Potřebuje FVE svůj HDO kabel ??
Da3plus
Příspěvek od Da3plus »
Dobrý den,
chystám se na montáž hybridní FVE do DR. DR má instalované tepelné čerpadlo a tak existuje HDO kabel ( včetně HDO snímače) z elektroměrného rozvaděče do domovního rozvaděče. Elektroinstalace RD má revizi.
Rekonstrukce DR proběhla v roce 2004 a tak s FVE nebylo počítáno.
Musí mít FVE svůj HDO Kabel ??? nebo stačí stávající HDO kabel a FVE s TC se o signál podělí ??
Děkuji za pomoc a přeji všem klidný a na slunce bohatý nový rok.
V.H.
Youda
Re: Potřebuje FVE svůj HDO kabel ??
Příspěvek od Youda »
U fve ve standardnim pripojeni s moznosti prodeje prebytku vyroby do DS:
Musi tam byt druhy vodic.
Jeden vodic konci nekde ve stykaci TC.
Druhy vodic povede k FVE.
Signaly na obou vodicich se spinaji ruzne. Zatimco klasicke HDO sepne nekolikrat denne tak ovladani FVE sepne jen pri krizove situaci v DS.
Elektrikari tam casto maji rezervu, kdyz zapojuji hdo, tak nedavaji do zdi jeden holy vodic, ale cely kabel CYKY. Mozna ho tam budes mit take.
tomas
Příspěvek od tomas »
Kabel stačí jeden pokud bude vícežilový (vícevodičový), jeden vodič se použije pro tepelné čerpadlo a druhý pro FVE.
Pokud není další žíla, tak stojí za zvážení zrušení signálu pro tepelné čerpadlo, zvláště když je cena VT a NT stejná, nemá význam to tepelné čerpadlo vypínat a navyšovat tak počet startů. Což působí negativně na jeho životnost. Má brzy dojít k velkým změnám tarifů, je možné že už ani NT pro tepelné čerpadla nebude a kdo ví za jakých podmínek.
Ještě je možné použít bezdrátový přenos ale jsou to náklady na víc
soami
Příspěvek od soami »
tomas píše: sob pro 24, 2022 10:10 am Kabel stačí jeden pokud bude vícežilový (vícevodičový), jeden vodič se použije pro tepelné čerpadlo a druhý pro FVE.
Pro TČ není vyžadováno HDO. To platí jen pro případnou bivalenci.
Zpět na „Montážní poradna“
