Přepínání panelů Východ / Západ
Re: Přepínání panelů Východ / Západ
Ahoj povolené přetoky nemám a firma tvrdí že bez povolených přetoků se to chová jinak...chaoticky asi. Jinak v pv masteru mam nastaveno řízení zátěže na ON... a nevím zda je správně. Díky za radu
A jakou zátěž tím tedy řídíš?
Pro info:
Bez povolených přetoků se to chová tak, že to pořád něco cucá ze sítě, i když je dost slunka/baterky, což teď ani není. Kromě toho, při změně zátěže se objevují zdánlivě nelogické špičky, kdy to bere jakoby všechno ze sítě i když by v baterce byla šťáva, nebo i naopak překmit na druhou stranu. Ty grafy a údaje v SEMS nejsou časově vypovídající, myslím to je údaj jednou za 5 min, mezitím se může dít cokoli a na grafu to není třeba vidět.
To všechno je normální.
Údaje v přehledu PV MAster jsou aktuálnější, možná každých 5 sekund, ale zase tam není vidět graf/historie.
Fakt bych se nestresoval, chce to počkat na víc slunce a na PPP (oficiální připojení).
A k tomu řízení zátěže ON - to je teď jedno, protože dřív než koncem ledna to asi nesepne, má-li vůbec co..
Ok. Díky za info. Takže to budu asi řešit až bude víc slunka bude připojeno. V každém případe jsem nastavil vybíjení na mřížce na 60 %...rozumím tomu tak že nad 40 procent nabití bat by to mohlo pomáhat mé spotřebě.... jinak soláry fajn ale hrozná disciplína...málo info...nic exaktně atd.
Ani ty střídače myslím neví co mají kdy dělat
Ps....jakou zátěž tím řídím to já nevím....
Proto sem se ptal co to je...
Ta zátěž:
GW má relé, které spíná, když je "přebytek energie" a dají se k tomu v PV master nastavit pravidla, v jakých časech a tak. Aby to něco ovládalo, tak na to relé musí být napojený nějaký stykač, který tu zátěž (typicky třeba bojler) spíná. Tj. pokud to máš takto zapojené, tak má smysl to mít zapnuté, jinak, pokud ti to nikdo na žádný stykač nenapojil, tak je to na nic. Ale teď v prosinci je prakticky jisté, že to tak jako tak nesepne, žádné přebytky nejsou.
misif
Parametrově jsou ty panely OK pro 10kW GW, ale 13A jistič je dost striktní - blízko Isc panelu, asi by 13A jištění mohlo být, ale pomalejší charakteristiku - C nebo D, nebo klasickou tavnou pojistku. Osobně bych dal tavnou pojistku 14 až 15A, i to bych považoval za bezpečné řešení s rezervou pro daný vstup.
Noaopak! Proud z panelů jistit těsně za hranicí jejich maximálního proudu, stejně to sotva dají... Panely se proudově jistivelmi blbě tím spíš u vysokonapěťového systému s více panely, sérii Kdy jde o velmi měkký zdroj... neb se výkon honí napětím a ne proudem.
Doplním že ty moje 13A DC jističe jsou C charakteristika. Je to Noark Ex9BP-N 2P C 13A / 500V
Jinak v tom rozmezí 10-20A je výběr DC jističů na 500V dost malý. Buď 10A nebo pak 16A, najít jiné hodnoty A co se dají i reálně koupit je dost kumšt.
Doplňuji, že jsem měl na mysli pojistku!!! Jistič je od panelů spíše jen jako vypínač a ten samože raději i na mnohem vyšší proud než max proud z panelu nakrátko.
