Studer obecně
Re: Studer obecně
Obecnej dotaz.
mam 24V system. mam ted jednoho axpera 2400W a jednoho HF pipa 3000W, je blby ze je to rozdeleny. Vsihcni ten studer vychvalujou, moc se v nich nevyznam.
Dela studer nejaky menic co jde do paralelu na 24V? idealne aby sel koupit na tom studer portalu?
Diky za info.
Diky za info.
Re: Studer obecně
Ahoj!
XTH 5000/24. No väčšina na MP tvrdí, že 5000VA je na 24V už maximum. Ja mám tieto meniče tri a zvládlo by to aj štvrtý, no to uč ozaj nepotrebujem.
Kupoval som ich na ebay postupne, ako sa vyskytli ešte pred secondsol-om. Používam ich v lete na 3f a na zimu prepájam na 1f.
Prajem všetkým veľa slnka!
Robo /bert/
Robo /bert/
Re: Studer obecně
diky
Ta vec v cechach stoji jak moje cela elektrarna
Re: Studer obecně
Preto to nehľadáj v CZ, ale niekde používaný na secondsolare.
Re: Studer obecně
Alebo v Košiciach?
https://dom.bazos.sk/inzerat/125262721/ ... rcc-02.php
Cenu neuvádza, no treba sa len opýtať.
Priemerná cena, za ktorú som postupnr nakúpil ja, je pod 1200€.
Robo /bert/
Robo /bert/
Re: Studer obecně
To bych jeste zkousnul
Jakou to ma klidovou spotrebu?
Re: Studer obecně
Ty vole, tento predáva ešte stále?
V KE bol ten menič už asi pred dvoma rokmi. To je ten istý?
Re: Studer obecně
Ak si dobre pamätám, malo by to byť 18W. Je to asi 1/3 spotreby toho, čo mal 3000VA MeanWell. Alebo ak mi teraz idú tri (15kVA), berú tak isto, ako bral jeden 3kVA. Ak idú na jednu fázu, tak sa ešte podľa potreby dva z troch uspia. Viem, že neporovnávam s najúspornejším meničom, no porovnávam len to, čo som skúsil. Inak ten 3000VA MeanWell stál voľakedy dávno tuším 750€+DPH.
Robo /bert/
Robo /bert/
Re: Studer obecně
To netuším. Treba sa dotazovať predávajúceho.mobilik píše: čtv črc 15, 2021 8:37 pm Ty vole, tento predáva ešte stále?
V KE bol ten menič už asi pred dvoma rokmi. To je ten istý?![]()
Robo /bert/
Robo /bert/
Re: Studer obecně
to byl nakej spatnej kus nebo blba cena?
Re: Studer obecně
Podľa mňa nie.
To je to že je to studer dráha hračka a ešte k tomu aj na 24V.
Málo kto pozná a zaoberá sa studerom.
Re: 66 System Warning
Včera som updatoval cely systém na verziu 676, ide môj menič do sveta, tak som updatoval. Od včera večera mam 168 hlašok systém warning chyba 66.marsal píše: pát črc 09, 2021 8:50 am Při příležitosti přidávání čtvrtého XTM do systému jsem včera provedl update firmware na 6.76.
Nevím, zda to souvisí, ale začala se mi objevovat chyba "System warning".
Na MP se svého času toto diskutovalo, navrhované řešení bylo updatovat firmware všech XCOM. Toto jsem provedl, ale chyba se objevuje stále.
Logicky vzato se zdá, že se chyba objevuje, když se VT probudí ze spánku, v noci chyba nenastávala.
Nějaké zkušenosti s tímto?
Takže potvrdzujem, bude to nejaká chyba v update, nakoľko pred tým som tieto chyby nemal.
Mam 3ks VT-65 a chyby hlásy len VT2 a VT3. Master ich nehlásy. Zaujímavé...
mobilik píše: pát črc 16, 2021 10:24 amVčera som updatoval cely systém na verziu 676, ide môj menič do sveta, tak som updatoval. Od včera večera mam 168 hlašok systém warning chyba 66.marsal píše: pát črc 09, 2021 8:50 am Při příležitosti přidávání čtvrtého XTM do systému jsem včera provedl update firmware na 6.76.
Verím že víjde čoskoro update...
Jejda, vítej v klubu. Mám doma drát a RJ, tak to snad předrátuji, až se k tomu dostanu, ale vypadá to opravdu na chybku FW.
Re: Studer obecně
Otázka pre užívateľov ktorý maj paralelne spojené meniče na jednej fáze.
Ako sa to chova ak sa zopne transfer relé?
Ak sa mi vybijú baterky tak sa zapne transfer relé.
1. Zapne sa automaticky aj na druhom?
2.Treba druhý menič tiež nastavovať, alebo si automaticky prevezme nastavené údaje z mastra?
3.Relé sa potom dajú nastaviť na oboch inak? Napríklad jedno riadi klasicky remote a zopnutie transfer relé a ostatné tri si nastavím na niečo iné?
Ďakujem za info.
Ďakujem za info.
Re: Studer obecně
1. Anomobilik píše: čtv črc 22, 2021 7:59 pm Otázka pre užívateľov ktorý maj paralelne spojené meniče na jednej fáze.
Ďakujem za info.![]()
2. měl by, ale u mě to trochu zlobí po přidání třetího. tzn měniče čeká komplet reset.
přijde mi že se nesyncnuly všechny parametry.
3. nedá, nastavení jsou centralizované.
Re: Studer obecně
willcz má pravdu v klasickém zapojení, ale..... na jedné výstavě jsem zpovídal vystavovatele a dušoval se, že umí PLCéčkem adresovat každý kousek zvlášť. Takže odpověď není, řekl bych, zcela jednoznačná. Záleží na okolnostech.
Re: Studer obecně
Ďakujem Vám pekne pani.
Re: Studer obecně
Ano, pomocí PLC jde adresovat každý kousek zvlášťbrumlaj píše: pát črc 23, 2021 12:25 am willcz má pravdu v klasickém zapojení, ale..... na jedné výstavě jsem zpovídal vystavovatele a dušoval se, že umí PLCéčkem adresovat každý kousek zvlášť. Takže odpověď není, řekl bych, zcela jednoznačná. Záleží na okolnostech.
Re: Studer obecně
Dá sa studer programovať bez rcc, len cez RS232 port tým programom čo ponúkajú?
Má to nejaké používateľské rozhranie?
WIN10 mi to nechce spustit, som to chcel skusit čo to je..
Re: Studer obecně
Ano, dá se používat jen scom.exe, XCOM-232 napojíš na USB/RS-232 převodník. Úspěšně jsem to vyzkoušel s windows, ale je to trochu hardcore:mobilik píše: pon črc 26, 2021 8:50 pm Dá sa studer programovať bez rcc, len cez RS232 port tým programom čo ponúkajú?
scom.exe je DOS program, který spouštíš podle popisu sériového protokolu (https://www.studer-innotec.com/en/downl ... 1630k-1069 - najdeš tam i příklady), pouštíš něco jako:
Kód: Vybrat vše
scom.exe --port=COM4 --verbose=3 write_property src_addr=1 dst_addr=501 object_type=2 object_id=5103 property_id=5 format=BOOL value=falseKód: Vybrat vše
scom.exe --baudrate=38400 test > scomrun.log
Na XCOM-232 můžeš pouštět sekvence příkazů a vyčítat odpověď "čímkoli jiným", jak víš, já používám PLC a nikoli scom.exe.
Re: Studer obecně
Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď.
Zasa nič pre mňa... Programátor zo mňa už nebude... Takže klasický cez displej.
Škoda.
Škoda.
Re: Studer obecně
Samozřejmě nejpohodlněji přes portál. Mám ale zato, že přes portál nebo RCC nelze adresovat jednotlivá zařízení, jen skupinově. Jednotlivě lze právě přes scom.exe nebo jiné ovládání přes XCOM-232. Podobně i přes CAN a RS-485 - to jsem nezkoušel.
Re: Studer obecně
Je otázka, co myslíte tím adresováním. Přes RCC lze zobrazovat některé provozní parametry i paralelních XTM.
U XTM jde proud, napětí, výkon zdánlivý i činný, frekvence, spotřeba za den des a včera. Potom parametry kolem baterie, stavy relé apod.
Re: Studer obecně
potřebuji koupit RCC02, na poptávku u Solární Panely.CZ jsem dostal odpověď samostatne prislusenstvi bohuzel neprodavame. Je v ČR prodejce, který prodává zboží Studer?
díky
díky
