Starší dům - elektroměr + HDO uvnitř -> nutnost přesunu ven?
dnes jsem tady měl obchoďáka kvůli FVE a překvapil mě hned informací, že bude nutné přesunout elektroměr, HDO, hlavní jistič a nevím co ještě mimo dům, alespoň na fasádu domu nebo na hranici pozemku. Dům je starý (kolaudováno v roce 1976) a tak hodiny jsou samozřejmě uvnitř. Prý jinak nelze získat revizi na FVE, že si to mohu ověřit i na ČEZ distribuci.
Úplně jsem nepochopil rozdíl mezi tím, kdy je to uvnitř a nebo na fasádě domu - pořád nebudou volně přístupné, jako kdyby to bylo na hranici pozemku. Nicméně jsou to nemalé náklady navíc a k tomu rozkopat půl domu.
Shodou okolností mi známý u revizního technika, který dělá revize také na FVE zjistil, že to je nesmysl a není to potřeba u starých domů dělat. Důvod prý je ten, že je to pak pro montážní firmu jednodušší, ale mělo by to jít i takhle s hodinami a vším uvnitř, jen je potřeba celý ten rozvaděč překopat.
Chci se proto zeptat, zda tu není někdo také se starým domem, kdo má hodiny uvnitř a k tomu FVE, případně někdo kdo dělá revize a může mi k tomu poskytnout další názor.
Díky!
Díky!
Re: Starší dům - elektroměr + HDO uvnitř -> nutnost přesunu ven?
Já mám všechno uvnitř a nebyl žádný problém. Nicméně distribuci mám EG.D. Je ale pravda, že je potřeba mít elektroměrový rozvaděč patřičně vybavený, což u starého může být problém a v případě předělávky je otázka, jestli není lepší to udělat venku, jak je vyžadováno pro novostavby.
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Tuším na elektrika.cz k tomu byla dost emotivní diskuze. Závěr jsem si odnesl tento: hodně záleží jak kde, ale někde jsou naprosto nekompromisní: chcete po rozvoďácích změnu, tak bude měření podle nové normy. Zkuste u místních rozvodných závodů - buďto přímo, nebo poptat seznam jejich revizáků a konzultovat s nimi. Zkušenosti z druhé strany republiky nemusí být relevantní.
rada - požádej ČEZ o instalaci mikrozdroje. Výslovně uveď, že odběrné místo bude zachováno v původním umístění uvnitř domu. Vrátí se Ti návrh smlouvy, kde bude umístění na hranici vlastnictví (pozemku). Zkusíš ten návrh v tomto konkrétním bodě reklamovat a uvidíš jak se jim k tomu postaví. Naděje není velká, ale uvidíš.
Pokud to neprojde tak jsem zvědav zda se Ti dotace vyplatí. Kvůli ničemu jinému ten byrobordel asi neabsolvuješ.
Tak jsem volal na distributora. Neexistuje jednoznačné nařízení, které by přikazovalo přemístit hodiny atd. na veřejně přístupné místo, ale je to vždy na posouzení daným technikem. Tak se asi některé firmy brání tím, že požadují již dopředu přesun než aby to vůbec zkoušeli. Přeptám se tedy znovu, jestli na tom trvají nebo to aspoň můžeme zkusit podat bez přesunu.
Jen připomínám že distributoři nemají rádi jakýkoliv hliníkový drát v zablokované části před výměnou elektroměru!
Kolega instaloval před cca 2 měsíci - ČEZ distribuce. V žádosti uvedli, že ER je uvnitř objektu. Dostal povoleno takto instalovat.
Já před 4 lety také ČEZ - bylybochom rádi, kdyby jste dal ER na fasádu domu. Jsem za to rozhodnutí rád, dnes by se mě tam nevešelo HDO.
Ale při PPP mě emperák tvrdil, že by hodiny dal klidně dovnitř.
Tedy je třeba získat povolení pro klid duše.
http://www.pocasinakladne.cz/
Nic se nepřeptávej (pokud tam nemáš známé) Je to zahozený čas. Smlouvu stejně navrhují v Děčíně. Požádej a bude dáno. Když tak se dožaduj změny dle Tvé prvotní žádosti jak jsem psal výše. Proč maj lidi pocit, že názor nějakého technika má v obludáriu nějakou váhu? A že žvatláním něco zlomí? Prostě papír je papír! A smlouvy se píšou proto aby byly vymahatelné pokud Ti tam pošlou nějakého sportovce - vzpěrače.
Já to myslel tak, že se znovu zeptám dodavatelské firmy jestli trvají na tom, aby ten elektroměr byl přesunut, aby mi FVE nainstalovali. Veškerou komunikaci s úřady (dotace, žádost na distribuci) by totiž zajišťovali oni. A nutnost přesunu mi tady jejich obchoďák tlačil jako nutnou podmínku.
Umístění elektroměrového rozvaděče ale není na tom aby si podmiňovala instalační firma toto povoluje a realizuje distributor. Nabic už vidím když si zažádáš a přetažení kabelu do noveho místa jaký ti na to chlapci dají termíntomm píše: ↑pát led 20, 2023 11:14 am Já to myslel tak, že se znovu zeptám dodavatelské firmy jestli trvají na tom, aby ten elektroměr byl přesunut, aby mi FVE nainstalovali. Veškerou komunikaci s úřady (dotace, žádost na distribuci) by totiž zajišťovali oni. A nutnost přesunu mi tady jejich obchoďák tlačil jako nutnou podmínku.
U nás, Český Brod, ČEZ naprosto nekompromisní. Jakákoliv změna, ven z baráku. Mám to taky uvnitř, kolaudace a revize 2008, kdy byla udělaná komplet nová elektrika v celém baráku. Bohužel, bez uvedení do souladu ne. Spočítal jsem to před těmi skoro dvěma lety a díky hodně blbé dispozici bych byl skoro 100 tisic za předělání. Jeden z důvodů, proč jsem ostrovník.
Egd asi dva měsíce zpět bez problémů souhlas s ponecháním uvnitř u zákazníka
Měl jsem tu během týdne další dva obchoďáky z jiných firem. Oba potvrdili, že není problém. Že už takové instalace dělali a vždy to prošlo (MS Kraj). Ten poslední dokonce říkal, že jsou ochotni do smlouvy dát, že pokud by to neprošlo, předělají to na své náklady. Zmiňoval také možnost (v případě problému) požádat o nějakou vyjímku.
Vloni u Čez distribuce prošlo připojení do rozvaděče sice vně domu na fasádě, ale dle jejich databáze není rozvaděč přístupný. Je za zavřenou brankou. Ale musela se dělat úprava vnitřku, aby vyhovovala současným předpisům.
Před rokem jsem dělal komplet rekostrukci RD u ČEZd, včetně kompletně nové elektriky a elektroměrového rozvaděče, bez FVE.
Nový elektroměrový rozvaděč prošel na původním místě na veřejně nepřístupné fasádě domu.
U EG.D to procházelo, ale od 1.1.2023 jsou zase nové připojovací podmínky a tam už je, že pokud připojují výrobnu s i bez přetoků, tak musí být místo podle stávajících připojovacích podmínek.
Jinak kdo podepsal ještě minulý rok, tak má ve smlouvě napsané, že rozvaděč je stávající-beze změny. Takže tenhle rok můžou být ještě rozdíly, že někomu to připojí doma a někdo to musí předělat ven.
Stávající připojovací podmínky mluví o umístění rozvaděče? Úprava rozvaděče se provádí ale je to úprava nevím o tom že přemístěníkekita píše: ↑pát led 27, 2023 10:16 am U EG.D to procházelo, ale od 1.1.2023 jsou zase nové připojovací podmínky a tam už je, že pokud připojují výrobnu s i bez přetoků, tak musí být místo podle stávajících připojovacích podmínek.
Jo, je tam napsané, že výrobci jsou povinni na svůj náklad upravit připojovací místo a to musí být přístupné v veřejného prostoru i za nepřítomnosti majitele. Je to odstavec 15.2.
Nebo to blbě chápu?
Nebo to blbě chápu?
Výrobce pokud je to definice výrobny není mikrozdroj do 10kw ale opravdu elektrárna z licenci atd tam je to venku to ano. Tedy je jen otázka co je pod definici výrobce
Právěže oni mají v odstavci před tím, že výrobce je a).. b)... c) výrobce spotřebovává veškerou vyrobenou energii ve svém odběrném místě (rezervovaný výkon 0kW, včetně mikrozdroje). Takže i když to připojíš jako mikrozdroj bez přetoků, musíš dát rozvaděč ven.
Vyplň si žádost na příslušnou distribuci, oni Ti odpovědí co a jak. Veškeré spekulace od markeťáku a od drben z hospody jsou nanejvýš neurčité.
U ČEZ Distribuce může být elektroměr uvnitř, ale někdy je vhodnější a levnější ho umístit ven než se hrabat ve starém nebo bastl rozvaděči zákazníka který neodpovídal normám už ani v době svého vzniku a pak za to ještě zodpovídat.
