Epever XTRA 4415N na 48Volt s Pylontech US3000C nastavení zátěže ?
Re: Epever XTRA 4415N na 48Volt s Pylontech US3000C nastavení zátěže ?
od Diablo007 » čtv zář 01, 2022 11:08 pm
V tomto případě by to mělo ustát nikdy nedají plný výkon když mají orientaci na dvě světové strany
Díky, risknu to.
Díky, risknu to.
Ahoj všichni,
jsem staršího data narození a nejsou mi jasné dva slangové výrazy, se kterými jsem se včera setkal při sledování diskusí - co je "modrásek" a "fíčko"? Můžete mi to někdo objasnit? Díky.
"Modrásek" - paralelně připojený měnič k DS - https://www.i4wifi.cz/cs/210725-gwl-ele ... sun-2000g2
"Fíčko" - proudový chránič. Z německého "FI-Schalter"
Ahoj, jsem tu nový a mám problém s konfigurací Epever XTRA4415n-xds2. Používám LiFePO4 48V 100Ah baterii s BMS 150A (https://www.epaprostory.cz/bateriove-ul ... rny-5-8kwh). Když provedu nastavení na Epever, systém mi ukáže, že baterie je 100% plná a přestane nabíjet! Ale ve skutečnosti to není pravda, protože balancer přímo na baterii ukazuje pouze cca 70 procent. Co dělám špatně?
Moje nastavení: Bat type: User, Boost dur time 120; Batt AH: 100; Equalisation time: 0; Over Volt. Disconnet: 55; Charging Limit Voltage: 54,5; Over Volt. Reconnect: 54; Discharging Limit Voltage: 47; Equalisation Charging Volt.: 53,5; Low Volt. Disconnect Volt. 47; Boost Charging Votl.: 53,5; Low Volt. Reconnect Volt. 50,4; Float. Charging Volt.: 51; Under Volt. Warning Volt. 47; Boost Recon. Charging Volt.: 50,9; Under Volt. Warning. Reco. Volt. 49;
Jak vlastně ten Epever pozná, kolik procent má baterie?
Aleš
Aleš
Nepozná:-) BMS musí říct kolik v ní je. Musel by datově komunikovat s BMS a BMS by musela umět počítat náboj.Ales píše: Jak vlastně ten Epever pozná, kolik procent má baterie?
Aleš
Když to nepozná, je divné že přestane nabíjet jen proto že si myslí, že má 100%.
Co se s tím dá dělat?
A co takhle poslat manuál k baterii? Ty vypsané parametry vypadají že jsou pro 15S, otázka je jestli baterie je baterie 15 nebo 16S.
Právě že s manuálem je to horší. S baterií přišlo jen velice málo informací (viz. Příloha). Dodavatel baterie s nastavením taky nedokázal poradit a dodavatel regulátoru odkázal na dodavatele baterie
Podle aplikace odhaduji, že baterie je 16S. Pokud tedy 16S znamená 16 článků
To je jasnych 16S. A podle napeti a clancich to opravdu neni nabite.
Na reglu nastav nabijeni do 16x 3,45V = 55,2V.
Pockej az se vsechny clanky nabiji na 3,45V a pokud uz bude nabijeci proud 0A ale soc furt pod 100% tak pomalu zvedni az na 55,6V
PS: Original Pylontech US3000 je 15S, tam by se davalo o 3,5V mensi nabijeci napeti.
vinklarekcz
54V / 15článků = 3,6V u LiFePO4. A dle návodu - mám stejný regulátor - je potřeba nastavit LFP15S = F15type, ale dle diagnostiky = aplikace jde o 16článek = 16S, takže nastavit LFP16S = F16type a dodavatele baterie nakopat do xxxxxx
ps: manual k baterce ... https://d1dy1ppyyuurun.cloudfront.net/w ... d777/False .. píšou 16pcs ....... a na začátku návodu že jde o Li-Iony a dále v textu že jde o LiFePO4 .. velmi zmatené ......
9,2kWp pro ohřev vody
vinklarekcz
Tak trošku mimo tema - dnes jsem zaznamenal rekord: výkon z FVE 1,14kWp dosáhl 1,1kW při nabíjecím proudu 40,1A.
