Growatt SPF3500 a 5000ES
O těchto měničích jsem zde nenašel žádné téma. Mam na stole model SPF3500ES, dle servisního manuálu co jsem našel na googlu by se mělo jednal o model velice podobný Kingu II s HV MPPT regulátorem a má tedy AC-DC-AC konverzi. Má prosím někdo zkušenosti s těmito druhy měničů? Aktuálně ho mam napojený na solar a síť bez baterie a po cca 2h mam na připojeném elektroměru s měřením import/export 0,06kWh dodávku do sítě. Zdá se mi tedy, že síť a měnič jedou paralelně k době a něco se přelít do sítě dokáže.
Re: Growatt SPF3500 a 5000ES
Jasné, že dokáže pretiecť ak nemá batérie. V tomto režime sa chová ako on-grid menič s limiterom, ale bez pretokové to nemôže byť ani náhodou. Ak je požiadavka na nulové pretoky je tu režim SBU (solar-battery-utility), ale bez poriadnej batérie sa to nezaobíde.
Growatt dvojitou konverzi nemá, to je zřejmé z těch přepínacích časů 10/20ms, je to normální kombi-měnič, ne tipu KING..
Taky jsem si říkal, že je to klasika, pak mě ale nahlodal tento servisní manuál, kde je uvedeno "double conversion topology". Režim bez baterie jsem měl na ozkoušení, tam už vím, že přetejká jak nic. Dle elektroměru má -62W tedy trvale tlačí 62W do sítě, ty další údaje co el-měr ukazuje ale nedokážu rozklíčovat, třeba jako účiník -0,13.
Teď jdu testovat režim SBU, jestli při by-passu a nabíjení dokáže něco protlačit nebo při přepínání.
Díky každopádně za info a za postřehy.
Kombi měniče neumí jet bez baterií to dělají hybridy. Jednoduchá pomůcka je že pokud je uvedeno že měnič umí jet bez baterie tak je to systém hybrid tedy spojeny výstup se sítí. A pozor na to nepočítat s tím že když ho v tom režimu nemáš zapnutý že neudělá přetoky jelikož až vybije baterku sám se do něj přepneRadarS píše: pon pro 05, 2022 11:13 am Growatt dvojitou konverzi nemá, to je zřejmé z těch přepínacích časů 10/20ms, je to normální kombi-měnič, ne tipu KING..
Mas nejake vysledky z merania?zipoman píše: pon pro 05, 2022 11:37 am Taky jsem si říkal, že je to klasika, pak mě ale nahlodal tento servisní manuál, kde je uvedeno "double conversion topology". Režim bez baterie jsem měl na ozkoušení, tam už vím, že přetejká jak nic. Dle elektroměru má -62W tedy trvale tlačí 62W do sítě, ty další údaje co el-měr ukazuje ale nedokážu rozklíčovat, třeba jako účiník -0,13.
V režimu SBU s baterií nic nepřetéká, síť je oddělená relé. Při bypassu a nabíjení také nic nezměřeno.
