděláj dnes. Na třídač si ale ještě tak 2 měsíce prý počkám.
Předpokládám, že krokve máš po metru, konzola každá druhá krokev.
Pokud jsou krokve po metru tak napravo jsou háky po 3 metrech!!!
Kde jsou krokve se pozná podle háků nesoucích okapový žlab.
Co na to projektant?
A co na to stavební dozor?
To přece nemůže vydržet. Panely během několika let lehnou na krytinu.
Udělat takovou prasárnu na mé střeše tak je to nechám okamžitě předělat.
Len pozor, nie vždy sú tie úchyty hakov na krokvach. Existujú aj haly na dosky.
Ale áno, je tam malo hakov.
Díky za info, budu konzultovat. Takže problém je malé množství háku?
Áno, je tam veľká rozteč medzi nimi...
Podle tašek to odhaduju cca na 180cm
Tak jsem dostal odpověď, že to máte dobré že tak to dělají a ještě žádný problém.
Tak sa ich spýtaj na aké zaťaženie je prispôsobené toto uchytenie.
Radšej si priplat tých pár hakov a trvaj na tom. To sa ešte dá bez rozobratia kompletnej konštrukcie ak sa pohŕdajú s tým...
To je standardní odpověď dodavatelů:”děláme to tak vždy”.
Zeptej se na statický výpočet zatížení nosníků až na nich budou panely a půl metru sněhu.
Je jasné že s tim nikdy nebyl problém kdy to tak montují teprve půl roku a predtim montovali ohradniky pro dobytek.
Fungují od roku 2007. Hodím něco do žaludku a jdu napsat šéfovi.
Kolik by tedy stačilo přídat háku aby to bylo ok?
tak ta jejich odpověď mě pobavila... ale dalo se to čekat. Ber to tak, že co jeden hák, to cca 1000,- včetně práce a všeho. A to máš hned do kapsy, když to tam nedáš.
Taky mám jeden string s roztečí 2m a když to viděl člověk, co mi dělal druhý string letos, tak se ptal, na jaké to spočítali zatížení.
Dneska je to krásně namrzlé, je na tom jenom 5 cm sněhu a dolů to samo jen tak nepojede. Stačí aby připadlo 10 cm...
Jak psali pánové výše, buď ať ti předloží statický výpočet a nebo háky po 1-1,2m.
Úplne postaci dať medzi každu dvojicu ešte po jednom háku. Ak som dobre počítal na fotke cez mobil, tak treba dorobiť ešte 24 hakov.Erik T píše:Fungují od roku 2007. Hodím něco do žaludku a jdu napsat šéfovi.
1 hák i s vrutama nákupka ve velkoobchodě max 150kč + 10 minut práce.
vyplatí se více výkup od entry(momentálně 4500kč za mwh, druhý ean mám) nebo VB(na rok 2023 6000kč za MWh) ? spotřebu mám 12mwh a polovinu v zimě díky tepelku. FVE mám 9,9kwp ongrid. Vypaltí se ten tarif na VB? distribuce je 250kč za MWh takže kdybych 6mw spotřeboval amw 6 naspořil do VB přes léto tak budu na nule a zaplatím jen distribuci a ostatní poplatky??
Vás jsem si měl najmout...NESKOM píše: sob lis 19, 2022 12:47 pm 1 hák i s vrutama nákupka ve velkoobchodě max 150kč + 10 minut práce.
Upřímně nechápu, jak můžete stíhat jeden hák za deset minut včetně předvrtání kontralatě a druhé pomocné latě vedle ní, označení a vybroušení obou tašek, nastavení optimální vzdálenosti háku od tašky, promazání všech šroubů Molykotovou vazelínou atd. atd...
Úplne normálne.... Aj za menej ako 10 minút. Nie je na to nič ťažkého.
Po stovkách montážach to už ide samé na strechu.
Taky to tak chápu.deemonio píše:vyplatí se více výkup od entry(momentálně 4500kč za mwh, druhý ean mám) nebo VB(na rok 2023 6000kč za MWh) ? spotřebu mám 12mwh a polovinu v zimě díky tepelku. FVE mám 9,9kwp ongrid. Vypaltí se ten tarif na VB? distribuce je 250kč za MWh takže kdybych 6mw spotřeboval amw 6 naspořil do VB přes léto tak budu na nule a zaplatím jen distribuci a ostatní poplatky??
Ale nechám se rád poučit, pokud je to jinak
Odesláno z mého SM-A750FN pomocí Tapatalk
Klidně. Od čtvrtka 13.března 2025 mám par dní volných.
A já si myslel, že mám narvanej kalendář, když se mi zvolna plní duben 2023... To máš tak na dlouho dopředu naplánovaný i dovolený a pracovní neschopnosti
Chci se zeptat, wattrouter se nekoná, máme manuální apínac na ohřev teplé vody, kde lze nastavit i časovač.
1. Má tarif pro solary nějaké výhodnější hodiny v dní? Tak jako d57D (20h nízký tarif)
2. Jak často za den a na jak dlouho mám nahřívat boiler pro jeho nejekonomičtější provoz? (včera asi 2h) Máme Dražice 120L. Zelený lístek ECO znamená ohřev vody na 60°C? Prý se doporučuje 55°C mám tady trochu snížit?
Ad 1 - pleteš trochu hrušky s jablkama - Elektřina pro soláry je PRODUKT, v rámci kterého si stejně jako u jakéhokoli dalšího PRODUKTU vybereš TARIF - např. D02d nebo D57d apod. Pro většinu tarifů musíš splňovat nějaké PODMÍNKY - např. instalované přímotopné vytápění nebo tepelné čerpadlo. Pokud ohříváš vodu v bojleru elektřinou, tak si můžeš vybrat tarif D25d - Akumulace 8. V jeho rámci využiješ nižší cenu za distribuci po dobu 8 hodin denně. Tuto dobu si nevybíráš Ty, ale distributor, navíc máš mimo tuto dobu blokován ohřev pomocí HDO. Doby spínání HDO a tím i nižší cena za distribuci jsou třeba u ČEZu vidět pro Tvé odběrné místo na jeho distribučním portálu. Záleží na Tvém profilu spotřeby TUV během dne - můžeš se občas dostat do situace, že teplá voda večer nebude, protože Ti ji Tvoje domácí hospodyně během dne vycmrndala v kuchyni a další ohřev bude třeba až mezi půlnocí a čtvrtou ranní apod.
Ad 2 - ztráty bojleru jsou úměrné rozdílu teplot vody uvnitř a teploty okolí. Takže musíš najít kompromis mezi Tvoji potřebou teplé vody během dne a tou nejnižší teplotou, která tu potřebu bude ještě saturovat. Každopádně největší ztráty dělá většinou cirkulace, zvlášť pokud je od bojleru k odběrným místům daleko, nebo ji pan instalatér špatně zaizoloval. Všechno to chce vyzkoušet a poladit.
Pozor na Legionelu
Jasně. Ideálně nesnižovat pod 50 stupňů a jednou týdně ohřát na 75.
