Napsali o FVE ....
xmasin
Re: Napsali o FVE ....
Příspěvek od xmasin »
Zajímavý článek, kde ERÚ shrnuje aktuální situaci kolem FVE
https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/24 ... odzim-2022
A informace o tom, co se děje ve sněmovně s novelou energetického zákona
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=313
Tak uvidíme, co a kdy bude nakonec schváleno.
ten předkladatel pozměňujícího návrhu 1384 asi spadnul na hlavičku. Schválně, kdo z nás je názoru, že FVE má větší cenu než obytná stavba? A pokud někdo má zahradu větší než je jinému příjemné, proč by si na ni nemohl postavit FVE?
Zdá se mi to, a nebo jsou soudruh Roman Kubíček a soudružka Klára Dostálová o5 jedni závistivci, kteří koukaj sousedům do dvora a maj jediný správný názor na to co tam soused může přechovávat a vůbec, vždyť by neměl ani ten pozemek vlastnit, když tam může stát další krabice někoho jiného? ....... Že by slavný návrat komoušů? (nemyslím komunisty, však víte co to závistiví komouši jsou za verbež a že jich mezi námi je!)
Měli bychom zaspamovat posrance že je nesmysl nemít možnost si umístit FVE na třeba garáž, altán, pergolu ....... (bo to třeba je (územním plánem) "plocha určená k bytové výstavbě")
A vůbec, nenegovalo by to jakoukoli FVE? Protože FVE na střeše je vlastně na (územním plánem) "ploše určené k bytové výstavbě"
Mám za to, že oba jmenovaní jsou tydlidáti a ještě dálkově řízení (ČEZ).
Jasné HDO ČEZu, ale snad je dobrá šance, že jim to koalice zamítne, už proto, že jsou z ANO.
marsal
Příspěvek od marsal »
HDO ČEZu má dle očekávání ve volených orgánech volů široce rozvinutou distribuční síť. Bohužel.
Dagus
Příspěvek od Dagus »
Díky za odemčení, jak to tak vidím, tak lidem už je jedno co dostanou, hlavně ať to je rychle. Chápu flustraci z čekání, ale do goodwee bych už asi nešel. Každopádně za 11hodin slušný, ale pokud budu počítat, tak plánují min 500 instalací měsíčně a 2 dny jedna pro 6lidí tak to potřebují 50x partu o 6 lidech, jasný chlapy co lezou po střeše a dělají panely tam nemusí koukat na předání a revizi, ale i když to zprůměruji s nějakým zdržením, tak je to 300lidu, aby to dali a to nekomentuji sen o 1000sol el/měsíc. Zkoordinovat už jen dodávky zboží pro 300 zaměstnanců je už celkem výzva, ale opět všechno bude těžce unifikováno, bez možnosti úprav, jinak se z výzvy stává unreal.
No, podle toho, jak to zatím probíhá u mě, tak FV "nastřelí" 3 lidé za den, takže jim stačí 75 lidí. Pokud beru, že logistiku panelů jim někdo řeší externě, což tak asi většinou je.
Dagus
Tak asi dost záleží na složitosti tahání kabelů. Ono 3 lidi za den je podle mě reálné pokud dva tahají panely a dělají střechu a třetí dělá rozvaděče střídač atd. Aby za 10hodin odešel s platnou revizí a bez nedodelků, tak to by musel být hodně sehraný tým a dobrá příprava ze strany majitele a tak to v 90% není :D
Tiež tomu moc neverím, aby 3 ľudia namontovali, zapojili, spustili a otestovali FVE za 1 deň ak to robia poctivo a aby to normálne vyzeralo. To asi fakt nejakú malú a bez komplikácii.
mihlit
Příspěvek od mihlit »
Můžou sázet polotovary jako např. toto:
https://d2zb46yslm2dmp.cloudfront.net/w ... 63dba20c4c
Ale taky si spíš myslím, že je to marketingový kec. Možná na přilákání investorů...
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od danidani »
Tak jsem se k tomu konečně dostal, hodně kompromisů bylo uděláno. A upsat se na 15 let × 2,500 CZK, to je taky mazec.
Třeba půjdou ceny panelů zase dolů.
https://www.pv-magazine.com/2022/10/24/ ... -year-end/
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 40
Příspěvek od jahodovák »
Samozřejmě že půjdou,ale stejně jak u elektřiny a plynu.....
marsal
Seriál pokračuje, docela zajímavé zkušenosti z připojovací praxe:
https://byznys.hn.cz/c7-67135130-bu9sc-6330de10df161a1 (odemčeno)
- ČEZ připojuje nejrychleji
- ČEZ se tváří nejstriktněji k nepovoleným přetokům, PRE, E.ON podle všeho více tolerují malé přetoky před připojením
- "Elektrárna by měla vydržet alespoň dvacet let" - hmmmm
Jen odcituji připojujícího montéra distributora (radši ani nebudu uvádět firmu, ať nemá problém... ale ČEZ to není, milý princi):
"Hlavně to nepřipojujte, dokud vám to nepřipojíme...., ale vy vlastně máte ten starší elektroměr, ten žádné přebytky do sítě nepozná."
deemonio
Příspěvek od deemonio »
mě řekl na rovinu ten revizák at si to zapnu, že to nikdo neřeší, že mají úplně jiné starosti a měsíc a půl to jelo v pohodě. Takže to nebude tak horký
Frantom
Příspěvek od Frantom »
Měl jsem to podobně i když většinou nastaveno v "bezpřetokovém režimu", nicméně občas jsem si s tím hrál a pak byly přetoky nemalé ... nakonec mi je připočetli do spotřeby, ale řeči nebyly žádné (PRE)
Slovensko
EU/ČR Tak to jsem zvědav. Očekávám zvýšení "nedostatečné zkratové odolnosti rozvodny 110kV v XYZ". Co vy? Bohužel už není definována povinnost připojení do XY dnů. Takže ČEZ je o5 v klidu. Ojebávku už má v systému včas implementovánu.
marsal
zajímavé posouzení možností střech v ČR
tomas
Příspěvek od tomas »
Teplárníci se začínají cukat a nechtějí své zákazníky pustit konkurenci, chtějí mít stále své jisté a garantované zákonem.
Ke stejné novele však byl podán i protichůdný pozměňovací návrh, který znemožňuje instalaci tepelných čerpadel, biomasových kotlů, fotovoltaik či solárních kolektorů, pokud je budova napojena na centrální vytápění bez ohledu na to, jaké palivo teplárna či elektrárna spaluje.
https://www.solarninovinky.cz/aktualne- ... ch-zdroju/
Poslanci schválili novelu energetického zákona.
p.s.:
1. Měření po fázích je řešeno ve vyhlášce 359/2020 Sb - nevíte, jedná se někde o nějaké změně?
2. Kde je řešen automaticky/na vyžádání přidělovaný "výrobní" EAN od ledna 2023? edit: Tak snad v novele vyhlášky č. 408/2015 Sb. §16 odstavec 2b
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
danidani píše: stř pro 14, 2022 5:02 pm
Měření po fázích podle mě zůstává. Zatím jsem neviděl žádnou zprávu, že by to někdo aspoň sliboval změnit. Natož že by bylo něco v procesu. Bohužel.
vk_1 píše: stř pro 14, 2022 6:39 pmZatím jsem neviděl žádnou zprávu, že by to někdo aspoň sliboval změnit.
Tady v tom článku, třetí odstavec od konce:
Jak tedy bude fungovat sdílení elektřiny v bytovce v praxi?
Základní princip je, že v domě bude zřízeno jedno takzvané vůdčí odběrné místo, do kterého je fotovoltaika zapojena. Na jednu hlavní domovní pojistkovou skříň, tedy většinou na jeden vchod, může být registrováno pouze jedno vůdčí odběrné místo. To se chová i stejně jako v případě rodinného domu s fotovoltaikou, měří se tedy zvlášť jak odběr ze sítě, tak dodávka do sítě, a měření je dle aktuální platné legislativy vyhodnoceno po fázích. Nicméně ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje i vyhodnocení součtově. Může přitom jít jak o licencovaného, tak nelicencovaného výrobce. Obyvatelé některých bytů si však mohou říct, že nechtějí být součástí projektu a nechtějí sdílet elektřinu.
