EPSolar Tracer 10420AN
Nema nekdo nejake zkusenosti s timto regulatorem?
https://www.i4wifi.cz/cs/238824-regulat ... cer10420an
Diky.
Diky.
antoni_sk
Re: EPSolar Tracer 10420AN
Mňa by zaujímalo aké sú podstatné rozdiely medzi typmi Tracer AN a regulátormi XTRA...
Viem že XTRA sú do max. 40A a Tracery od 50A do 100A.
Viem že XTRA sa dajú prepanelovať max o cca 1,5x.
Majú túto vlastnosť aj Tracery ?
Je lepšie kúpiť jeden 80A Tracer ako napr. dva XTRA 40A? Cenovo to vychádza asi lepšie pre 2x XTRA.
Prečo teda investovať do Tacera AN ?
Tak napríklad xtra sa nedá priamo nastavovať v USE režime. Musíš mať k tomu externý displej, BT modul, PC kábel.
Tracer pokiaľ viem išiel prestaviť v pohode.
antoni_sk
Ved ale XTRA majú tiež displej a tlačítka... To tam majú len na prepínanie zobrazovaných hodnôt ?
... stiahol som si navody k obom radám a nevidím tam teda žiadny rozdiel.
V oboch sa dajú nastaviť akurát tak typ pripojenej batérie a potom nejaké systémové parametre ako doba podsvietenia displeja a pod.
Skôr by ma zaujímali rozdiely z hľadiska HW a účinnosti regulácie.
U6 som zistil že oba typy sa dajú prepanelovať max. 1,5x
Tlačítka síce majú, ale dajú sa nastaviť len typ batérie, nič viac. Keď dáš USE už nevieš prestaviť osobitne parametre... Je to svinstvo.
No je, pretože ak si to kúpi človek na chatku tak mu to je na 3 veci...
A hlavne nikde to poriadne nepíšu a je to zavádzajúce...
A to je problem který jsem na své 3leté FVE pochopil během prvního roku provozu. Neexistuje cenově dostupný systém řízení a monitoringu FVE a proto mají smůlu jak movití tak nemovití, nebo spíše má smůlu zelená energie, protože když si pořídím drahé komonenty s komfortem monitringu a řízení, nikdy se investice nevrátí. Nebo si to splácám sám z toho nejblbějšího HW co jde a budu doufat, že nesežehnu barák.rottenkiwi píše: pát lis 05, 2021 7:31 pm ...Takze si treba zvolit to, co hovori Kodl, vlastny menic, vlastny regl, vlastny BMS, doma poskladana baterka.
Victron má len cudlik...
Ale epever ma tlačidlá tam sa to dalo doprogramovat, len....
Inak epever funguje skvelo.
K tomu programovaniu, nie každý má toľko času.
rkiwi si dělá prdel, 3/4 toho co vyjmenoval ani neumim přečíst, natož napsat do googlu
antoni_sk
OK, skúsme inak...
Váhovo sú Tracery o dosť ťažšie ako XTRA pri podobnom type prúd.výstupu - 50A vs 40A.
Na youtube sú videá odkrytovaných Tracerov - celkom pochvalné.
Tracery by mali mať zvlášť konektor na meranie napätia bateriek - čo je myslím super.
Tak isto by sa mali dať spájať cez RS485 konektor do kaskády - netuším na čo by to mohlo byť dobré v reálnom použití.
Skomunikovanie nie je problém - cez RS485 a používajú štandardný Modbus protokol a nie nejaký svoj proprietný... Však mám 3ks lacných PWM LS3024B skomunikovaných cez Modbus do mojho scada systému. Ktorý regulátor za 30€ (10A) to vie ?
Len stále je otázka či sa oplatí radšej kúpiť napríklad 60A verziu Tracera, alebo radšej 2ks XTRA 30A.
Ja hlasuju za vícero XTRA, sedával jsem v garáži čuměl na čísílka a běhal ven koukat na mráčky XTRY reagují na změny okamžitě. To nemůžu v žádném případě říct o MPPT v PIP 3kW/24V, líný jako prase. A ve vláknu na MP fóru taky někdo psal, že ty Tracery jsou nějak mimo.
Ahoj, ohledne reglu Epever a pripojeni k PC.
Mate nekdo zkusenosti s prevodnikem CH343.
Origo dodanej soft si s nim na WIN7 nejak nerozumi.
Diky
Diky
A nezkoušel jsi stahovat přímo od výrobce wch-ic.com?
Nepovedlo se mi to rozchodit. Driver naopak rozhodil správu USB v Debianu a zhasnul mě USB wifi. Nakonec jsem to vyřešil jinak, Slepil jsem NodeMCU s převodníkem a fachá to prozatím dobře. Přes wifi, takže odpadlo drátování. Vísi to ve strojovně ze třech Epevrů jako vocasy.
Mel jsi stejnej kabel s nutnosti CH343????Plazivec píše: stř lis 30, 2022 10:46 pm Nepovedlo se mi to rozchodit. Driver naopak rozhodil správu USB v Debianu a zhasnul mě USB wifi. Nakonec jsem to vyřešil jinak, Slepil jsem NodeMCU s převodníkem a fachá to prozatím dobře. Přes wifi, takže odpadlo drátování. Vísi to ve strojovně ze třech Epevrů jako vocasy.![]()
Odkud???
Ja to zkusel na WIN7.
Hruuuuuuuza
Měl jsem dva druhy těch převodníků, ale zkoušel jsem to na Debianu. Možná to jde rozchodit. Návody jsou pro malinu, mělo by to jít. Ale nejsem takový linux guru, abych věděl, co dělám do detailu. Nakonec jdu stejně cestou Home Assistant a tam je to mnohem jednodušší.
Takze jsem komunikaci s timto kabelem na Win7 nerozchodil.Noparasito píše: stř lis 30, 2022 5:54 pm Ahoj, ohledne reglu Epever a pripojeni k PC.
Diky
Ale prekopal jsem kabel na jinej Epever, kterej jsem omylem objednal. Dle navodu na Epever a softu ke stazeni a naladovani driveru vse probehlo jako ma, jen s rozdilem ze jsem na prasaka napasoval kabel od routeru abych si mohl dopojit misto konektoru tak RJ45.
S tim ze jsem musel doladit barvy origo na barvy jiz strihnuteho "sitoveho" kabelu
Mě se taky nedařilo se stejným kabelem. Zkoušel jsem na Win 10 64bit se Solar Station Monitor v. 1.95. a při pokusu o připojení to padalo. Nakonec jsem našel starší ver. Solar Monitoru v. 1.93, se kterou to začalo fungovat....
EPSolar Tracer 10420AN - LiFePo4 nastavení
Ahoj, možná blbě hledám, ale pořád si nejsem jist dobrým nastavením Epever pro LiFePo4 (pro 24V). Zdá se mi, že občas se nabíjení zbytečně zastaví.
Na obr. je jak to mám teď.
Má s tímto někdo konkrétní zkušenosti?
- Kapacita baterie [kWh]: 16
Re: EPSolar Tracer 10420AN - LiFePo4 nastavení
Také s tím laboruji. Už jsem na 3.42V a zdá se mi to tak akorát. Mám pocit, že se na tom podepisuje:marsal píše: stř úno 22, 2023 4:37 pm Ahoj, možná blbě hledám, ale pořád si nejsem jist dobrým nastavením Epever pro LiFePo4 (pro 24V). Zdá se mi, že občas se nabíjení zbytečně zastaví. Má s tímto někdo konkrétní zkušenosti?
-baterky nemají 20°C či 22°C, ale kolem 14°C
-i když mám zapojený napěťový senzor, tak při větším proudu se nasčítají úbytky na propojkách článků na docela dost milivoltů
-fungl nové baterky byly rozhodně "měkčí", než teď po cca 2 měsících provozu pod dozorem. Když svítí, sleduju a hlídám napětí na jednotlivých článcích přes BMS.
Nojo, já nemám zapojený ani napěťový senzor, to už mne také napadlo. Jde mi obecně vzato o logiku celé věci - jak to udělat, abych v tom nastavení vpodstatě vyblokoval "float" a "hned" se vrátil do bulk ("boost"). Udělal jsem to těmi odstupňovanými napětími po setině voltu... Zdá se, že to celkem funguje, ale ne vždy... Netuším ani, co je to "LiBattery Protection", raději to nevypínám... Ale jsem asi opravdu líný hledat nebo psát na jejich podporu.Kostěj píše: stř úno 22, 2023 6:16 pmTaké s tím laboruji. Už jsem na 3.42V a zdá se mi to tak akorát. Mám pocit, že se na tom podepisuje:marsal píše: stř úno 22, 2023 4:37 pm Ahoj, možná blbě hledám, ale pořád si nejsem jist dobrým nastavením Epever pro LiFePo4 (pro 24V). Zdá se mi, že občas se nabíjení zbytečně zastaví. Má s tímto někdo konkrétní zkušenosti?
Já se obávám, že Epever Tracer 10420AN má s LiFePo4 prostě problém, že s nimi nefunguje dobře a že pravdu mají kolegové jako:
https://forum.solar-electric.com/discus ... ent_419592
https://www.amazon.com/gp/customer-revi ... B08X4DRVLR
Pokud bych i oželel "absorbci" (="boost") a "float", který pro LiFePo4 nepotřebuji, tak zásadní problém je v pomalé regulaci. Pokud panely dávají opravdu hodně, pak při parametrech na obr. napětí jde i třeba na 27.5V a to není dobře.
Psal jsem na support, tak uvidím, zkušenosti vítány.
Aha, takže po dalším výzkumu jsem objevil, že "LiFePo" nastavení prostě není LiFePo nastavení, docela dobrá past.
Přenastaveno tedy podle obr. a zdá se, že funguje.
Díky moc! Používal jsem právě LiFePo nastavení a chovalo se to fakt podivně, nepředvídatelně. Třeba odebíral z panelů jen 60% výkonu a proud docela kmital (mám tam analogové ampérmetry), i jsem se bál, že mám nějaký studeňák na svodu. Používám vestavěné relé "load" na vytěžování a i to se chovalo podivně: když podle nastavení mělo sepnout, neseplo, až po čase najednou seplo, duchařina. Zrušil jsem LiFePo a dal jsem Sealed a User a chová se to podstatně lépe. Ještě jednou díky!!!marsal píše: stř bře 01, 2023 12:29 pm Aha, takže po dalším výzkumu jsem objevil, že "LiFePo" nastavení prostě není LiFePo nastavení, docela dobrá past.
Jojo, mám i odpověď ze supportu, ale jeví se problematická, prý v tom mém původním Lifepo nastavení jsou malé rozdíly napětí, což zajisté jsou, ale místo toho navrhovali float 26.2 a podobné podivnosti. Zůstávám u stávajícího nastavení. Mám dva Epevery a k nim dokonce i tu krabičku pal-adp-50an, ale při popisu, co by měla umět se mi trochu protočily panenky a pokud nebude třeba, zapojovat to nebudu.
Epever prostě LiFePo nezvládl, popisované poslední nastavení se zatím ale jeví dobře.
Je třeba ovšem říci, že výtěžnost Epeveru oproti mppt Axperta je vyšší (a neprojevují se nectnosti, které jsem řešil s Makesky), v této věci jsem opravdu spokojen.
