Přetoky do bojleru.
Jastr
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4
Kapacita baterie [kWh]: 0
Přetoky do bojleru.
Příspěvek od Jastr »
Zdravím!
Mám krátce FVE 3,7 kWp bez baterie, a i teď na podzim, pokud svítí, mi jde treba 5kWh za den do sítě jako přetok. Jenže mám mezi tím ještě bojler ale ten se ani z dálky nenahřeje. Přetoky do něj mám prý nastavené, žárovička na bojleru slabě svítí. Nemělo by to být tak, že dokud není nahřátý bojler, nepůjde ven nic? Díky za odpověď.
Re: Přetoky do bojleru.
Co tam je za způsob vytěžování?
Hele, ta FV může teď dávat výkon řádově stovky wattů, což za den dá těch 5kWh, ale pokud má bojler příkon třeba 2,5 kW, tak to buď (správně) nepřepne, nebo by ti šlo do bojleru třeba 500W ze střechy a 2 kW ze sítě, což možná nechceš, pokud máš v té době vysoký tarif.
Jastr
pave69 píše: ned lis 20, 2022 8:06 pm Hele, ta FV může teď dávat výkon řádově stovky wattů, což za den dá těch 5kWh, ale pokud má bojler příkon třeba 2,5 kW, tak to buď (správně) nepřepne, nebo by ti šlo do bojleru třeba 500W ze střechy a 2 kW ze sítě, což možná nechceš, pokud máš v té době vysoký tarif.
Takže pokud nevyrábím tolik, kolik je příkon, neohřívá to vůbec? Mívám teď i 2 kW, když hodně svítí. Na AZ routeru při tom problikává L1 a na bojleru žárovka, takže něco to dělá ale spíš si myslím, že je to špatně nastavené.
Jastr
Diablo007 píše: ned lis 20, 2022 7:51 pm Co tam je za způsob vytěžování?
Tak to netuším, jsem jenom neznalý uživatel.
Jastr píše: pon lis 21, 2022 2:36 pm
To my tady nevíme, protože neznáme "způsob vytěžování". Ale je to poměrně běžné, že bojler se prostě jen sepne (tj. plný výkon) nebo rozepne (vypnuto). A sepnutí bývá nastaveno tak, aby FV pokryla většinu nebo celý příkon bojleru. Ale konkrétně by to měl vědět ten, co to zapojoval a nastavoval.
Jastr
pave69 píše: pon lis 21, 2022 5:54 pm
Stejně díky. Mám tam Dražice TPK 168-8, 2,2kW topná příruba - 230V, takže když nebudu vyrábět aspoň ty 2,2, tak smolík. Ale svítí mi to i při 0,5 kW.
Jastr píše: pon lis 21, 2022 2:37 pm
Pak máš dvě možnosti buď instalační firmu oslovíš ať ti vysvětlí jak to vytěžování funguje a jak ho nastavili nebo pozveš jinou firmu co to bude zjišťovat co kde udělali nebo neudělali ti předchozí. U zákazníka sem na 3f ongridu při kontrole zjistil že mu dali 1f vytěžování tedy dvě fáze šly do sítě i když měl zákazník nachystanou 3f spirálu. A kdoví co u tebe pod pojmem vytěžování vůbec dali
Budu nyní řešit fotočidlem a dvěna relé ohřev vody tak, aby byly splněny 2 podmínky ohřevu - jen ze solárů - tedy jen vedne až bude dost světla a tím dpstatek kW online ze slunce , nebo z panelů a bytek z aku a budeli málo v aku, nebo večer - tak jen na NT!
I když!!! - NT jsem měl skoro jen 50% VT (2,80 kč vs 5,-kč) ale nově bude obé 6kč - už mám doma nové oznámení od e-on-u a že prej v době "zastropování" (rozuměj prachsprostá dotace! :evil: ) bude můj tarif D25d NT i VT stejný a max 6kč/1kWh... A až "zastropování" skončí tak prej 7,68 kč VT a 6,20kč NT :o :evil: ............
Prostě kdo se pílí a umem snaží ušetřit, teho strouhnou a výhody za D25d smažou a kdo na to kašle a hýří, tomu se ze statního "pomůže" tak že se srovná cena temu spořivému...
Aby měli fšecí stejně..., tak pilmým vše seberem, neb i když nemá nikdo nic, je taky stejně, kupředu levá! "pravicová! vládo :-(
kybos
Kapacita baterie [kWh]: 40
Příspěvek od kybos »
eduard22 píše: pon lis 21, 2022 8:02 pm
Pozor na detaily a propagandu. 6,05 Kč/kWh je pouze cena silové elektřiny bez ostatních poplatků, které již zastropovány nejsou. Do ceny energie je tak nutno přičíst kromě ostatních poplatků zejména distribuci, která v současné době dělá rozdíl mezi VT a NT cca 1,80 Kč a to se ještě může od nového roku výrazně změnit.
Jastr
Diablo007 píše: pon lis 21, 2022 7:40 pm
Díky za odpověď. Minulou středu na to konečně dojeli z Tenauru a dle nich je zapojení v pořádku. Dneska docela svítilo, Sems ukazoval výrobu přes 2 kW a přetoky za den cca 4 kW, topná patrona je jednofázová 2,2 kW. Dle nastavení AZrouteru má jít všechno přes 10W do bojleru, ale dle jejich aplikace tam nešla za den ani 1 kW. Ta aplikace tedy nějaký přetok do bojleru ukáže, ale vůbec to neodpovídá přebytečné výrobě za časové období.
Jastr píše: ned pro 25, 2022 7:44 pm
Tenaur tedy smlouva s ČEZ?
visis
Příspěvek od visis »
A střídač je 3f? To klidně může být, že ty přetoky do sítě jsou hlavně z jiných 2 fází a 1-2kwh z té jedné vytěžované fáze nemusíš na vodě moc poznat.
Az router má ssr relé integrované, tak by do té spirály mělo jít víceméně všechno.
visis píše: ned pro 25, 2022 8:31 pm A střídač je 3f? To klidně může být, že ty přetoky do sítě jsou hlavně z jiných 2 fází a 1-2kwh z té jedné vytěžované fáze nemusíš na vodě moc poznat.
No právě v tom bývá to kouzlo dají jen 1f vytěžování a lidi se nestačí divit už sem to viděl u jednoho člověka se divil když sem.mu to vysvětloval že s 1 relé se nedá vytěžovat že 3 fází
Doporučuji se vykašlat na to, co ti firma říká nebo neříká. Nebuď líný a nastuduj si problematiku vytěžování a celkově fungování FVE. Je toho plný internet. Vymlouvat se na to, že jsi jen uživatel není konstruktivní. Chápu, že je pohodlné za sebe všechno nechat vyřešit ostatní. Tady ti všichni rádi poradíme, když bude k řešení skutečný problém, přes který se neprokoušeš.
Studovat nebo audit externí firmy nebo někdo znalý z okolí není vidět odkud jsi
visis
Koukal jsem se na dražice na tu topnou spirálu a jestli máš 3f střídač, tak tě nemine vyměnit ji za tpk 168-8 3,3kw. Ta je totiž 3x230 a tam už by si pomocí 3 ssr relé vytěžil teoreticky každý watt výkonu z každé fáze.
Funguje to pak tak, že na L1 máš třeba přetok 300w, na L2 třeba nic a na L3 třeba 1000w. Ten wattrouter by ti pak pomocí ssr relé poslal do toho odporu přesně tolik a nic víc ze sítě.
Jastr
visis píše: pon pro 26, 2022 9:38 am Koukal jsem se na dražice na tu topnou spirálu a jestli máš 3f střídač, tak tě nemine vyměnit ji za tpk 168-8 3,3kw. Ta je totiž 3x230 a tam už by si pomocí 3 ssr relé vytěžil teoreticky každý watt výkonu z každé fáze.
OK, takže i když mám asymetrický střídač (stejný jako ty), který by měl posílat do zatěžované fáze, můžou mi přetoky utíkat do sítě? Jinak kdybyste někdo věděl o někom kdo by to dal po ČEZu dohromady, ideálně okres Klatovy nebo Strakonice....
Beny
Příspěvek od Beny »
Já jsem v OKCE 300S měl TPK 210 - 12 / 6,6 kW. Každou L jsem řídil proporcionálním relé RGC1P48V30ED pomocí 0-10V z PLC.
Pokud byl přetok nad 100W (nebo jakýkoliv co si nastavíš) začlo se pomalu na příslušné L otvírat relé.
Patrona brala přetoky na L až do 2,2 kW.
Na fotce jen jedno propo relé, to byly začátky ...
https://www.topenilevne.cz/drazice-tpk- ... kw-p55756/
https://www.enika.cz/rgc1p48v30ed-ssr-v ... ac_z23632/
https://www.unipi.technology/cs/unipi-p ... egoryId=46
https://www.dzd.cz/prislusenstvi/topna- ... ke-stazeni
http://www.pocasinakladne.cz/
visis
Jastr píše: pon pro 26, 2022 10:31 am
Jasně, protože ta tvoje patrona je 1f. Takže jakýkoliv přetok na těch ostatních 2 fázích jde ven. Další otázkou je, zda to máš přes ssr relé. Taky by to mohlo být jen přes stykač, který by sepnul watteouter při nějakém nastaveném přetoku, takže se tě třeba vytěží nějaký malý přetok a zbytek do výkonu patrony poteče ze sítě. (Viz.psal taky někdo výše). Stále mluvím o jedné fázi. Zbylé dvě potečou ven.
Jastr
visis píše: pon pro 26, 2022 12:00 pm
Dle návodu AZ routeru by to mělo být nastaveno správně - od 15 do 2200 W to má posílat na L1 do boileru. Píše se tam, že nevyžaduje připojení externích spínacích prvků - má je integrované (řídící jednotka), předpokládám ssr pro každou fázi, o stykači jsem se nic nedočetl. Jen jsem předpokládal, že asymetrický střídač (a tak mi to říkal i ten technik) to bude posílat všechno na L1, ale pokud to tak není a nedá se to ani nijak nastavit, nezbývá než zapojit tu spirálu, jak radíš. Dík.
Buď špatně hledám nebo nevím ale sice jsi uvedl že máš 3,7kwp ale nevsimlmsem.si jaký střídač mne na tak málo panelů přijde 3f měnič divný nemáš nakonec jen 1f měnič?
Frantom
Příspěvek od Frantom »
Měřící cívky AZ routeru se běžně montují co nejblíž patě domu, tedy tak že monitoruje to co ze střídače utíká ven do distribuční sítě.
Střídač neví že má něco někam posílat o AZ routeru netuší (ani nemá). Jak už tu psali kolegové primárně je AZ na 3Fáze a hlídá přetoky na každé z nich a tam kde přetok jen sepne danou fázi do spirály. Pokud je to zapojeno jen na 1F tak to hlídá jen tu jednu a to není nic moc. Ono to jde na pankáče zapojit i tak že AZ router bude spínat uvnitř okruhu který si hlídá střídač, ale to se pak blbě reguluje, ani se to nedoporučuje. Měl jsem to tak do doby než mi vyměnili elektroměr za 4Q a mohly se legálně objevovat přetoky. Jenže aby to nějak fungovalo musel jsem změnit regulační meze v AZ routeru na záporné ;) to se pak ale musí pořádně kontrolovat a dávat bacha aby to bylo nastaveno tak že to nebude topit baterkou nebo ze sítě.
Jastr
Diablo007 píše: pon pro 26, 2022 7:23 pm Buď špatně hledám nebo nevím ale sice jsi uvedl že máš 3,7kwp ale nevsimlmsem.si jaký střídač mne na tak málo panelů přijde 3f měnič divný nemáš nakonec jen 1f měnič?
Ne, mám goodwe gw10k-et.
Jastr píše: úte pro 27, 2022 5:39 pm
Strašná kombinace s 3,7kwp to už nebylo místo na střeše že tak málo?
