Plynový ohřívač vody John Wood
Vladimir Mahr
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Ahoj, nemá někdo zkušenost s plynovým ohřívačem vody John Wood ? To je ten středověky (kanadsko-americký) výrobek. Nemá elektroniku a hoří v něm věčný plamének od něhož se zapaluje hořák. V okamžiku kdy plamének zhasne vzniká nadlidský výkon jej opět zapálit. Provádí se to tak, že držíte zamáčklý ovládací knoflík a tím jde plyn pouze do trysky věčného plámenku a sirkou jej můžete zapálit. Plamének nahřeje bimetalový drát a ten by měl po zahřátí otevřít přívod plynu do hlavního hořáku a tím můžete ovládací knoflík otočit do polohy trvalého hoření hlavního hořáku, který ohřívá zásobník vody.. Bohužel toto opět z nějakého důvodu nefunguje. Jako by bimetal nezaznamenal hoření věčného plaménku. Kdo z Vás se s tím trápí každý rok jako já když mu věčný plamének zhasne a nechápe jak mohou američané létat do kosmu, když neumí údělat funkční mechanismus zapalování hořáku. Údajně se tam má po něčem poklepat a zaklít a pak to opět začne fungovat. Zkusil jsem kouzelné slovo kur.a z filmu sexmise ale nepomohlo. Když bych měl před sebou dva úplně identické výrobky a jeden byl americký a druhý německý tak při mých životních zkušenostech už bych vždy volil ten německý. Zkuste mi někdo nenasraný poradit.
Re: Plynový ohřívač vody John Wood
Já jsem měl kdysi podobný český výrobek a tam se prostě muselo dlouho čekat -možná minutu, dvě? - než se bimetal zahřál, a ještě ten čudlík nějak zatuhával, takže se mu muselo z té zapalovací polohy pomoct. Ale je to spousta let, od té doby už mám třetí ohřívač, takže jinak moc nevím.
Ja mel takovej:
https://dum.bazos.cz/inzerat/159519241/ ... n-wood.php
a tam stacilo dlouho drzet a dokonce mel tusim i piezo mackatko na zapaleni, ale nejsem si jistej, je to uz 7 let.
Kazdopadne mi nikdy nezhasl a ta spotreba plaminku byla silena
Vladimir Mahr
Přesně tak to vypadá, držím a nahřívám už i 5 minut v kuse a nic. Má být slyšet cvaknutí a pokud ne tak poklepat jelikož je to zapadlé. Ale nevím kde poklepat.dumi píše: ↑ned pro 11, 2022 7:09 pm Ja mel takovej:
Kazdopadne mi nikdy nezhasl a ta spotreba plaminku byla silena![]()
Ahoj. S otcem jsme tehdy resili kombinovane plynove kotle Mora. Byla to tusim 668.Vladimir Mahr píše: ↑ned pro 11, 2022 6:47 pm Ahoj, nemá někdo zkušenost s plynovým ohřívačem vody John Wood ? To je ten středověky (kanadsko-americký) výrobek. Nemá elektroniku a hoří v něm věčný plamének od něhož se zapaluje hořák. V okamžiku kdy plamének zhasne vzniká nadlidský výkon jej opět zapálit. Provádí se to tak, že držíte zamáčklý ovládací knoflík a tím jde plyn pouze do trysky věčného plámenku a sirkou jej můžete zapálit. Plamének nahřeje bimetalový drát a ten by měl po zahřátí otevřít přívod plynu do hlavního hořáku a tím můžete ovládací knoflík otočit do polohy trvalého hoření hlavního hořáku, který ohřívá zásobník vody.. Bohužel toto opět z nějakého důvodu nefunguje. Jako by bimetal nezaznamenal hoření věčného plaménku. Kdo z Vás se s tím trápí každý rok jako já když mu věčný plamének zhasne a nechápe jak mohou američané létat do kosmu, když neumí údělat funkční mechanismus zapalování hořáku. Údajně se tam má po něčem poklepat a zaklít a pak to opět začne fungovat. Zkusil jsem kouzelné slovo kur.a z filmu sexmise ale nepomohlo. Když bych měl před sebou dva úplně identické výrobky a jeden byl americký a druhý německý tak při mých životních zkušenostech už bych vždy volil ten německý. Zkuste mi někdo nenasraný poradit.
Jak vypada konec termoclanku co jej opaluje plaminek??
Kdyz neni uplne na kasu da se zavarit stribrem a bude to fungovat dal.
Ale pokud se u tebe nenajde nikdo kdo by to chtel varit.
Tak: https://www.nadeta.cz/inshop/scripts/shop.aspx
Zadat hledat "termoclanek"
Zkus pohledat
hovořil o bimetalu, ne termočlánku. To je na tazatele zda ví na co se ptal?
To musi posoudit tazatel. Jestli bimetal nebo : https://www.dilynakotle.cz/dily-na-plyn ... lanky_k95/
Nebo rovnou n.d. pro john wood
https://www.plynop.cz/kategorie/921-nah ... gination=2
Pokud je tam termočlánek, tak zkontrolovat spoje a jejich přechodové odpory. A vyčistit část, která je obtékaná plamenem.
Myslím že bimetalem myslí termočlánek... Vede mě k tomu seznam náhradních dílů...
https://www.dilynakotle.cz/john-wood_v7 ... ove_k1451/
Odšroubovat převlečnou matku na druhém konci než plamínek, vyčistit, zašroubovat
Když nepomůže, okamžitě objednat nový termočlánek, ten starý se na chvíli může podařit opravit, někdo tu nabízel zaletovat stříbrem, já jednu zimu rozpálil do žluta modelářským hořákem na propan do zapalovačů a rychle do vody, někdy stačilo jen nechat vychladnout, to přestalo po nějaké době fungovat tak jsem to strkal ochladit rychle do vody. Jednu dobu byly strašně mizerné a nevydrželi ani zimu, dnes tam mám zase už asi desátou zimu stejný kus. (Viadrus G27 tomu už musí být každou chvíli 30 let)
Každopádně to je buď přechodový odpor u ventilu kde je elektromagnet a napětí tam je sice asi millivolt, ale proud tam teče a drží otevřeno dokud nezhasne. Jakýkoliv zhoršení převodového odporu znamená že elektromagnet nedrží otevřeno. Nebo to je už tepelně opotřebovaný termočlánek a potřebuje vyměnit, doporučuju si držet nový kus náhradní.
