Zapojení 10 panelů po třech
Včera jsem při jiné debatě náhodou narazil na zajímavý problém: Mám FVE na Vitronech, na střeše 10 panelů po 500Wp, dva stringy, dole dva MTT trackery 150-100. Trackery jsou na 150 V max., panely by měly dát 50 V jeden.
Doteďka jsem si myslel, že mám dva stringy, kdy je v sérii 5 panelů po dvojici, ale to by ted tracker podle mne neustál (bylo by tam 250 V), pravděpodobně je to jinak. Díval jsem se do schematu a je to ještě divnější - pro jeden string jsou zapojeny jsou tři paralelní větve - jedna má 3 sériové panely, druhá taky a poslední má zapojeny 4 - celkem 10 panelů
Reálné zapojení na střeše zjistím až na jaře, ale nedává mi to smysl - proč do jedné větve dávat jiný počet panelů?
Schema:
Schema:
Re: Zapojení 10 panelů po třech
Zapojení je 2s 5p jiné ten regl nedá. Proto sem poukazoval na to že to spojení 5p přes rozdvojky a svedené jen 6mm kabelem ze střechy je nebezpečné
To asi montovala rovnaká firma Pat a Mat s.r.o. ako TU.
Je to samozrejme celé zle v rozpore s návodom od Victronu, pokiaľ to je zapojené tak ako je to v projekte. Je dosť možné, že reálne je to zapojené inak. Jediné správne zapojenie pre tento prípad je 2S5P.
Zdravím - nechtěl jsem obtěžovat napřímo, proto nejdříve přes fórum. A ano, je to příprava na jarní montáž abychom se vyhli překvapením.
Zapojení 2s 5p by dávalo smysl pro zapojení 10 panelů. Neodpovídalo by to sice schematu (čemuž se už ani nedivím), ale využilo by to všechny panely.
Jenže ... Kolik by takové panely dávaly v této chvíli (zamračeno, bez odběru) naprázdno napětí? Podle datasheetu ne více než 50 V a teď mám přes 100 V. Bohužel netuším, kolik to bude ukazovat, až slunce vysvitne.
mppt stačí ísť 5V nad napätie batérie, t.z. nad 60-65V, čo dva panely v sérii dajú úplne bez problémov.
Připouštím, že reálně je to jinak - a po reakci Diabla007 (který tam fyzicky už byl) to asi bude těch 2s5p. Schéma je tedy stoprocentně špatně.Diablo1st píše: úte led 24, 2023 11:09 am To asi montovala rovnaká firma Pat a Mat s.r.o. ako TU.
A jinak díky za odkaz na analýzu umístění panelů - opravdu by mne zajímalo, kolik procent profi instalací na rodinné domy v loňském roce takovou analýzu mělo, ale to je na jinou debatu.
Je zima a tedy nezatížený panel v chladnu jde napěťově nahoru teďy 100v pro 2s je reálných. A opravdu to je 2s5p zatížené sem to měřil kolem 70v což prostě odpovídá v horším osvitu 2s. K instalační firmě sem už na místě řekl že za tohle by už to bylo na kriminál instalace nebezpečná kam se člověk podíval
Ešte, že si zakročil skôr ako sa niečo stalo. Akože ja neviem, či to montujú kuchári alebo záhradníci, ale to čo tu niektoré firmy stvárajú je neuveriteľnéDiablo007 píše: úte led 24, 2023 12:19 pm Je zima a tedy nezatížený panel v chladnu jde napěťově nahoru teďy 100v pro 2s je reálných. A opravdu to je 2s5p zatížené sem to měřil kolem 70v což prostě odpovídá v horším osvitu 2s. K instalační firmě sem už na místě řekl že za tohle by už to bylo na kriminál instalace nebezpečná kam se člověk podíval
Pokud Jindra dovolí můžu sem vložit pár foto té kabeláže střechy aby byl vidět nový level profesionality
Samozřejmě, já to neinstaloval, pouze jsem to platil
Ať ostatní vidí, čeho se mají vyvarovat nebo co jim má připadat podivné.
- beethowen
- Kapacita baterie [kWh]: 48
To by mě zajímalo. Ono už ten projekt je dost úplně mimo, ale evidentně to nikdo neřeší, když je to zapojeno úplně jinak. Těžko na to něco říct. Mě vadí už když vidím u dlouhých stringů přepěťovky až dole u MPPT, bez nějaké krabice pod střechou.Diablo007 píše: úte led 24, 2023 2:27 pm Pokud Jindra dovolí můžu sem vložit pár foto té kabeláže střechy aby byl vidět nový level profesionality
Ale toto vypadá, jako slušná lahůdka. Jako tahat 70A po 6mm2 kabelu, ještě k tomu 2x v chráničce, to už je solidní. A 70A a ty pochybné MC4 spojky, taky fajn. MC4 obecně teoreticky tuším tak 30A, ale to bych přes to osobně nikdy neposílal nějak dlouhodoběji.
Velice to zjednoduším. Rovná střecha historický hromosvod . Konstrukce na něm leží není pospojování není staženo uzemnění a není přepěťovka. Pospojované spojkami na 5p a staženo komínem 6mm kabelem proudy na ten průřez a spojky je extrémní. Panely nejsou na konstrukci na krátkou stranu ale na dlouhou tedy se svojí vlastní váhou prohýbají. O elektroinstalaci v domě raději ani nemluvit.
Tvl ten nákres zapojení panelů je samej zkrat! Vždyť je tam propojený všecko se vším a ještě úplně blbje
PS: Ty roztrojky z karavanu jsou dobrý na vyhoření.
Vše je řešeno těmi ypsilony tedy poslední přes sebe tahá 60A
No tak toto je slušná prasárna
No ci brehy.
Tak ako Ja môžem o sebe povedať, že nerobim extra robotu, skôr profesionalnu fušerinu, Diablik to aj môže potvrdiť, no toto na fotkach som važne odpadol.
Som videl horieť klasicku MC4 koncovku, cez ktoru tečie iba 7A, ale toto
. To, že ich ešte nechaju ležať vo vode, tak nech to čert nerie, lebo su akože vodotesne, aj keď po dajakom roku zhniju a budu preražať, ale bleskozvod-hromozvod ma odrovnal totalne. Všade de som robil su blesky ako prva vec ktorej sa obavam.
To je proste na okamžite prerobenie, lebo v marci je požiar na streche!!!
. To, že ich ešte nechaju ležať vo vode, tak nech to čert nerie, lebo su akože vodotesne, aj keď po dajakom roku zhniju a budu preražať, ale bleskozvod-hromozvod ma odrovnal totalne. Všade de som robil su blesky ako prva vec ktorej sa obavam.To je proste na okamžite prerobenie, lebo v marci je požiar na streche!!!
