Dobíjení baterií v noci ze sítě
marvays
Výkon panelů v FVE [Wp]: 7
Kapacita baterie [kWh]: 10
Příspěvek od marvays »
Dobrý den. Dá se nějak nastavit, aby se v zimě jako je dnes, kdy je neustále zataženo a sněží, FVE nabíjela baterie v noci za nejlevnější proud ze sítě, a tuto energii pak použil přes den a v ranní a večerní špičce pro provoz domu? Když už tedy nevyrábím, tak bych takto šetřil. Mám dodavatele energií, kde se cena počítá podle hodinové ceny na trhu.
Děkuji.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Dobíjení baterií v noci ze sítě
Příspěvek od jahodovák »
Nastavit by to mělo jít,já mám uděláno tak,že pokud je levný tarif,začne se baterka nabíjet a pokud dojde k vypnutí,vypne se i dobíjení,takže je třeba aby jsi měl možnost to tak nastavit.
mihlit
Příspěvek od mihlit »
Ještě do konce roku mám rozdíl mezi NT a VT přes 3.50 Kč, takže to tak používám. Nastavit to jde. To "jak" ale záleží hlavně na tom, co je to za systém. Já to mám na victronu.
marvays
mám FVE od SolidSun... střídač je goodwee a baterky netuším... musím najít papíry
Gůd vé pokud vím, nemá vstup na to použitelný, kdo ví jak dnešní verze měničů. Takže musíš najít časovač který to spouští a držet čas synchronizovaný. Což je problém. Raději čas posunout a připravit se o hodinu nabíjení (ESS Storion s gůd vé měničem.)
marvays
Podařilo se mi najít manuál.
https://docplayer.cz/106497032-Manual-k ... aster.html
Tam se píše o ekonomickém modu...
Economical Mode: Používá se pro nab. a vyb. baterie podlepotřeby uživatele viz. níže. Pokud zvolíte Ekonomický režim, zobrazí se možnosti pro nastavení nabíjení / vybíjení baterie.
Charge Manage:
Nastavte časový rozsah nabíjení a nabíjecívýkon v procentech z celkového výkonu měniče.
Charge Time:
V průběhu nabíjení nebude docházetk vybíjeníbaterie ani v případě výpadku distribuční sítě.
Charge Power Limit:
Max. nabíjecí výkon ( % z výkonuměniče)pro nastavený čas.
Např. pro GW3648D-ES, power limit nastavíme na 50%, takže max.nabíjecí výkon bude 50%*3600W =1800W.
Discharge Manage:
Nastavte časový rozsah vybíjení a vybíjecí výkon v procentech z celkového výkonu měniče.
Discharge Time:
Během nastaveného vybíjecího času budeprobíhat vybíjení, i když nebude síť kdispozici nebo bude nízká hodnota SOC.
Discharge Power Limit:
Max. vybíjecí výkon ( % z výkonuměniče) pro nastavený čas.
Např. pro GW3648D -ES, power limit nastavíme na 50%, takže max.vybíjecí výkon bude 50%*3600W =1800W.
Vůbec nechápu, co je myšleno tím maximálním nabíjecím výkonem a co mám u něj nastavit. Chápu, že nastavím rozmezí, ve kterém se bude nabíjet. Ale proč mám nastavovat okno, ve kterém se bude vybíjet? A tím vybíjením je vlastně myšleno co?
Nabíjení - ano, máš tam čas kdy se má nabíjet.
Vybíjení - tohleto bych řekl že je vybíjení daným výkonem bez ohledu zda budou přetoky - typicky "vybíjej v čase kdy je elektřina nejdražší".
Jak se ale chová s elektroměrem přetoků netuším, já znám velice podobný ESS Storion:
marvays
A mimo tyto dvě okna se tedy bude chovat standardně... tedy pokud bude potřeba, tak se využije energie z baterií na chod domácnosti?
marvays
Tak jsem to zkusil nastavit a uvidíme. Přepnul jsem tedy do eko modu, kde jsem nastavil, že mezi 02:00 - 05:00 každý den se bude nabíjet 75% výkonu střídače. Pak by to možná chtělo mít přednastavený, ale vypnutý model na vybíjení ve večerní špičce a ten zapínat ručně podle toho, jestli přes den bude svítit slunce a bude průběžně dobíjet baterie... pak bych mohl při západu slunce mít baterie na 100% a můžu si dovolit v 18:00 kdy je cena nejvyšší polovinu pustit ven. Přesnou hodnotu bych volil, až bych si vysledoval na grafu čezu, jakou máme mezi 18:00 až půlnoc spotřebu.
Proč chceš svou investici amortizovat ve prospěch obchodníka a distributora? To mi nedává smysl. Pokud bys přes den posílal ven nadvýrobu nad 100% energie v aku, dobrá, ale ničit si akumulátor kvůli modrejm vočím těch grázlů?
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
brumlaj píše: pon pro 12, 2022 9:43 pm Proč chceš svou investici amortizovat ve prospěch obchodníka a distributora? To mi nedává smysl. Pokud bys přes den posílal ven nadvýrobu nad 100% energie v aku, dobrá, ale ničit si akumulátor kvůli modrejm vočím těch grázlů?
Tak pokud má spočítané, že se mu to vyplatí, tak proč ne? Navíc může mít dobrý pocit, že v téhle nelehké době stabilizuje síť.
Já osobně jsem si spočítal, že ten rozdíl ceny musí být aspoň cca 6 Kč (250 EUR/MWh), aby se mi to vyplatilo.
  • 0.80 Kč marže obchodníka
  • 3.00 Kč amortizace aku+střídače
  • 74% účinnost cyklu
Každý, ať si dosadí, co chce.
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Pro doplnění bych podotknul, že dodávat do sítě z baterek je nejspíše nelegální. Respektive není to u mikrozdrojů dovolené ve smlouvě s distributorem. Jestli to někdo řeší a kontroluje, to je jiný příběh....
marvays
Dobré ráno.
Takže za ty tři hodiny jsem dokázal nabít baterie na 30%. Asi budu to muset zapnout na plno, začít o půlnoci a skončit až v 6:00.
Rozdíly v cenách jsou obrovské... v noci stojí MWh 250 éček, přes den v průměru 500 a ve večerní špičce i 665.
Přes den, pokud budou přetoky tak prodávat samozřejmě budu. A večer z baterky... nevím, jestli je to nelegální, to se dá zjistit, ale pokud to trh dovolí a finančně se to vyplatí, tak proč bych to nedělal? Když si koupím auto, taky ho nenechám stát v garáži, abych ho ježděním zbytečně neničil. Ale to je hudba daleké budoucnosti... nejprve musím dořešit, aby se mi to stihlo levně nabít :roll:
marvays píše:Mám dodavatele energií, kde se cena počítá podle hodinové ceny na trhu.
Děkuji.
Spotřeba/dodávka se počítá nebo měří podle hodinové ceny? (Je elektroměr měření typu B?)
marvays
josse píše: úte pro 13, 2022 7:06 am Spotřeba/dodávka se počítá nebo měří podle hodinové ceny? (Je elektroměr měření typu B?)
To nevím, jaký mám typ... ale čez mi ho montoval před měsícem a pán tvrdil, že to každých 15 minut odesílá data o spotřebě. Ve smlouvě s dodavatelem mám napsáno, že cena se řídí právě tou hodinovou cenou dle grafu... svými slovy :)
marvays píše:
Pořád to stojí 4000,- ročně, nebo je nějaká situace jak to získat levněji?
marvays
josse píše: úte pro 13, 2022 8:44 am Pořád to stojí 4000,- ročně, nebo je nějaká situace jak to získat levněji?
Obávám se, že nerozumím otázce?
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od danidani »
josse píše: úte pro 13, 2022 8:44 am nebo je nějaká situace jak to získat levněji?
Oficiálně připojená elektrárna, pak je typ měření "B". Je to ta výměna elektroměru za 4Q v rámci PPP, na kterou všichni nově připojovaní čekají mnohdy několik měsíců...
marvays
danidani píše: úte pro 13, 2022 9:11 am Oficiálně připojená elektrárna, pak je typ měření "B". Je to ta výměna elektroměru za 4Q v rámci PPP, na kterou všichni nově připojovaní čekají mnohdy několik měsíců...
Tipuji, že tu asi mám. Mám nově FVE a čekal jsem dýl jak měsíc na připojení. Teď mám možnost vše sledovat na pnd.cezdistribuce.cz
Ano, pokud to je na PND po 15 minutách, pak je typ měření B.
Jinak doporučuju netipovat, ale číst smlouvy, ta je na stejných stránkách, jen je třeba si otevřít Distribuční portál :idea:
marvays
danidani píše: úte pro 13, 2022 9:22 am Ano, pokud to je na PND po 15 minutách, pak je typ měření B.
typ měření B
marvays píše:
No ptám se co to stojí na poplatcích mít možnost se dívat na portál. ČEZ distribuce v ceníku píše 3700 ročně + něco za výměnu. Po těch různých dotacích a změnách mě zajímá jestli ty ceníky platí pro všechny.
marvays
josse píše: úte pro 13, 2022 10:52 am No ptám se co to stojí na poplatcích mít možnost se dívat na portál. ČEZ distribuce v ceníku píše 3700 ročně + něco za výměnu. Po těch různých dotacích a změnách mě zajímá jestli ty ceníky platí pro všechny.
Nic takového jsem nečetl. Myslel jsem, že je to automaticky... nepamatuju se, že by na mě při aktivaci této služby vyskočil nějaký ceník. Zjistím to.
To je cena pro ty, co nemají na typ B nárok a přesto ho chtějí. Netýká se výroben....
Kde je psáno, že výrobna má nárok vždy?
Zpět na „Baterie“
