Chtěl bych požádat o radu. Plánuji zvětšit stávající FV elektrárnu. Stáří instalace je cca 2 roky.
Měnič je Goodwe GW 8K-ET
Stávajících panelů je 16 ks Longi LR6-60HPH – 310 W. Orientace - východ, sklon 8°
Panely jsou zapojeny do 1. stringu. 2. string je volný. Vzhledem k malému sklonu jsou panely schopny (při polojasné obloze) a období kolem slunovratu dávat krátkodobě téměř 6 kW. Např:
při stabilním svitu, v období kolem slunovratu, výkon FV panelů jen lehce překračuje 4 kW.
Chtěl bych instalovat co možná největší výkon, ale tak aby byla zachována stabilita a spolehlivost elektrárny.
Orientace a sklon nových panelů bude stejný jako stávajících.
Pochopil jsem, že musím vybírat takové nové panely, které mají nižší Imp(A), z důvodu omezení měniče (12,5A). např.:
Chtěl bych poprosit o odpovědi na následující otázky:
1. Byl by z nějakého důvodu problém přidat ke stávající instalaci 10 ks výše uvedených panelů 445W? (celkem nominál 9,4 kW)
2. Co se stane, když dojde k překročení PV max měniče (9600W)?
3. Má někdo zkušenost s provozem podobného měniče na hraně výkonu (teploty, výpadky, chování MPP trackeru)
4. Nějaké další rady nebo poznámky?
Budu vděčný za odpověď.
Filip
