Děkuji za odpověď a ještě by mě zajímalo, zda-li bývá ve smlouvách o výkupu specifikováno, kolik musím minimálně dodat.
výkup přetoků
Re: výkup přetoků
danidani
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: výkup přetoků
U Entri ne.
Výrobce se zavazuje elektřinu smluvně sjednanou podle podmínek stanovených touto smlouvou dodat do odběrného místa v napěťové
hladině VN resp. NN, ... předpokládaná roční výroba uvedená v čl. 2.2 této smlouvy není pro smluvní strany závazná.
Re: výkup přetoků
Takže to, že EG.D teď má málo elektroměrů s měřením typu B a připojuje i starší typy, kde 1/4 hodinový reporting není a připojený musí měsíčně ručně zadávat výrobu a spotřebu, opsanou z počitadel, je vlastně dost velká výhoda - dá se to tam pálit hlava nehlava.TomB píše: ↑stř led 11, 2023 11:22 pm Dnes mi přišlo roční vyúčtování a objevila se mi v něm jedna nepěkná položka - pokuta za překročení rezervovaného výkonu: dodaná 1 kW = 2000,- Kč s DPH ! Standardní měření pro FVE typu B, čtyřkvadrantový elektroměr s dálkovým připojením (data SIM) - pěknej bonzák![]()
Re: výkup přetoků
No, z tohoto pohledu jopave69 píše: ↑čtv led 12, 2023 7:43 amTakže to, že EG.D teď má málo elektroměrů s měřením typu B a připojuje i starší typy, kde 1/4 hodinový reporting není a připojený musí měsíčně ručně zadávat výrobu a spotřebu, opsanou z počitadel, je vlastně dost velká výhoda - dá se to tam pálit hlava nehlava.TomB píše: ↑stř led 11, 2023 11:22 pm Dnes mi přišlo roční vyúčtování a objevila se mi v něm jedna nepěkná položka - pokuta za překročení rezervovaného výkonu: dodaná 1 kW = 2000,- Kč s DPH ! Standardní měření pro FVE typu B, čtyřkvadrantový elektroměr s dálkovým připojením (data SIM) - pěknej bonzák![]()
Na druhou stranu zase nelze využít maximální spotovou cenu ve vybraných hodinách dne, protože když není "B", bere se nějaký denní průměr.
Re: výkup přetoků
Ono ani to "průběhové" měření není úplně přesné.
Můj 4Q elektroměr nepočítá skutečnou spotřebu v jednotlivých hodinách, ale pro fakturaci zaznamenává celé kWh, tedy přesněji nějakých 0,995 kWh se zaokrouhlením na devět desetinných míst.
Jako by v analogovém elektroměru bylo obyčejné kolečko, které vždy při posunu o 1 kWh udělá pro danou hodinu čárku, když je velká spotřeba, tak klidně více čárek.
Máte to tak také? (detil vyúčtování od bD v XLS)
Re: výkup přetoků
Když se dívám do portálu naměřených spotřeb (https://pnd.cezdistribuce.cz/)
tak vidí spotřeby za každých 15 minut.
Re: výkup přetoků
Vycházím z vyúčtování od bD.cz, příloha v XLS.
Spotřebu účtují vždy po dokončení odběru celé 1 kWh.
Mluvil jsem s bD.cz, prý to tak dělají oni (bD.cz) a nejde to změnit.
Jantic
Re: výkup přetoků
Ty ceny u BD jsou ale nějak vysoké, EON aktuálně:
1,4kWp Gridfree Solarmi
2,4kWp+SITON
TČ Alpha Innotec LWD50
2,4kWp+SITON
Re: výkup přetoků
Jsou to SPOTové ceny z 01.12.2022.
Re: výkup přetoků
Chtěl bych se prosím zeptat, jestli vlastně je nějaké omezení ve vyši přetoků, které bych eventuelně poslal/prodal do sítě?
Mám podepsanou smlouvu s dodavatelem FVE na 9,9kWp/10kW měnič/14,2kWh baterie.
Dnes mi dodavtel poslal smlouvu s kladným stanoviskem EGD ohledně připojení ve standartním režimu, s rezervovaným výkonem 9,9kW (3 fáze).
Co to vlastně pro mě znamená - že můžu veškerou elektřinu, kterou nespotřebuje barák a baterie poslat resp. prodat do sítě např. Entri apod.?
Je to množství přetoků nějak limitované - denně, měsíčně, ročně.....nebo prostě co bude navíc, to prodám?
9,9 kWp (V/Z: 3,85 / 6,05 kWp); Goodwe 10K-ET; Pylontech H1 14,2 kWh
Re: výkup přetoků
Omezení je takové, že to v žádné čtvrthodině nesmí být víc, než ten sjednaný odběr - tj. např. 9,9 kW. Jinak se to tam dá prát furt.
Re: výkup přetoků
Také mám aktuálně nový výrobní EAN pro mikrozdroj - ČEZ distribuce a přemýšlím, co zvolit za variantu výkupu:
- 3500 Kč fixní cena, která by měla platit 2023 (ale s teoretickou možností, že jí mohou změnit ale musí to dát 2 měsíce předem vědět) - Smlouva na dobu určtou do konce roku s aut. prodlužováním
- SPOT mínus 500 Kč - Smlouva na dobu určtou do konce roku s aut. prodlužováním
- SPOT mínus 1000 Kč, ale minimálně 1 Kč (tj. nelze jít to mínusu) - smlouva na dobu neurčitou
Nic jiného jsem nevypátral. Jak to vidíte s vývojem letošních spotových cen. Ještě v prosinci to šlo, ale ty lednové... U toho SPOT mínus 500 Kč teoreticky hrozí, že bych při poklesu místo výdělku platil já... Určitě nechci sledovat každý den, co se děje s cenou a řešit vypínání přetoků. Jedině možná kdyby šlo nějak nastavit upozornění na pokles ceny k nule, ale to nevím jak.
V podstatě mne nezajímají ceny až do jara, teď skoro nic ven neteče. Podstatné budou ceny v létě to je na křišťálovou kouli
Re: výkup přetoků
.....a to predpokladam 10kWp FVE ani neni schopna behem 15 min. vyrobit....notabene v orientaci vychod/zapad.
Re: výkup přetoků
Tak jsem také volal na infolinku bezDodavatele a potvrdili mi to samé. Spotřebovaná kwh se násobí sazbou z hodiny, ve které došlo k jejímu překročení. Prý je to standartní na celém energetickém trhu.
Takže když první hodinu spotřebujete 0,8 kWh a druhou hodinu 0,2 kWh, vynásobí se kWh sazbou z druhé hodiny.
Tuto informaci jsem ale na jejich webových stránkách nenašel.
Otázkou je, jaký to má vliv na výpočet celkové ceny.
Re: výkup přetoků
Nepleťte si energii (kWh) s výkonem (kW). V té čtvrthodině nesmí být průměrně překročen VÝKON 9,9 kW. Tj. reálně za 1/4 hodinu nesmíte dodat více než 9,9/4 = 2,475 kWh. Ale jinak ano, v orientaci východ/západ to asi nehrozí. V jednotné orientaci se to při studených panelech asi stát může.
matesko
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: výkup přetoků
Tak co říkáte na nábytku na výkup od ELIN smlouva na dobu určitou – fixní cena 4 000 Kč/MWh nebo smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce – cena SPOT – 350Kč/MWh
Re: výkup přetoků
No, mě teď přijde 4000 Kč (166€) jako dobrá cena. Spoty jsou někdy výše, ale zase třeba přes víkendy je to horší.
Objektivně musím říct, že odhad výhodnosti cen mám asi jako necvičený opičák nebo házení korunou: 50:50
Re: výkup přetoků
Já o jejich Fixu silně uvažuji na tento rok, jen jsem nenašel moc zkušenosti jiných. Ti, co se podělí o informace tak jedou BD nebo Entri
Re: výkup přetoků
Tak pokud si řídíte spotřebu podle ceny (=nacucnete šťávu do baterky nad ránem), tak ten vliv je negativní, řádově tak 3 koruny denně. Pokud tak striktní řízení spotřeby nemáte, tak je ten vliv průměrně zhruba nulový - při vzrůstu denní cenové křivky proděláte, při poklesu vyděláte.
Re: výkup přetoků
Zdravím Vás všechny,
jsem tady nováčkem, takže se předem omlouvám pokud se budu ptát znovu, ale mám od podzimu FVE 9,81 kWp a díky nové legislativě jsem z ČEZ distribuce vydostal výrobní EAN, ale můj dodavatel Yello energy mi tvrdí, že pro prodej přetoků mi výrobní EAN nestačí a musím si stejně zařídit licenci od ERÚ a poslal mi k tomu i stanoviska od ERÚ a výtah ze zákona, neumíte mi někdo prosím poradit jak to tedy je??? Výkupci jako Entri, Electree atp. s tím asi problém nemají, ale v návrzích smluv se zodpovědnosti za správný postup výrobce střepávají. Děkuji mnohokrát za případné rady.
FVE 9,81 kWp, 19°JZ, 21°sklon
Modul 18x Longi LR5-72HPH 545 Wp
Střídač Solax X3-Hybrid-G4 10 kW
Baterie 11,6 kWh Triple power Solax H58 Master+Slave Pack T- 5,8 kWh
Re: výkup přetoků
Každý dodavatel elektřiny neprovádí výkup přebytků z našich FVE. Jsou to např. Pražská energetika a Innogy.
Ale od ledna 2023 je toto už snadno řešitelné.
Od nového roku jsou upravené podmínky. ČEZ distribuce už dává výrobní EAN. Takže pak má odběrné místo vedle stávajícího spotřebního EAN i nově výrobní EAN. A s ním lze jít k dodavateli elektřiny, se kterým se domluví pouze výkup přebytků.
Takže nákup u stávajícího dodavatele a prodej u jiného. Sám to budu za pár týdnů řešit u rodičů. Mají Innogy.
Zažádat o výrobní EAN je asi nejjednodušší, když máte zřízený účet v jejich distribučním portálu.https://dip.cezdistribuce.cz/irj/portal/
Po založení nového požadavku, vyberete položku "Žádost o vygenerování výrobního EAN". Mně ho přidělili do druhé dne. Teď ale řeším, zda mi to dají také písemně na papíře. Můj dodavatel elektřiny (bezDodavatele.cz) to po mně chce.
Re: výkup přetoků
Děkuji za vysvětlení, výrobní EAN už mám vyřízený a je s platností od 1.2.2023, akorát když jsem oslovil k výkupu přebytků Yello energy, která patří pod PRE, tak mě začali strašit nutnosti licence k prodeji přebytků atp.
Co se týče výkupu přebytků oslovil jsem vícero firem a většina už nabízí jen výkup za SPOT a tam mi vychází nejlépe Electree, kteří mají jen paušál 180 bez DPH/měsíc, ale budu ještě hledat někoho s FIXní cenou. Od září, kdy mi končí fixace pravděpodobně sáhnu po ČEZ tarif pro soláry, mám výkon FVE lehce vyšší než skutečnou spotřebu cca 9-9,5 MWh, takže by to mělo vycházet hodně dobře.
Re: výkup přetoků
Asi moc nerozumí vaším plánům. Proč nechcete prodávat za SPOT?
Já bych to rozdělil mezi dvě společnosti. Od jedné nakupovat za zafixované ceny a druhé prodávat za spotové.
Také mám výrobní EAN s platností od února 2023. Zeptám se, máte k tomu nějaký oficiální papír? např. dodatek ke smlouvě o připojení nebo rovnou novou smlouvu?
Žádnou licenci na prodej přebytků nepotřebujete.
Re: výkup přetoků
Jasně, kdyby mi dali druhý EAN už vloni, asi bych zůstal u solidního dodavatele s nízkými cenami a přebytky prodával, tenkrát nejspíš u Entri. Takto jsem od 08/2022 na SPOTu u BD.
V současné situaci bych asi neměnil, starou nízkou cenu už mi nedají, navíc pro 2023 je strop. Elektriku na SPOTu jde koupit často i pod stropem.
Mám nízkou spotřebu, tak mě nepoloží, když budu v zimě nakupovat za vyšší ceny. Navíc být u dvou dodavatelů znamená dva měsíční paušály.
Takže druhý EAN v nejbližší době neplánuju a teď to neřeším.
Teď těžko říct, jaké budou dejme tomu od dubna SPOTové ceny, když FVE má už kdekdo a nyní s možností druhého EANu mohou všichni prodávat.
matesko
Re: výkup přetoků
Tak dnes přišel druhý EAN a už je psáno že bude aktivní od 1.3.2023. Nechápu proč když ostatním platí od 1.2.2023 při žádosti před pár dny. Asi CEZ chce ještě nahrabat zadarmo kW za únor.
