jaký zvolit bojler
jaký zvolit bojler
Zdravím, mohl by mě někdo poradit jaký zvolit bojler pro ukládaní přebytku z FVE?
potřebuju 200 litrový bojler , hádám že by měl mít 2 elektrické topné tělesa a jedno z nich 3 fázove.
jaký přikon by mely mít? našel sem 2kw/2kw, 2kw/4kw i 2kw/6kw
budu rád i za konkrétni tipy.
firma co mi bude instalovat elektrarnu mi sdelila, at se podivam po 3 fazovem bojleru a misto wattrouteru maji od solaxu nejake zarizeni co dela to same jako wattrouter, je to dobre reseni?
budu mit elektrarnu o vykonu 10kw,
Re: jaký zvolit bojler
Mám to podobně, FVE 10kWp a bojler 300l.
Spirálu mám 3F tedy 3x2kW a kdybych mohl dát větší (nemohu) tak použiju aspoň 3x3kW nebo ještě více
Ještě bacha 3F spirály existují jak do hvězdy tak do trojúhelníku.
Pro vytěžování z FVE je potřeba aby spirála šla zapnout do hvězdy tedy měla přívod pro nulák.
Mám dražice OKCE 200. Závěsný, ne stacionární.
Je kombinovaný na nepřimotopný plyn (z kotle) a topnou patronu. Ta je 3F, výkon 4 kW. Jde u ní zapojit střed trojúhelníku, takže se může rozdělit na 3x 1,3 kW. A může být zapojována kaskádovitě 0/1,3/2,6/4,0 kW.
Dělají toho spoustu typů, klidně jenom elektrický nebo se dvěma patronami atd.
Nejlip do Dražic zavolat. Pokud se nejde dovolat, poslat mail, budou volat zpátky.
no, díval sem se zatím na tento model
ale jestli ma spravny typ spiraly, netuším.
Kód: Vybrat vše
https://www.dzd.cz/ohrivace-a-zasobniky-teple-vody/elektricke/zavesne/okce-2-2-2-4#vice-informaciRe: jaký zvolit bojler
U třífázové spirály musí být vždy možnost zapojení na 3x230V. Jinak nepujde přes wattrouter vytěžovat přebytečný výkon.
Diky, v dokumentaci pisou
1/N/PE~ 230V/50Hz pro 2kw
3/N/PE~ 230V/50Hz pro 4kw
Takze je to ten spravny
No to je nějaké zvláštní. Jestli má jedna patrona na 230v 2kw, tak 3 patrony by měli mít 6kw...
antoni_sk
no tak podľa tvojej logiky ked ma jedna fáza 230V tak dve by mali mať 460V ?
????????????????????????antoni_sk píše:no tak podľa tvojej logiky ked ma jedna fáza 230V tak dve by mali mať 460V ?
Jsou tam dvě patrony, jedna na 230 V s výkonem 2 kW, druhá na 3 × 230 V s výkonem 3 × 1,33 kW. Každá se zapojuje samostatně, typicky ta 2 kW do zásuvky na noční proud a ta 4 kW na Wattrouter.
No takže tam jsou teda defacto 4?
Teď nevím, na co se ptáš. Patrony jsou fyzicky dvě, každá má svůj termostat. Pokud bys pustil obě naráz, máš spotřebu 6 kW rozloženou tak, že ze dvou fází bereš po 1,33 kW a z třetí fáze bereš 3,33 kW.
Pro vytěžování v kombinaci s Wattrouterem a SSR se hodí ta 3 × 230 V patrona, protože použiješ přebytek dle fáze až do limitu 1,33 kW na fázi.
Jestli je to DZD, tak na ty 3f pozor, obvykle jsou zapojený jako 3x400V, tj po přepojení na 3x230V mají cca 1/3 výkonu. Už jsem to řešil kvůli sitonu, a museli jsme vyměnit 4.5kW/3x400V za 6.5kW/3x400V aby se z toho daly využít aspoň ty 2kW co dává siton z panelů...
Mám bojler OKHE 4kW a těleso je zapojené do hvězdy, takže pokud je potřeba používat jen část tělesa (principiálně to jsou tři spirály po cca 1300W) tak je potřeba dopojit nulu, jinak si těleso dělá nulu samo.
je do bojler od dražiceKodl69 píše: ↑stř led 11, 2023 12:02 pm Jestli je to DZD, tak na ty 3f pozor, obvykle jsou zapojený jako 3x400V, tj po přepojení na 3x230V mají cca 1/3 výkonu. Už jsem to řešil kvůli sitonu, a museli jsme vyměnit 4.5kW/3x400V za 6.5kW/3x400V aby se z toho daly využít aspoň ty 2kW co dává siton z panelů...
Zrovna ten OKCE 2/4 kW, co odkazuješ výše, má zapojení 3 × 230 V (viz Návod k obsluze a instalaci OKCE 2/2 kW a 2/4 kW), takže je pro FVE a Wattrouter vyhovující. Mám ho na zdi funguje, jak píšu zde.
super, diky, trochu sem se lekl moc nizkeho vykonu jak psal kodl69, aby mi to fungovalo. s 10kw elektrarnou bych snad mel mit dostatecny vykon.danidani píše: ↑stř led 11, 2023 2:24 pm Zrovna ten OKCE 2/4 kW, co odkazuješ výše, má zapojení 3 × 230 V (viz Návod k obsluze a instalaci OKCE 2/2 kW a 2/4 kW), takže je pro FVE a Wattrouter vyhovující. Mám ho na zdi funguje, jak píšu zde.
ok, takže varování platí pro OKCE S a přírubu TPK https://dzd.cz/component/phocadownload/ ... 9-2017-pdf a vidím, že to zase změnili, dnes už mají 400V tělesa jenom v 9 a 12kW verzi. Moje informace je cca 5 let stará, tj platí pro už dřív nainstalovaný boilery, i to DZD dělá nějaký změny
Já mám těleso typ tpk 210-12/3-6kw, které bylo originál zapojeno na 1x400v, ale proti nule se přepojila každá fáze zvlášť. Dokonce v každé té modré trubce jsou 2x 1kw odpory se zvlášť vyvedeným kontaktem, takže by to šlo i pěkně škálovat na 1-2-3 kw a 2-4-6 kw
Používám Dražice 200l a na zakázku vyrobené topné těleso 3x800W.
https://www.dzd.cz/ohrivace-a-zasobniky ... esne/okcev
https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ohr ... ?ItemIdx=0
A - Z ROUTER s touto kombinací šlape na jedničku.
baterie Risen SYL 11,1 kWh, A-ZRouter SMART (přetoky bojler 200l Dražice 3x800W)
