FV ohřev vody Solar-Kerberos
Re: FV ohřev vody Solar-Kerberos
Příspěvek od Noparasito »
mirekcafa píše: stř říj 12, 2022 10:14 am V čem je lepší Kerberos než třeba Bel či Siton?
Drive tu bylo vlakno. Jen preslo v zapomneni. Tak pravdepodobne bylo automaticky smazano.
Ale tam by jsi asi stejne odpoved nedostal.
Jedina moznost koupit, dat na 2 stejne pole a porovnat.
A pak nam to dat na zlatem podnose.
:headbang:
mirekcafa
Příspěvek od mirekcafa »
Ok.....to bohužel nehrozí :lol: :lol: Jen mi připadá že ten Kerberos je zbytečně drahá srajda a neumí toho víc než ty dva jmenované.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Příspěvek od mobilik »
Je určite lepší. Má užívateľské rozhranie. Má aj napájanie 230V HDO, teplotne cidlo a podobne.
Má to viac funkcií v sebe ktoré netreba dorabat potom....
sid09
Příspěvek od sid09 »
Matesbobes píše: pon led 24, 2022 11:01 am
Tento systém mi má firma Unites co nevidět také namontovat na podobné přístavbě, jako máte na obrázku, jen oslunění v zimě bude u mě problematičtější, protože slunko je dost nízko a bude na střeše dost stínů.
Mám hliníkovou střechu cca 3 x 6 m a lámu si teď trochu hlavu jak to máte s ochranou proti blesku a zemněním držáků panelů , které by měly být spojeny s rámem solárních panelů.
Firmy, které montují FVE to většinou vůbec neřeší - teda ještě jsem se s tím nesetkal, že by to vůbec řešily. Právě naopak jásají, když na střeše není žádný hromosvod a dráty, od kterých by musely držet nějaký odstup.
Jestli jsem si dobře všiml, tak nanejvýš používají pouze žlutozelený měděný drát, který připojí na jednom konci na držák FV panelů a na druhém konci to pak připojují na zemnící instalaci v baráku - například vodovod.
Nejsem elektrikář, ale to se mi moc nelíbí.
Jak to máte vy ?
Předem děkuji za případnou odpověď
:roll: :roll:
