Správný návrh FVE dle požadavků níže.....
Dobrý den,
ještě před tím, než začnu nakupovat materiál na stavbu FVE, bych Vás chtěl požádat o radu nebo zkušenost, jaké konkrétní komponenty dle požadavků zvolit a jestli je zamýšlená sestava a podmínky OK?
FVE bude na střeše dvougeneračního rodinného domu se spotřebou 3,5VT a 5,5NT na území EGD. Skon střechy je 42°a odklon sedlové střechy od jihu k východu je 52°. V zimních měsících je do max 11h dopolední problém se zastíněním plochy pro panely výše postaveným sousedním domem.
FVE bych si chtěl jako absolvet elektro oboru s 50 vyhláškou z větší části postavit svépomocí.
Také bych chtěl přebytky výroby dodávat do sítě pomocí některého sprostředkovatele jako je Entri nebo Bez Dodavatele.
Zároveň bych chtěl aby FVE splňovala podmínky pro dotaci z programu ZÚ a ty splnit i za podmínky, že si materiál koupím sám.
Především nemám ještě úplně jasno v tom, jestli stavět spíš hybridní nebo in-grid FVE bez baterie? Protože výrobu v dopoledních letních hodinách bych dokázal spotřebovávat ve dvou bojlerech a v podzimních a jarních měsících efektivně i ve dvou akumulačních nádržích 2x800l, zbytek nevyužitého výkonu pak prodat jako přetoky do sítě.
Takže potřebuji předně rozhodnout, jestli je v mém případě řešení In-grid bez baterie reálné a výhodnější pro případ, že by to s dotací nevyšlo?
Co se týče komponent :
Mám nutnou podmínku, aby šířka panelu byla do 110 cm kvůli využití plochy na střeše..
A chci zohlednit odolnost krycího skla, možnost pozdější opravy elektroniky, černé provedení a minimalizaci odlesků kvůli sousedům. Typ 2 a 3 mají od výrobce dokonce 30 let záruku na výkon, kde garantují 83%, ale jestli v tom není nějaký další háček nemám tušení jsem začátečník.
Který z těchto tří panelů by jste mi doporučili ?
1)RISEN RSM40-8-395MB 395Wp FULL Black
2)ELERIX Solární panel Mono Half Cut 410Wp
3)JOLYWOOD 380Wp Black Frame
Protože bych chtěl, aby zůstala otevřená možnost změny typu z In-grid na Hybridní FVE, počítám s instalací některého z hybridních střídačů.
A opět bych potřeboval radu, protože v jejich popisu nebo datasheetu jsem tyto informace nenašel, který z FVE hybridních třífázových střídačů se dokáže v případě výpadku napájení z distribuční soustavy odpojit a začne fungovat dočasně jako v ostrovním systému (pokud to bude nakonec hybridní FVE) tak, že bude v tom stavu napájet domovní elektroinstalaci po stejné cestě, jako ve standardním provozu, to znamená nenapájet jen část domovní elektroinstalace přesměrováním napájení do backup výstupu.
A druhý požadavek, pokud existuje taková možnost, aby v případě přebytku výkonu po uspokojení spotřebičů v domácnosti dokázal prioritně tento přebytek směrovat do extra výstupů pro napájení tří jednofázových topných těles v bojlerech a akumulační nádrži a až do momentu, kdy tyto okruhy natápění přeruší termostat. Tyto možnosti jsem v datasheetech nenašel, takže jsem vytipovával jen dle ostatních mě známých parametrů.
Pokud mají být splněny podmínky pro dotaci, pak si nejsem jist, jestli je možné použít 12kW střídač varianta 1.
1)Solax X3-Hybrid G4 12.0-D
2)POWER STORAGE DC 10.0 ON-GRIDOVÝ BATERIOVÝ MĚNIČ
3)GOODWE GW10K-ET
4)Growatt SPH10000TL3 BH-UP
Děkuji za trpělivost a rady
3)GOODWE GW10K-ET
Re: Správný návrh FVE dle požadavků níže.....
Dotace není vázána na to že musíš mít měnič do 10kw když si projdeš produkty zapsané na dotace najdeš tam i pár 20kw kousků ale hybridy jsou tam max 15kw. Spíš u egd je teď hodně odmítnutých žádosti kvůli nedostatečné kapacitě sítě tedy je možné že ti ongrid s přetoky nedovolí a pak tě to možná rovnou nasměruje k nákupu baterie . Každopádně z tebou uváděných měničů rozhodně solax splní i přepnutí na offgrid při výpadku jen potřeba počítat že to neumí v plném výkonu tedy chovat se k tomu jako k záložnímu zdroji a omezit se na nutné spotřebiče.
Já bych začal požádáním distribuce o připojení. Už proto, co píše Diablo výše a také proto, že jak se s tím roztrhl pytel, tak abych měl případné souhlasné stanovisko (smlouvu) v ruce a věděl že na to mám rok a měl jistotu, že třeba v ulici nepožádají 4 sousedi a na mě už nezbude...
Za další ta spotřeba 9 MWh je asi i na topení? Moc se s tím topit nedá, respektive tedy záleží jenn ak máš velkou louku s panely
V zimě budeš rád, když utáhneš dům bez tuv. Na podzim a na jaře už by se přitopit dalo. Já mám taky 2 nádrže, respektive 300lit bojler a 1000lit aku na topení.
Solárník začátečník
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
- Kapacita baterie [kWh]: 16
S tím jsem si taky chvíli pohrával a začetl se do dokumentů. Dočetl jsem to až k ochraně netopýrů a nutnosti vyjádření k tomu. Tam jsem si uvědomil, jak je život krátký a na dotaci se vykašlal.
- beethowen
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Navíc jedna z podmínek je, že instalaci provede někdo, kdo na to má oprávnění, viz.: § 10d zákona č.406/2000 Sb.
Takže past vedle pasti.
Začal bych taky žádostí u distributora. Třeba zjistíš, že rezervovaný výkon=0kW a přestane tě to zajímat.
Pochopil jsem správně, že tu orientaci máš výrazně víc na východ, než na jih? A do 11 hodin ve stínu. Pokud ano, tak by to s tímto sklonem znamenalo dost výrazné omezení výroby v odpoledních hodinách. Zvlášť v létě. Zkus to dát do kalkulátoru, ať si to spočítáš.
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
V zimě totiž ztratíš dost tím stínem a pak Ti to rychle uteče z úhlu. V létě budeš smysluplně vyrábět od 11 do 16, jestli je to takhle výrazně východně. Mám to uhnuté z jihu k východu jen o necelých 15 stupňů a i to je znát. Takže je potřeba to spočítat a podle toho přidat panely, protože jen podle jejich nominálního výkonu to bude hodně jinak.
Takže abych v režimu off-grid dostal z měniče co nejvíc a zároveň jsem s ním vyhověl ZÚ, měl bych pořídit raději X3-Hybrid 15.0-D ?Diablo007 píše: ↑ned led 08, 2023 11:34 pm Dotace není vázána na to že musíš mít měnič do 10kw když si projdeš produkty zapsané na dotace najdeš tam i pár 20kw kousků ale hybridy jsou tam max 15kw. Spíš u egd je teď hodně odmítnutých žádosti kvůli nedostatečné kapacitě sítě tedy je možné že ti ongrid s přetoky nedovolí a pak tě to možná rovnou nasměruje k nákupu baterie . Každopádně z tebou uváděných měničů rozhodně solax splní i přepnutí na offgrid při výpadku jen potřeba počítat že to neumí v plném výkonu tedy chovat se k tomu jako k záložnímu zdroji a omezit se na nutné spotřebiče.
Jinak ve výběru měniče jsem otevřený i jiným návrhům, pokud by jsi vzhledem k mým možnostem měl vhodnější ?
Například ten backup vystup, vidím jako zbytečnou komplikaci a raději bych, aby napájení elektroinstalace v obou režimech dodával střídač do stejného výstupu.
Ale co jsem zatím u žádného nenašel je ta možnost, připojit výkonné tepelné spotřebiče jako bojlery a případně topné těleso v AKU na "sekundární" výstup, kterému by se dala nastavit podmínka spuštění až v době přebytku výkonu z FV, který zbyde po tom, co budou uspokojeny všechny spotřebiče na hlavním napájecím výstupu a kterým nebude vadit kolísání výkonu.?
Mám tedy rovnou požádat o připojení mikrozdroje nebo výrobny do 100 kW ve stávajícím odběrném místě https://www.egd.cz/zadost/pripojeni-vyrobny-do-100-kw s možností dodávat do distribuční soustavy bez ohledu na to, že toto připojení bude vybudované dříve než FVE? Z těch instrukcí je patrné, že se předpokládá, že se ta žádost podává až po realizaci FVE.?visis píše: ↑ned led 08, 2023 11:52 pm Já bych začal požádáním distribuce o připojení. Už proto, co píše Diablo výše a také proto, že jak se s tím roztrhl pytel, tak abych měl případné souhlasné stanovisko (smlouvu) v ruce a věděl že na to mám rok a měl jistotu, že třeba v ulici nepožádají 4 sousedi a na mě už nezbude...
Za další ta spotřeba 9 MWh je asi i na topení? Moc se s tím topit nedá, respektive tedy záleží jenn ak máš velkou louku s panely![]()
Ta spotřeba 9MWh je součet spotřeb dvou domácností a vytápění v tom není. Nejvíce elektřiny spotřebovává ohřev TUV v době, kdy se netopí kotlem na dřevo. Protože zatím ještě doufám, že bych na tu dotaci mohl dosáhnou, budu dle podmínek instalovat jen výkon do 10kWh.
Ten dotaz jsem už pokládal visisovi, ale zeptám se i Tebe. Je možné zažádat o připojení mikrozdroje nebo výrobny do 100 kW ve stávajícím odběrném místě ještě před realizací FVE? Nebo mám k té rezervaci výkonu použít jiný formulář, který jsem ještě u EGD nenašel?beethowen píše: ↑pon led 09, 2023 7:49 amNavíc jedna z podmínek je, že instalaci provede někdo, kdo na to má oprávnění, viz.: § 10d zákona č.406/2000 Sb.
Začal bych taky žádostí u distributora. Třeba zjistíš, že rezervovaný výkon=0kW a přestane tě to zajímat.![]()
Pokud chceš dotace jsi vázaný na to co dotace umožňují pokud je priorita funkčnost tak se dá vybírat podstatně lépe. Ono v momentě kdy budeš chtít víc jak 10kwh v baterií už ty dotace ani moc nepokryjí zvýšené ceny komponentů na dotace určené. 10kwh na dotace 160t 10kwh bez dotace 62tjenr píše: ↑pon led 09, 2023 10:25 pmTakže abych v režimu off-grid dostal z měniče co nejvíc a zároveň jsem s ním vyhověl ZÚ, měl bych pořídit raději X3-Hybrid 15.0-D ?Diablo007 píše: ↑ned led 08, 2023 11:34 pm Dotace není vázána na to že musíš mít měnič do 10kw když si projdeš produkty zapsané na dotace najdeš tam i pár 20kw kousků ale hybridy jsou tam max 15kw. Spíš u egd je teď hodně odmítnutých žádosti kvůli nedostatečné kapacitě sítě tedy je možné že ti ongrid s přetoky nedovolí a pak tě to možná rovnou nasměruje k nákupu baterie . Každopádně z tebou uváděných měničů rozhodně solax splní i přepnutí na offgrid při výpadku jen potřeba počítat že to neumí v plném výkonu tedy chovat se k tomu jako k záložnímu zdroji a omezit se na nutné spotřebiče.
Zásada je dělat jednoduchá zařízení. Ona jsou potom levná a dobře se prodávají. Ne každý chce to co naznačuješ a málokdo by byl ochoten za to zaplatit. A to málokdo je pro výrobce nezajímavé. Takže namastit si paže a hurá do práce
Zkusil jsem to spočítat ještě jednou viz. příloha. Roční výroba mi s přednastavenou ztrátou 14% a se zohledněním horizontu a odklonu od jihu vyšla 9040 kWh. Nepřišel jsem ale zatím na to, jak zohlednit ten zimní stín sousedního domu do 11h.Mají tam možnost nahrát soubor s údaji o blízkém horizontu budov a stromů, ale jak získat údaje moc netuším.PK23 píše: ↑pon led 09, 2023 8:36 am Pochopil jsem správně, že tu orientaci máš výrazně víc na východ, než na jih? A do 11 hodin ve stínu. Pokud ano, tak by to s tímto sklonem znamenalo dost výrazné omezení výroby v odpoledních hodinách. Zvlášť v létě. Zkus to dát do kalkulátoru, ať si to spočítáš.
Pokud bych optimalizoval počat instalovaných panelů dle toho výpočtu, bude to stále v rámci podmínek ZÚ? Protože k dosažení výroby z 10kWp FVE v ideálních podmínkách, bych zřejmě v mém případě potřeboval instalovat panely o celkovém výkon, který bude minimálně o 10 % vyšší?
mě zatím vždycky stačilo zadat co nejpřesněj polohu panelů a horizont to vypočetlo správně. Ale je fakt, že to nikdy nebyly budovy, ale terén.
A podle obrázku to taky vypadá, že je od východu stín. Na druhou stranu, v zimě slunko vychází na JV a zapadá na JZ, v létě obejde skoro 3/4 horizontu, tj tam je ten stím víc patrnej, a hlavně pokles výroby odpoledne. - Mám taky JV orientaci, a dohnalo mě to až k tomu, že jsem dal jeden string na SZ střechu. V létě cca po 15-té hodině mi slunko přejde přes hřeben střechy, a bylo hrozný pozorovat odpolední palermo a barák jel víceméně z baterek, protože v létě je toho difuzního světla míň než v zimě (jasná čistá obloha to moc neroztýlí, když navíc to slunko jde pod ostrým úhlem do atmosféry, na rozdíl od zimy)...
- beethowen
Předpokládám, že jsi se upsal s těmi 100kW, to už rozhodně není mikrozdroj. Ten je do 10kW a samozřejmě o rezervaci výkonu můžeš zažádat dopředu, ba je to dokonce to správné řešení. Blbé je postavit elektrárnu, počítat s dodávkou přebytků a potom se dozvědět, že rezervovaný výkon je 0kW.jenr píše: ↑pon led 09, 2023 10:49 pm Ten dotaz jsem už pokládal visisovi, ale zeptám se i Tebe. Je možné zažádat o připojení mikrozdroje nebo výrobny do 100 kW ve stávajícím odběrném místě ještě před realizací FVE? Nebo mám k té rezervaci výkonu použít jiný formulář, který jsem ještě u EGD nenašel?
Mikrozdroj bez rezervace výkonu (možnosti dodávat přebytky) ti povolí asi úplně vždy.
Každopádně požádej předem. Jednak, že je to správně, dále že budeš znát podmínky připojení. To je právě třeba ten rezervovaný výkon (přetoky).
Čím dříve to uděláš, tím lépe, alespoň tě nikdo nepředběhne. Na realizaci máš pak 1 rok.
Solárník začátečník
Můžeš tu variantu komponent bez dotace ještě rozepsat? Jsem také zastáncem jednoduchosti a funkčnosti řešení. Pokud by navíc obsahovalo ten sekundární výstup na ohřev TUV a nádrže, kterým by nevadilo kolísání výkonu a možnost instalovat víc jak 10KWp, tak bych dotaci asi začal shazovat ze stolu.Diablo007 píše: ↑pon led 09, 2023 10:52 pmPokud chceš dotace jsi vázaný na to co dotace umožňují pokud je priorita funkčnost tak se dá vybírat podstatně lépe. Ono v momentě kdy budeš chtít víc jak 10kwh v baterií už ty dotace ani moc nepokryjí zvýšené ceny komponentů na dotace určené. 10kwh na dotace 160t 10kwh bez dotace 62tjenr píše: ↑pon led 09, 2023 10:25 pmTakže abych v režimu off-grid dostal z měniče co nejvíc a zároveň jsem s ním vyhověl ZÚ, měl bych pořídit raději X3-Hybrid 15.0-D ?Diablo007 píše: ↑ned led 08, 2023 11:34 pm Dotace není vázána na to že musíš mít měnič do 10kw když si projdeš produkty zapsané na dotace najdeš tam i pár 20kw kousků ale hybridy jsou tam max 15kw. Spíš u egd je teď hodně odmítnutých žádosti kvůli nedostatečné kapacitě sítě tedy je možné že ti ongrid s přetoky nedovolí a pak tě to možná rovnou nasměruje k nákupu baterie . Každopádně z tebou uváděných měničů rozhodně solax splní i přepnutí na offgrid při výpadku jen potřeba počítat že to neumí v plném výkonu tedy chovat se k tomu jako k záložnímu zdroji a omezit se na nutné spotřebiče.
Ale co jsem zatím u žádného nenašel je ta možnost, připojit výkonné tepelné spotřebiče jako bojlery a případně topné těleso v AKU na "sekundární" výstup, kterému by se dala nastavit podmínka spuštění až v době přebytku výkonu z FV, který zbyde po tom, co budou uspokojeny všechny spotřebiče na hlavním napájecím výstupu a kterým nebude vadit kolísání výkonu.?![]()
Na https://apps.solargis.com se dá vytvořit účet zdarma, myslím na 14 dní a tam se dá uživatelský horizont prostě namalovat. Je teda potřeba mít co nejlíp změřené, kde ty stíny opravdu jsou. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že jsem to "odhadl" a realita je ještě 2x horší. V podstatě November, December, Januar mám poloviční výkon než vypočítaný. Když jsem to teď překreslil podle toho, kdy se opravdu slunce dotkne stínícího objektu (což v podstatě není až tak jednoduché zjistit), tak to kleslo cca na reálné hodnoty.
Pro výkon v zimě jsou ty stíny opravdu zabijácké.
Nezávislý výstup pro odporovou zátěž se řeší přes vytěžování SSR relé. Jinak variant bez dotací je tolik že se to nedá rozepisovat ale spíš je to o tom když má člověk jasnou koncepci co chce a co to má umět a popřípadě jestli to má jít do budoucna rozšiřovat dá se řešit konkrétní věci. Hromadu z nás si stavělo samo nebo s pomocí zkušenějších a dotace jsme neřešili a slouží to nám ne k zlosti jak tu poslední dobou je vidět že si lidi chodí opravovat instalace od firem co po zaplaceni zapomenou že jsi zákazníkjenr píše: ↑úte led 10, 2023 4:54 pmMůžeš tu variantu komponent bez dotace ještě rozepsat? Jsem také zastáncem jednoduchosti a funkčnosti řešení. Pokud by navíc obsahovalo ten sekundární výstup na ohřev TUV a nádrže, kterým by nevadilo kolísání výkonu a možnost instalovat víc jak 10KWp, tak bych dotaci asi začal shazovat ze stolu.Diablo007 píše: ↑pon led 09, 2023 10:52 pmPokud chceš dotace jsi vázaný na to co dotace umožňují pokud je priorita funkčnost tak se dá vybírat podstatně lépe. Ono v momentě kdy budeš chtít víc jak 10kwh v baterií už ty dotace ani moc nepokryjí zvýšené ceny komponentů na dotace určené. 10kwh na dotace 160t 10kwh bez dotace 62tjenr píše: ↑pon led 09, 2023 10:25 pm
A to si tú cenu bez dotácie ešte prehnal, lebo ja mám 14kWh za cenu pod 60t Kč
Celý pack s istením a bms ma vyšiel na cca. 2350€, t.j. cca. 56t Kč a toto si vie spraviť každý aspoň troška zručný človek.
Já mluvím o hotové baterie se zárukou od výrobce ne skládačku doma s článků
Zkusím na to kouknout, ten zimní stín přechází po střeše postupně z leva doprava a během toho pohybu se postupně snižuje, takže nemám asi jinou možnost, než ty panely skládat postupně od hřebene z levého rohu střechy respektive horního konce levé polovalby. Ta střecha má v polovině délky komín, který zase stíní na její pravou polovinu, takže lepší umístění než na levé polovině střechy, která je orientovaná na jihovýchod, pro panely zřejmě nenajdu.pave69 píše: ↑úte led 10, 2023 7:08 pmNa https://apps.solargis.com se dá vytvořit účet zdarma, myslím na 14 dní a tam se dá uživatelský horizont prostě namalovat. Je teda potřeba mít co nejlíp změřené, kde ty stíny opravdu jsou. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že jsem to "odhadl" a realita je ještě 2x horší. V podstatě November, December, Januar mám poloviční výkon než vypočítaný. Když jsem to teď překreslil podle toho, kdy se opravdu slunce dotkne stínícího objektu (což v podstatě není až tak jednoduché zjistit), tak to kleslo cca na reálné hodnoty.
K tomu rozmístění mám ještě dotaz, protože počítám s tím, že na délku od střešního okna do levého okraje střechy je cca 450+cm, kde počítám s tím, že vlezou 4 ks panelů o šířce 1096 mm, což byla asi naivní představa, protože příchytky vytvoří ve spárách mezi panely mezery o šířce 42 mm a na konce dvě boční svorky, které budou potřebovat ještě 2x40 mm. tzn celkem 4590mm nebo je možné tu délku zkrátit použitím jiného spojovacího materiálu nebo způsobu upevnění ? podkladní lišta by se musela navíc překrývat s oplechováním okna. Takže to vypadá, že mi nakonec nezbyde nic jiného než použít panely JOLYWOOD 380KWp.
Jestli tě tam takhle přechází stíny, tak bych použil na panely optimizéry, jinak ti výkon celé fotovoltaiky strhne výkon zastíněného panelu.
A k těm rozměrům takto na knop. Nevede tam ještě někde hromosvod?
Solárník začátečník
Alebo zmeniť celú koncepciu strongov a použiť stringy do 150V.
S optimizéry počítám. Hromosvod tam nevede. Ale potřebuji předem zjistit jakou minimální délku potřebuji pro instalaci 4ks v řadě vedle sebe položených 1096mm šírokých panelů. ?
