Tak. Je to malá střecha, je tam možnost připojení ještě východ.
Přetoky do bojleru.
Re: Přetoky do bojleru.
To za rok sezere vic nez to vyrobi, ne??
Mám 2,8 kWp. Bez baterie. Byl jsem první kdo otravoval dodavatele FVE. Já jsem si poručil toto řešení. Bojler je připojen na první SSR relé. Mám přetoky - jdou do bojleru. V nastavení jsem chtěl ale tuto podmínku. Odpojil jsem se od HDO (zapojení jednoho kabelu). Večer se vyplácá část teplé vody v bojleru. Bojler se v noci vůbec nedohřívá. Přes FVE má čas do 15.00 hod pro nahřátí přes fotovoltaiku. Když není v 15hod ohřátá voda do 18 hod má čas nahřát se ze sítě. Dvě hodiny ze sítě mi nestačily na dohřátí vody. Proč se má voda nahřívat v noci ze sítě, když přes den je FVE pouze na jemné dohřívání? Od jara do podzimu se z 90% voda ohřeje do 15ti hodin a proto se ze sítě vůbec nedohřívá. V zimě si to zaplatím ze sítě od 15 do 18 hodin a večer se v klidu umyjeme.
Ještě mám druhé SSR relé. Je nahřátý bojler a mám přetoky na jaře a na podzim. Další přetoky pustím na jednu fázi do nádrže TČ. Samozřejmě, že v létě toto přihřívání vypnu dalším jističem.
Zdravím
Nechci zakládat nové téma tak se zkusím zeptat tady. Je potřeba jistit obvod s SSR rele jističem před i za? Našel jsem, že před by měla být rychlá pojistka typu GR nebo rychlý jistič s Z - charakteristikou, ale nevím jestli dávat ještě jistič za rele (jakoby před spotřebič).
Pokud se obvod nedělí a tvoří pouze jednu smyčku, tak je druhé jištění k ničemu. Pokud to jištění vyhovuje minimálnímu průřezu vodičů v té smyčce (a impedanci smyčky, ale to je snad samozřejmé). K ničemu jinému jištění neslouží než k ochraně vodičů (daného průřezu) před nebezpečným přetížením.
