Teplota baterií
Re: Teplota baterií
jako, ze je malo ohrata? 29,47C
- kybos
Re: Teplota baterií
Stačí asi jen vyčkat. Dnes se obrací počasí a ve středu už to budeš možná i přihřívat. U nás má být ráno jen 10°C.
Re: Teplota baterií
Já mám baterie v suterénu a v tomto počasí se baterie při nabíjení 30 - 90% SOC ohřeji s 24,5°C na 27°C
Re: Teplota baterií
Pracovní teplota / nabíjení 0 ° C ~ 45 ° C
Pracovní teplota / vybíjení -20 ° C ~ 50 ° C
jako 30C pri venkovni teplote vzduchu 33C bych rekl, ze je normani teplota.
Ba naopak pri teploze 25-30C maji baterie optimalni podminky a maximalni kapacitu.
Re: Teplota baterií
Kedysi som čítal kiwi tvoj vycuc z nejakej studije na MP a tam si písal že ideál ak sa batérie nevystavujú teplam nad 20°C či ako si písal.
Žiaľ u mňa sú 4 mesiace vkuse na teplote okolo 30°C. Malá miestnosť, bojler, FVE a baterky sú hneď teplé...
Re: Teplota baterií
Jeden realny priklad okolni teploty.
Pokud provozuji EV v letnich mesicich pri teplotach mezi 28-32C, dosahuji nejvyssiho dojezdu.
20C je opravdu malo.
Re: Teplota baterií
Kiwi, suhlasim, každý má svoju pravdu a názor.
Ja si osobne myslím že do 25 je OK. Ale u mňa je vždy viac, čo ma štve. Na budúci rok chystám klímu do technickej, lebo je to nekomfortne. Musím mať otvorenú technicku miestnost a zohrieva mi aj chodbu. Preto tu miestnosť 2x2m budem chladiť prenosnou klímou.
Terazam bežné cez deň v chodbe a technickej aj 32 stupnou.
Re: Teplota baterií
Určite viac, ale mne tam teplo robí hlavne 300l bojler. Aj keď ho mám len na 50°C tak hreje jak howado. Na jeseň keď už nieje horúco ho hrejem na 72°C.
- rege
- Kapacita baterie [kWh]: 29
Re: Teplota baterií
Ja mam 2x axpert 5000 a prave kvoli teplu ktore generuju som prestahoval baterky o poschodie nizsie. Teraz maju baterky stabilnu teplotu 24 st a na axperty fuka klima...
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Re: Teplota baterií
Ja mam opacny problem. Zvazuju, zda dat baterky do (A) nevytapene garaze, jejiz teplota v lete nejde pres cca 25°C, ale v zime je cca o 5°C nad venkovni teplotou. Pod nulu to tam teda nejde, ale takove 3°C asi baterkam taky moc nesvedci. Zatim mi teda garaz dost vyhriva auto, kazdy zimni zaparkovani je +6°C, coz chladne az do dalsiho vecera. Ale s EV to tak vyhrevny nebude.
Nebo (B) do predsine, kde je v lete 24-27, v zime 16°C. Tam se mi ale designove moc nehodi a taky si rikam, jesrli to nema nejaka zdravotni rizika.
Co byste doporucili?
Re: Teplota baterií
Riešenie je vyrobiť si zateplenú bedňu a dať tam vykurovaciu fóliu.
Atman
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Teplota baterií
Z hľadiska životnosti aku je vždy lepšia nižšia teplota, všetko nad 25 stupňov sa prejavuje na krivke životnosti, u mňa nabitie z 20 na 90% zdvihne ich teplotu o cca 7 stupňov v uzatvorenej zateplenej bedni. Mám ich v pivnici, kde cez zimu klesá teplota až na 5 stupňov, tak mám doplnkový ohrev čo spína pri 12 a vypína pri 13 stupňov a v lete je pack otvorený a navyše v lete nenabíjam takými prúdmi lebo je pack vybitý tak max na 70%, v pivnici je 19 stupňov a baterky mali max 23 stupňov, tak sa majú ako vo vatičke.
43 kWh Lifepo4 3x16x280AH
Re: Teplota baterií
Trochu bych k tématu přidal teploty Pylonetch H2 - reportuje dost vysoké teploty, i ve standby přes 30°C. Nedalo mi to a cvaknul jsem ji infrakamerou:
Je vidět, že články (dole) jsou studené, mají teplotu místnosti (v tomto případě cca 20°C), V BSM modulu je místo, kde je zřejmě elektronika a odkud sálá teplo. Reportovaná teplota (třeba do PV master) je tedy evidentně teplota BMS, je potřeba si dát pozor na to, aby články neprochladly i když reportovaná teplota vypadá dost vysoká...!!
Re: Teplota baterií
Nebyl by vizual zateplené bedny pro baterky? Chtěl bych dát baterky do nevyhřívané garáže.Atman píše: ↑úte lis 08, 2022 7:41 am Z hľadiska životnosti aku je vždy lepšia nižšia teplota, všetko nad 25 stupňov sa prejavuje na krivke životnosti, u mňa nabitie z 20 na 90% zdvihne ich teplotu o cca 7 stupňov v uzatvorenej zateplenej bedni. Mám ich v pivnici, kde cez zimu klesá teplota až na 5 stupňov, tak mám doplnkový ohrev čo spína pri 12 a vypína pri 13 stupňov a v lete je pack otvorený a navyše v lete nenabíjam takými prúdmi lebo je pack vybitý tak max na 70%, v pivnici je 19 stupňov a baterky mali max 23 stupňov, tak sa majú ako vo vatičke.
Dik
http://www.pocasinakladne.cz/
Alchemix
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 7560
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Teplota baterií
pave69 píše: ↑sob pro 10, 2022 9:57 am Trochu bych k tématu přidal teploty Pylonetch H2 - reportuje dost vysoké teploty, i ve standby přes 30°C. Nedalo mi to a cvaknul jsem ji infrakamerou: flir_20221210T091555.jpg
díky za ten snímek z termokamery.
Evidentně je opravdu posílána teplota BMSky a teplota jednotlivých modulů (nebo článků) je o řád nižší.
U nás v technické místnosti cca 4x2m, kde je ještě tepelko (split) bojler 300l a topící střídač Goodwe (dodělal jsem aktivní chlazení a spínam přes HA dva ventilátory které odsávají + do budoucna plánuju ještě odtahový ventilátor), se pohybuje teplota akupacku Pylontech Force H2 od 30 do 40°C v průběhu roku.
dům: instalace 2021 - Hybridní FVE 7,56kWp (2,94 JV + 4,62 JZ) Goodwe GW10K-ET, 4x PylonTech Forece H2 14,2 kWh - správa komplet přes HomeAssistant
chata: instalace 2015 - Ostrovní FVE 1,2kWp, Axpert MKS 24V 2400W Plus, olovo 24V 300Ah (7,2 kWh)
