Victron komunita
duchodce
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 5
Victron komunita
Příspěvek od duchodce »
Jako postarší novic -majitel MultiPlus 3kW v režimu hybrid si dovolím založit specializovanější subfórum pro nás modrásky.Zda je to dobrý nápad se ukáže dál......
Na úvod dotaz viz viewtopic.php?f=68&t=1222&p=20396#p20396
PK23
Re: Victron komunita
Příspěvek od PK23 »
To se rád přidám. Začal jsem před rokem a věděl jsem o tom úplné nic. :-) Už nějaký čas před tím jsem měl ale jasno, co chci. Kdo Ti to dělal? Jsi oficiálně na distribuci a jestli jo, jaký máš tarif?
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13
Tiež sa rád pridám. ;)
Chlapi Victroňáci, našiel som 3ks originálnych čidiel teploty od Victronu. Ako zistím pre aké zariadenie sú určené? Nie je na nich absolútne nič napísané.
Edit: už som zistil, čo som potreboval. Ide o čidlo s čiernou zmršťovačkou, t.j. pre Multiplusy alebo pre GX device. Neviem na čo mi budú 3ks, ak by mal niekto o takéto čidlo teploty záujem ozvite sa :D
duchodce
PK23 píše: čtv pro 01, 2022 8:53 pm To se rád přidám. Začal jsem před rokem a věděl jsem o tom úplné nic. :-) Už nějaký čas před tím jsem měl ale jasno, co chci. Kdo Ti to dělal? Jsi oficiálně na distribuci a jestli jo, jaký máš tarif?
Dělala mi to firma (název na soukr. mail), jsem připojen do PPP se zakázanými přetoky, takže ale přisosávat z DS můžu. Ač mám RD, jsem připojen 1F, takže vše zjednodušeno -jistič stačí do 25A (nejmenší paušál). A sazba D02 v poho :)
to PK23 - o podobné úpravě své instalace uvažuji, asi bych k tomu měl pár dotazů ohledně řízení soubehů spotřeby.
PK23
Příspěvek od PK23 »
Myslím, že důchodce to má ideálně vyřešené ohledně koexistence s DS. Můj systém vychází z primárně prepperské motivace a tvořil jsem si to jako ostrov i z důvodu, že s ČEZem chci mít co nejméně společného. A taky maximálně volnou ruku v tom, co tvořím. Mínus je - bez dotací, bez připojení k DS a zimní nedostatky ostrova řešené jak popisuji ve vlákně o přetocích na Victronu. Každopádně se rád podělím o zkušenosti, které jsem cestou posbíral.
Dagus
Příspěvek od Dagus »
Diablo1st píše: pát pro 02, 2022 5:43 pm Chlapi Victroňáci, našiel som 3ks originálnych čidiel teploty od Victronu. Ako zistím pre aké zariadenie sú určené? Nie je na nich absolútne nič napísané.
Já bych o pár mistech kam to dát věděl, co za ně?
Dagus píše: sob pro 03, 2022 6:09 pm Já bych o pár mistech kam to dát věděl, co za ně?
Píšem SZ ;)
duchodce
Diablo1st píše: čtv pro 01, 2022 9:13 pm Tiež sa rád pridám. ;)
Vítám Tě Stano mezi námi, jako Victron profík budeš nám jistě zdrojem cenných informací :)
duchodce píše: sob pro 03, 2022 8:16 pm
Ďakujem, ale za profíka sa rozhodne nepovažujem. Skôr za poučeného amatéra :D
duchodce
INFO: zajímavé fórum pro znalce angličtiny také zde https://community.victronenergy.com/index.html
PK23
Příspěvek od PK23 »
Ano, to jsou nejlepší stránky k Victronu. Připomněl jsi mi tím dvě věci, které jsem tam složitě hledal a dějí se. Možná to někomu ušetří trochu nadávání a těžkou hlavu.
1. Pokud máte chytré baterie, BMS napojenou CANbusem na GX (Cerbo) a střídač z něj dostává info o SoC, může se Vám stát nepříjemnost při snaze měnit nastavení Multiplusu, nebo jiného střídače. Ten je standardně připojený přes ve.bus. Pokud připojíte MK3 ve.busem do Cerba a USB do počítače za normálního běhu střídače, je potřeba myslet na to, že po chvíli může spadnout s errorem Low Battery. Není to nic s bateriemi, ale problém protokolu, na kterém ve.bus komunikuje. Jakmile se připojíte softwarem ke střídači a načtete jeho konfiguraci, vyblokuje se komunikace mezi střídačem a Cerbem. Po krátkém čase, kdy nedostane info o SoC a vlastní info nemá, vypne se s chybou Low Battery. A to bez jakéhokoliv warningu před tím. Je to pochopitelná reakce, v remote consoli pak máte MP ve stavu blokováno. A to do té doby, než vyndáte USB a uvolníte komunikaci na ve.busu. Za malou chvilku poté se Multiplus sám nahodí a funguje jako před tím. Udělá to hned, jak dostane info o SoC z Cerba. Lze si tím ale přivodit nepříjemný nečekaný výpadek a když netušíte, že příčina je v připojeném ovládacím SW přes MK3, nemáte z toho dobrý pocit. Pokud totiž MP restartujete vypínačem, najede na chviličku a sletí do Low Battery znova. Stalo se mi to už docela dlouho zpátky a zrovna jsem něco ladil v nastavení. Netušil jsem a myslel si, že jsem to způsobil nahráním změn do MP2. Spadlo mi to totiž jako na potvoru v podstatě obratem po nahrání změn a myslel jsem si, že jsem něco podělal. Je tedy dobré přes ve.bus Cerba nastavovat MP s odpojenou zátěží, protože toho času tam moc není. Tak minuta, dvě odhadem a bude stejně odpojeno. ;-)
2. Zima, baterie dlouho na SoC někde kolem 50% a méně. Třeba i externě občas dotlačené na nějaký rezervní SoC nabíječnou střídače ze sítě. Takže pořád bulk na nikdy do 100%, aby se články zase srovnaly úplně. Teď píšu vysloveně o koexistenci s Pylontechy a ponechání řízení nabíjení Cerbem na
základě informací z jejich BMS. Doporučený scénář. Následně přijde den, kdy zasvítí a solár dobije do 100%. U Pylontechů přepne Cerbo MPPT někde na 97-98% z bulku na absorption, což nikde nevidíte, pouze na tom, že MPPT omezí nabíjení. V téhle fázi by si mělo nabíjení ohlídat především napětí, aby nelezlo přes hodnotu, kterou udává BMS. Díky disbalanci článků, které se plácaly dlouhou dobu v nízkém SoC to ale stejně přestřelí, typicky několikrát po sobě a řve to warningy battery high voltage, které se v krátké době srovnají. Na běh systému to nemá vliv, žádný error, srovná se to samo během pár minut a zůstanou jen záznamy o vysokém napětí baterií. Z mé zkušenosti se tím už netrápím, jak by řekl Bill Gates - není to chyba, ale vlastnost. To přestřelení je o desetiny V a kolikrát ani ne, proti tomu, co je vidět na bateriích v consoli Cerba. Zaznamenané napětí se jeví jako v normě, ale bateriím se to zřejmě vzhledem k některým článkům stejně nelíbí. V posledních několika vydáních firmware pro MPPT snižoval Victron max. V nabíjení několikrát, aby se tomu vyhli. Teď už to díky ponížení nezlobí libovolně v průběhu nabíjení, ale zařve si to jen na přechodu bulk/absorption, než se vše srovná. Předpokládám, že v příštím FW to bude zase o fous níž až warningy zmizí docela. Závěr z dosavadní praxe - pokud se chyba baterií high voltage objeví jen na chvíli někde blízko SoC 100%, není třeba se tím vzrušovat.
PK23: k tomu bodu 1 je na Victron profesional video, kde presne toto spomína, že ak pripájam menič k notebooku treba ho odpojiť od GX.
Dagus
Když ale odpojíš od GX, tak se to zachová stejně ne?
PK23
Příspěvek od PK23 »
Pokud máš BMS přes GX a odpojíš střídač, chová se to samozřejmě stejně.
Ono je to totiž trochu nešikovné, připojovat se přímo na střídač, když je volný a hezky dostupný ve.bus na Cerbu a nemusíš nic odstrojovat na střídači. Prostě starý, průmyslový, jednoduchý protokol. Spolehlivé, ale chtít po tom, aby se to chovalo jako TCP prostě nejde. Vlastnost. ;-)
Keď som nastavoval menič, tak som ho odpojil od Cerba a zapojil do notebooku a vôbec žiadnu chybu nevyhodil.
Dagus
A měl jsi povolené dvcc ? Podle mě ne, jak se odmlčí bms, tak mppt off, MP2 off
Ano mal a aj mám, lebo tam mam zapojenú JK BMS cez CAN prevodník s Pylontech protokolom. Tvári sa to ako Pylon batéria.
PK23
Příspěvek od PK23 »
Pokud máč ten Victronem doporučený scénář - BMS přes CANbus a řízení Cerbem, vynutí se to:
MPPT mi dolů nejde, protože ho mám připojené z určitých důvodů přes ve.direct.
Vladimir Mahr
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9450
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od Vladimir Mahr »
Laický dotaz na uživatele PK23: " Proč máte záložní generátor 2,8kWh benzín a ne dobíjení baterie z DS jako eduadr22 ?". To na platformě Victron taky musí jít.
Flatman
Příspěvek od Flatman »
Zvedam ruku a hlasim se k ucasti !
Ostrov DIY (jako pokorný laik) - 3,8kWp JZ + 4,4 kWp JV, Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s MP2 3kVA, MPPT 250/100, LiFePO4 11kWh, JK BMS
(FT 6kW od 2009)
PK23
Příspěvek od PK23 »
Vladimir Mahr píše: ned pro 11, 2022 9:20 am Laický dotaz na uživatele PK23: " Proč máte záložní generátor 2,8kWh benzín a ne dobíjení baterie z DS jako eduadr22 ?". To na platformě Victron taky musí jít.
Protože trpím nemocí jménem prepperství. :-D Jinak samozřejmě dobíjím z DS a právě testuji přes celou zimu všechny možné i nemožné scénáře jak přinutit Multiplus 2 k nechtěnému přetoku. Detaily, důvody a nastavení jsou zde.
Vladimir Mahr
PK23 píše: ned pro 11, 2022 11:04 am
Jsem rád, že bude existovat diskuse k platformě Victron v českém jazyce. V roce 2023 mi končí penzijní spoření a já ho chci co nejrychleji transformovat na fotovoltaiku ještě než mi ho filosofičtí šíbři pomocí inflace převedou ve prospěch druhých. Půl roku tu postupně pročítám jednotlivá vlákna a od prvního záměru pořídit si on-grid jsem se posunul k hybridu a byrokracie mne nasměrovala k ostrovu. Pocit zodpovědnosti mi našeptává pořídit robustní a stabilní řešení a to by Victron mohl být.
PK23
Příspěvek od PK23 »
Je to řešení do náročných podmínek. Naddimenzované. Vcelku blbuvzdorné v tom dobrém slova smyslu. Pokud je v prioritách 100% backup domácnosti a minimální závislost na DS, pak asi nejlepší volba. Mínus je vyšší cena. Ostrov v našich podmínkách není celoročně reálný, ale dá se minimalizovat spotřeba z DS a je jednoduché to provozovat v určitých časových oknech, kdy se DS využije. A to je scénář, který nás s vysokou pravděpodobností brzy čeká. Samozřejmě s vhodnou kapacitou baterií.
Zpět na „Victron komunita“
