V dokumentaci je, že dneska musí být připravena na skokové řízení 0, 30, 60 a 100% s tím, že se dnes zapojuje jen 0 a 100% jako u normálního mikrozrdoje. Nad 100 kW požadují tzv. dispečerské řízení, které jim umožňuje dynamicky měnit výrobu spolu s informací o aktuální výrobě.Noparasito píše: ↑sob pro 03, 2022 1:05 pmTohle dlouho nevydrzi, v dodatkach bude urcite klicka na moznost dodatecne domontovat.
Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?
Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?
Všechno, co tady čtu mě vede (a vedlo) k tomu, že rozhodnutí vše od začátku dělat jako ostrov bylo správné. Ze střechy stejně nikdy žádné podstatné peníze nevydělám ani s pomocí všeho, co je dnes k dispozici v koexistenci s DS. A postupně dojde k omezení na minimum až 0. Co si vyrobím spotřebuji, co nepotřebuji prostě zůstane na střeše. Naprosto mě odrazuje papírování, které je stále složitější. To bych ale ještě přežil. Možnost, že mi někdo přes HDO laboruje s FVE ale ne. Nedostatky ostrova v zimě si pořeším odběrem, ze kterého DS nijak nemůže identifikovat odběr přímo pro technologii FVE. Hotovo.
Navíc jsem schopen v budoucnu připojovat odběr FVE v době nedostatku způsobem, kterým pomohu vyrovnávání DS.
Doporučuji tento velmi trefný článek směrem k budoucímu vývoji :
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekon ... eal-220541
Cítím to stejně!
(pro detailisty - rejpaly - string přes římsu na vyšší střechu je již v UV odolné cháničce a trochu jinudy
Bílý silný (3x4mm) měkký kabel visící volně z měniče je na konci osazen 32A pětikolíkovou zuástrčkou - jako záloha ze sítě, ale zatím mladej testuje, co vše si může dovolit jen s 4,5kWp zcela bez zálohy ze sítě, to aby získal jakousi představu, co to obnáší za šetrnost v zimním období jako tříčlenná rodina zatím jen s jedním a jen 1 ročním děckem. A zatím kupodivu vystačí!
Taky nejsou ještě přidělány všechny úchytky kabelů... Současně jsme vyřešili absenci Fi chrániče na starém baráku... u tchána, naštěstí s TN-S zapojením alespoň v jejich novší půdní vestavě
Konstrukce opět ekonomická (pro 10panelů cca jen 5000kč
L konzola - co drží L profil, je taky jen pozink, ale zase 3mm a s prolisem a pod ním gumová plochá podložka sosazením (poodbná jak pro vlnovky) a pod hlavou vrutu do trámu je zase pogumovaná podložka i kolem dříku vrutu
Stíny vyšší střechy v poledne od jihu těsně vychází mimo níže umístěné panely
Prostě sice levnej bastl, ale festovní! O výdrži jeden fest
Naposledy upravil(a) eduard22 dne ned pro 04, 2022 6:22 pm, celkem upraveno 30 x.
A ještě dotaz - nevíte, propsím, někdo s jistotou - pro jakou FVE platí zatím limit do 10kWp bez stavebního povolení? I pro ostrov na soukromé střeše???
Tady k tomu Návrh na změnu koncepce DS od ERÚ. Vitásková level 2. Vše je směřováno k Smart Meteringu (AMM), k velké úpravě v tarifech a jak je v článku porovnáno s vodou, je prostě ta distrubuce potřeba zaplatit nezávisle na velikosti spotřeby.PK23 píše: ↑ned pro 04, 2022 3:10 pm Doporučuji tento velmi trefný článek směrem k budoucímu vývoji :
Jistě dojde i k změně počítání, tedy na součtové. Bude zajímavé sledovat, zda do toho spadne i distribuce. Možná se bude odčítat jen silovka.
A pak je tu ještě záhadná složka, ktrerá by se měla platit i za přenos od výrobce. S tím přišlo EdG, když se zbavilo výroby. Zatím to ale ČEZ rozdupal. Ale uvidíme.
https://www.eru.cz/navrh-koncepce-propo ... y-v-cenach
http://www.pocasinakladne.cz/
Díky za odkazy. Až bude čas, přečtu. Každopádně to vypadá, že nás s rozvojem OZE čeká brutální navýšení plateb za "jistič", alias rezervovaný příkon. Nakonec bude výhodné mít doma střídač a nějakou tu kapacitu v bateriích i bez FV na střeše. Jak už jsme tu diskutovali jinde, dá se tak fungovat s výrazně nižším rezervovaným příkonem. To je ale výhled dál, než co přinese současná změna legislativy. Až vyroste měsíční platba za 3x25A na tisíce, bude to silný argument.
Ostrov jde určitě víc, než 10kWp, ale kde je jeho omezení, jestli nějaké, nevím.
obecně se uvádí jako limit z pohledu stavebního povolení výkon 20kWp. Odkázat na zdroj ale neumím, zkus hledat.
Stavební povolení nad 20 kWp je mýtus
Stavební zákon nevyžaduje povolení ani nad 20 kWp, jen se doporučuje poslat dotaz na stavební odbor, jestli proti FVE něco nemají. Informace od stavaře.
Díval jsem se na ten návrh NTS. Pěkná sprosťárna. Jenom na ukázku, k čemu bude dobré průběhové měření, ca že to zase přinese zdražení pro lidi a zlevnění pro firmy (tj kdo vládne, korporace, a ne vlády):
a pak se všem nainstaluje Velkej Bratr. Tj zatím mám pár let čas, a pak přejdu na 1x6A, nainstaluju 1kW nabíječku a hotovo. A nebo už se fakt odstěhuju do zemljanky do lesa...
Tak to je fakt síla. Velký bratr nastupuje ze všech stran. Jediný, v co doufám, že tahle civizace se do záhuby řítí dostatečně rychle, že se s tím nebudeme zbytečně dlouho trápit. Naši předci, kteří budovali současnou energetickou infrastrukturu se musí otáčet v hrobě jak na rožni... Napřed se vlastně zruší rozdíl mezi NT a VT, pak se začne tvrdit, že řízení přes HDO vlastně nefunguje (proč by mělo, když elektrika v obou tarifech stojí stejně)3.2.2.4 Zavádění chytrého měření (roll out AMM) a jeho funkce...... AMM je také možné využít pro budoucí kontrolu oprávněnosti využívání síťových vícetarifů. ....... Při překročení smluvené kapacity lze dokonce odpojit napájení a znovu připojit, jakmile
spotřebitel vypne některé spotřebiče..... předběžné analýzy naznačují, že u současné tarifní struktury by takový přechod mohl v určitých scénářích znamenat až 10 – 5% navýšení ceny u některých zákazníků kategorie D kompenzující snížení ceny zákazníkům kategorie C převážně o cca 20 %.
Už se vlastně ví, od kdy by měl platit nový zákon a vyhláška? To asi nebude od 1.1, že?
11.11 je úprava návrhu vyhlášky, kde trochu přeformulovali získání druhého eanu.
Solárník začátečník
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
- Kapacita baterie [kWh]: 17
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/eru-u ... ch/2295214Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) dnes schválila novelu vyhlášky, ...
Vyhláška zatím není nikde upravená, ale zde je její návrh s připomínkami.
https://www.eru.cz/navrh-novely-vyhlask ... elektrinou
Ve zkratce:
- bude umožněno sdílení - tam je ještě nutnost úpravy EZ tzv. FVE LEX II, který by měl jít po meziresortu do sněmovny
- druhý výrobní EAN bude přidělen automaticky každé FVE s přetokem i bez licence
Ve zkratce:
Kodle, 1x6A s EV nedasKodl69 píše: ↑úte pro 06, 2022 1:41 pm Díval jsem se na ten návrh NTS. Pěkná sprosťárna. Jenom na ukázku, k čemu bude dobré průběhové měření, ca že to zase přinese zdražení pro lidi a zlevnění pro firmy (tj kdo vládne, korporace, a ne vlády):Tak to je fakt síla. Velký bratr nastupuje ze všech stran. Jediný, v co doufám, že tahle civizace se do záhuby řítí dostatečně rychle, že se s tím nebudeme zbytečně dlouho trápit. Naši předci, kteří budovali současnou energetickou infrastrukturu se musí otáčet v hrobě jak na rožni... Napřed se vlastně zruší rozdíl mezi NT a VT, pak se začne tvrdit, že řízení přes HDO vlastně nefunguje (proč by mělo, když elektrika v obou tarifech stojí stejně)3.2.2.4 Zavádění chytrého měření (roll out AMM) a jeho funkce...... AMM je také možné využít pro budoucí kontrolu oprávněnosti využívání síťových vícetarifů. ....... Při překročení smluvené kapacity lze dokonce odpojit napájení a znovu připojit, jakmile
Uz jen z ucinnosti nabijeni to nedava smysl.
Ale jako lituju nase deti.
S tema "senilama" co si uzivali a ted "kazou" to nebude lehke.
Je zajímavé sledovat, jak se kruh uzavírá... Zatímco politici mluví v médiích o veřejné podpoře a "solárech na každou střechu", technicky jsme zřejmě na/nebo už za bodem zvratu (?)
V kontextu toho je úsměvné legislativní navyšování limitů výkonu pro výstavbu FVE. O akumulaci se zase tolik nemluví, ačkoliv by mělo. O technických podmínkách připojení (resp. odpínání) se vyloženě mlčí. Forma "komunitního" sdílení el. z FVE viz. EZ Lex 2, ty podmínky budou taky "zajímavé".
Fix poplatky + sazby distribuce v závislosti na spotřebě a jejím charakteru, hmmm ...
Zatím mám rozdíl mezi levným a drahým přibližně 1,7kč jen není jasné jak dlouho to bude platit,zatím jsem dospěl k názoru že brzo začne ta pravá zábava,jen je mi líto nepřipravených co věří těm,co říkají,že pro naše dobro dělají vše co můžou.No uvidíme a pevně věřím,že to až zas tak dlouho trvat nebude a značně se to vylepší,snad se toho všichni ve zdraví dožijeme...
Z hlediska provozovatelů konvenčních zdrojů už jsme za bodem. Co vím z ČEZu, tak jejich výpočty jsou takové, že tímto tempem růstu OZE do 5 až 10 let nebudou schopni bez naprostého překopání tarifů a podmínek uřídit DS. Nejde jen o nás střechaře, ale růst výkonu velkých nestabilních zdrojů spolu s tlakem na omezení těch řízených. Velké solární výrobce bude díky jejich ekonomické váze složité odpojovat v létě. Kdo dnes plánuje FVE na střechu, nemůže v ekonomice provozu počítat s tím, že letní přebytky v podstatném objemu prodá, nebo uloží do VB. Z objektivních i byznysových důvodů bude v ziskovém období odpojován. Na sponzoring už není nikde. Prachy, ochota. Elektromobilita se z ekonomických důvodů bude rozvíjet pomaleji, než je třeba, takže její teoretická vyrovnávací kapacita je naprosto nejistá. Baterie s energetickou hustotou alespoň 10% na kilo, co má fosilní palivo v nedohlednu. Cena nesmysl pro skladování velkých objemů energie. Výroba vodíku, která by i se ztrátou dávala smysl má zatím tolik technických problémů, že v malém nereálná. Ve velkém bude problém i ta voda na výrobu. Prostě to zatím neumíme skladovat a spoléhat na to, že něco přijde tak rychle, jak by si zelené halucinace přály nejde. Bod, nebo období zlomu prožíváme. A promítat do podmínek se bude čím dál rychleji.
Takže plánovat má smysl na vlastní spotřebu a přes všechnu tragickou schopnost dnešních baterií cpát peníze do nich. Ve střednědobém horizontu budeme dle mého na "spotu" všichni, pokud se nic zázračného nestane. Dobíjet se bude v levných časových oknech, což bude způsob, jak to alespoň trochu podržet ekonomicky únosně pro nás i DS. Spotřebiče časované kde to jde.
Směřuje to také k tomu, že zdroje se nebudou regulovat dle požadavků odběratelů, ale spotřeba odběratelů se bude regulovat dle aktuální možnosti zdrojů.
Solárník začátečník
Ano, kruh se uzavírá. Co znám z vyprávění babičky: Konec 50-tých let, moji prarodiče jako poslední soukromí zemědělci měli zapnutej "motorovej proud" nezi druhou a čtvrtou hodinou ranní. A bez pardonu se takovejch akcí jako mlácení obilí nebo foukání sena na půdu musely zůčastnit i děcka nad 10 let...
Spousta lidí to neví, ale tehdy byly po dědinách rozvody 6 dráty: N vodič, 3fáze "motorový", který šel jen tehdy, když elektriku nepotřebovalo družstvo případně průmysl, nebo to taky byl naschvál toho, kdo to na trafu na pokyny bolševiků zapínal, 1f tzv "světelný proud" s pojistkama 10A a šestej drát bylo VO, který svítilo od setmění do cca 23 hod, a ráno od 02:, to už chodili lidi do kravína dojit... A to není extra historie, cca 60-70 let zpátky, ale lidi mají krátkou paměť, to horší se z ní časem vytěsní...
Leckde se ještě dnes na dědině najde barák, kterej má zároveň 1f elektroměr a 3f elektroměr hned vedle něj. Tak to je pozůstatek kolektivizace...
A to vypínání elektriky v "návrhu" to mě prudce tohle připomělo. Zpátky na stromy. V devatenáctým století měli elektriku jenom v centru Prahy, tak proč by měla fungovat vždy a všude ve století 21.? to stejný důchody, v 19. století měly důchody jenom státní zaměstnanci, tak proč by měli mít všichni důchod ve století 21.?
Jo a k povolování 50kW FVE. Když pošlu do sítě v plné síle 50kW, je to 16.67kW na fázi, což je 72A na fázi, tj chtěl bych celej rok platit za 80A hlavní jistič. Nehledě k tomu, že teoreticky max. impedance smyčky pro přenos tohohle výkonu do trafa je 0.31Ohm, v reálu stejně bude měnič omezovat výrobu díky
P= f(U) protože trafa jsou nastavený na 240V a leckde i víc. Takže slíbíme vám to, co vám nikdo nedá. Stačí jeden zlomyslník (nebo interní předpis rozvodné společnosti, zaklínající se minimáním napětím na konci sítě), kterej nastaví trafo na 250V naprázdno, a celá čtvť "solárních baronů" si ani neškrtne. A pořád ty bestie někteří krmí a krmí. Nechápu.
To Noparasito: Jakej elektromobil? Za co bych ho asi koupil? Možná přestavím některýho ze svejch veteránů na dřevoplyn, sem tam nějakej klacík v lese snad najdu... Co vím jistě, tak tříválec 1.0 se dvěma turby na dřevoplyn určitě předělat nepůjde, a kdyby náhodou jo, tak nebude mít ani 10HP a brzo zdechne na nečistoty v dřevoplynu...
No a budou zajímavé i ty sazby za rezervovaný příkon. Zaplatil jsem u přípojky 500 za každou A, mám na jednom objektu 3x63A jistič jen pro to,
že je tam (mj.) 24kW kotel na vaření piva. Použití 1-2x do týdne. Jinak proud ambientní spotřeby pár A.
Střednědobě/dlouhodobě velmi ravděpodobně ekonomicky smysluplně neudržitelné :-/
A co takhle HDO pro spotrebice???!!!kybos píše: ↑úte črc 05, 2022 1:17 pm Moc úsměvné to není. Je nutno si uvědomit, že jako odběratelé budeme asi chtít síťové napětí v určité toleranci (+10% -15%). Pokud maji rozvodné závody napočítané a realizované vedení tak, že pokud je dané vedení naprázdno, je na něm +10% a je-li plně zatížené, je na něm -15%, pak pokud by všichni dodávali plný výkon, bude napětí přibližně +35% a to by asi nikdo nechtěl.
To prebytky neresi???
Stara zkostnatela sit je holt jako Automotive.
Tezkej kolos s hromadou pijavic!!!!!
Kodl69 to komentoval trefne.
Mimochodem az zavedou uhlikovou dan na vse to bude teprve sranda!!!!!!
Jednodušší a levnější cesta, než HDO všude bude řídit to ekonomicky. Bude to podobně jako v Austrálii. Odečty v reálném čase na dálku a hodinový rozvrh cen elektřiny. On už si pak každý to "HDO" vyřeší sám a bude velmi přemýšlet, kdy co spustí. Rezervovaný příkon si taky "dobrovolně" stlačíme, kam až to půjde. Odběrové špičky si budeme vykrývat sami pomocí střídačů. Každý vydělá nejvíc na bateriích ve střednědobém horizontu.
Dnes jsem brnknul o toto: https://archiv.hn.cz/c1-67145530-pristi ... olv-energy
Přesně tohle bude smrt plánů malých solárníků na nějakou ekonomickou kalkulaci směrem k prodeji přebytků. Takové monstr projekty bez vyrovnávací technologie, která zatím není udělají jediné - v létě budou dodávat primárně oni, střechaři odpojení, protože tihle mohou nabídnout jednotné a stabilnější dodávky. Není třeba je vzdáleně koordinovat, to si udělají sami. Budou mít grid mezi vzdálenými lokalitami tak, aby vyrovnali alespoň nějak různé aktuální podmínky osvitu v různých místech. Jejich hlavní přínos bude, že se zdraží panely a malé FVE na domech budou natlačeny do režimu samospotřeby +/- bez přetoků. Což osobně nepovažuji za nějak špatnou věc.
Problém pro DS budou další masivní zdroje s nestálými výkony, na které se bude ladit vyrovnávací kapacita konvenčních zdrojů (nárazová=drahá). A tlak těchto velkovýrobců bude obrovský. Přitom v zimě vyrobí stejné ho..., jako každý z nás. Od začátku marketing přes instalované výkony. Vypadá to dobře, ale do reality procitne jen ten, kdo má vlastní zimní zkušenost. Pak prostě víš, že instalovaná kapacita je sice hezké číslo, ale 15-20% roku bude vyrábět jednotky procent nominálu. Tradiční výroba to bude muset kompenzovat, takže efekt = zdražení elektřiny. V lepším případě budou alespoň ta levná okna, která přinutí domácnosti přizpůsobit spotřebu.
Prostě v odběru komodit jako voda, elektřina se dá šetřením dospět jen ke zdražení. Bo náklady na distribuční síť jsou v podstatě konstantní a nárazová výroba pro kompenzaci OZE ta nejdražší, jak už všichni víme. Skutečnou změnu k lepšímu nevyřeší ani to přizpůsobení spotřeby výrobě, což dokážou domácnosti, průmysl mnohem hůř. Jedině průlom v oblasti uskladňování léta do zimy to může srovnat. Jedno, jestli baterie, nebo výroba vodíku, metanu...
To Kodl - je dobře, že jsou pořád mezi náma tací co si pamatujou a lehce nách z našich vzdušných zámků vrací na zem.
Popsal jsi to trefně a s nadhledem.
Mám k tomu jen pár věcí.
U 50 kWp - navýšení výkonu "mikrozdroje" dnes snad již jen výrobny bez licence bylo a stále je popisováno, jako FVE pro vlastní spotřebu. Tedy nikdo z "NICH" tam nahoře neplánoval, že si nějací domkaři na tom budou přes Entri rejžovat. Převážně to byl jen tlak SVJ a EU na vymyšlení nějakého sdílení viz. Lex OZE II a Lex OZE I jim v to mělo pomoct. Tedy vytvoření komunit, ale jen pro vlastní spotřebu či s omezeným přetokem.
Nakonec je Lex OZE II takový paskvil, že už teď všichni brečí, že to je naprd. To, že ti může obchodník vypovědět smlouvu, když zjistí, že sdílíš a dát ti smlouvu resp. cenu jinou než máš je hodně přes čáru.
Stejně, jak tu někdo již psal skončíme všichni na spotu a budem se jen modlit, aby úprava tarifů ala. Vitásková II dopadla nějak aspoň k použití.
U EV - mám jen poznámku k tvůmu zamyšlení, kde bych na to vzal. Nekoukej na to jen svýma očima. Dneska jsou spalováky a EV defakto zarovno cenově. V ceně kolem 1-1,5 mio jsou si srovnatelné. Jen Škodovka, srovnej Kodyaka a Enyaqa. Chápu, že tu bude spousta názorů, že to je každé jiné auto. Dle mého není. Stále je to dle mě věc, co mě odveze z bodu A do bodu B, je velká a bezpečná.
Ano pokud pujdem z cenou níže, řekněme 850K už máš možností méně. Zase u Škodovky např. Ovce, ale z EV už ten výběr takový nebude respektive bude, ale dle mého už v nižší kategorii např. ID3.
U nejnižší kategorie je cenový rozdíl zatím nějvyšší (spoň v našich končinách). Zase vezmu Škodu a jejich Citigo Ev s cenou 450K a benzín s cenou 250K. A jaký byl o EV Citigo zájem, výroba již není stejně jako u BMW i3.
Vezmu si z toho jen tuhle poslední myšlenku.PK23 píše: ↑stř pro 07, 2022 9:15 am
Vidím, že si návrh ERÚ na změny v DS pravděpodobně prostudoval a pochopil jsi z toho jediné, že bude hodně velké zdražovaní v DS a velká změna vlastní tarifikace.
Problém je, jak se na to připravit. Myslet na zadní vrátka a budovat velké úložiště, když denní spotřeba s plánovaným TČ bude někde u 50-60 kWh v zimě? Na to okno ve spotu, abych dotlačil do baterek za levno ani nebude, tak velký. Rekonstrukce objektu je nemyslitelná, způsob uložení podlah v patře je k nepoužití na podlahovku.
Licitovat zda plyn či elektřinu už mě moc nebere.
Šel jsem do on gridu. Baterku jsem testoval 3 roky a vím co dala (1.8 MWh/rok). SE neumí řídit moc dobíjení, něco se dá, ale není to o spotu.
Tedy AC coupling na Victronu, ale jak říkám 20-30 kWh pole baterek nepokryje celou spotřebu v zimě.
Bude to ještě veselý.
To Beny: Nový auto jsem nikdy nekupoval a ani dnes by mi to nepřišlo ekonomicky zajímavý. Tj to co píšeš za cenovky vyděl 10 a to je maximum, co jsem ochoten zaplatit za dopravní prostředek, kterej se mnou bude s přijatelnejma nákladama na údržbu a provoz minimálně 5 let. V téhle kategorii elektromobil neexistuje. A asi ani existovat nebude. Známej měl traktor domácí přestavěnej z š.1203, vyvíječ na dřevoplyn, bylo celkem zajímavý vozidlo do lesa...
Ve finsku je celkem velká komunita dřevoplynařů, tak proč ne i u nás. A legislativa? čím dál od říma, tím míň se na to dbá - parafráze na období konce říše římské. Něco podobnýho zrovna probíhá, akorát to nebude jistě trvat 200let. Odhaduju, že jsme v polovině rozpadu páté (nebo kolikáté) říše římské národa německého, kterej už probíhá cca 12let...
- kybos
Když budu uvažovat reálně a vezmu v úvahu třeba moje data z prvního týdne aktuálního prosince, tak to na nějakou velkou samostatnost nevypadá. Spotřeba energie byla 248 kWh, z toho FVE dodala 30 kWh. Jen TČ na vytápění spotřebovalo 134 kWh (cca 19 kWh za průměrný den). Samostatnost je tedy nějakých 12 % a baterky nebyly na 100 % SOC už nejméně měsíc. Větší úložiště tedy nepomůže. Střechy jsou plné (12,5 kWp) a i kdybych osadil kolektory s dvojnásobnou účinnosti (jako že takové nejsou ještě k dispozici), tak by to na celkovou energetickou bilanci mělo zanedbatelný vliv. V současném trvale inverzním počasí je příspěvek FVE mizivý a to ještě nezačalo pořádně mrznout a teploty se poflakují kolem nuly. Nová legislativa mi tedy vůbec nepomůže.
