Měnič pro RD bez jednání s DS
Re: Měnič pro RD bez jednání s DS
Ostrovní měnič bez baterie je technicky blbost. Tedy máš hybrid a to i s jeho neduhy jako je nechtěná dodávka do sítě
Pospojování profilů bylo.provedeno nebo ne z té fotky tam není nic vidět
petrozana
Příspěvek od petrozana »
Nemám to připojené do sítě, jenom k FVE. Jak říkám, jenom testuju. Tedy jen když je slunce to k něčemu připojím, např. k bojleru...
petrozana
Připojeno dle Vašeho doporučení do dvou stringů po 8ks.
petrozana
Diablo007 píše: čtv led 26, 2023 6:55 pm Pospojování profilů bylo.provedeno nebo ne z té fotky tam není nic vidět
Profily ano, spojeny spojkou.
petrozana píše: čtv led 26, 2023 6:56 pm Nemám to připojené do sítě, jenom k FVE. Jak říkám, jenom testuju. Tedy jen když je slunce to k něčemu připojím, např. k bojleru...
Teď trochu tápu měnič nemá baterií jen panely a vyrábí do domu elektřinu? To takhle určitě nebude
petrozana píše: čtv led 26, 2023 6:59 pm
Profily spojkou v délce je samozřejmost já se ptal na řady mezi sebou
petrozana
Diablo007 píše: čtv led 26, 2023 7:02 pm
Ano, je to tak, na vstup jsou připojeny pouze panely a na výstupu mám kabel se zásuvkou, kde mohu připojit co chci a takto to nyní funguje. Výstup není připojen na rozvod v domě. Vodorovné řady profilů nejsou mezi sebou svisle spojeny.
petrozana píše: čtv led 26, 2023 7:09 pm
Tento měnič provozuješ bez baterie a sítě jen s panely? Tohle by měnič neměl vůbec umět a rovnou shořet. Fakt to je takto zapojené?
petrozana
Diablo007 píše: čtv led 26, 2023 8:28 pm
Ano, je to tak na 100%. Když je dostatek slunce a na vstupu z panelů je více W než má spotřebič na výstupu, tak to funguje. Pokud je na vstupu z panelů méně než má spotřebič, tak nejde na výstup nic.
mirekcafa
Příspěvek od mirekcafa »
Viděl jsem na YT video kde nějaký Polák zkoušel Easuna zda pojede pouze na soláry.....jelo to....jen si nepamatuju jaký typ, možná ten modrobílý
EDIT: mě tak napadlo, jak fungovalo ho napájet vlastní šťávou...z out do in?
petrozana píše: čtv led 26, 2023 8:31 pm
No zajímavé jen by mne zajímalo čím se děje když je zátěž větší jak výroba .
petrozana
Diablo007 píše: čtv led 26, 2023 9:29 pm
Tak např. když je zataženo a z panelů jde celkem třeba 1,2kW a jako spotřebič je připojen 2kW bojler...
mirekcafa píše: čtv led 26, 2023 8:57 pm .....
Jakože perpetum mobile???... :lol:
Ty máš jen základní vzdělání? Něco takového může napadnout jen nevzdělance :evil: abych byl slušný...
petrozana píše: pát led 27, 2023 7:51 am
Tohle je prostě kravina takhle to nemůže fungovat. Nějaký zvláštní
mirekcafa
eduard22 píše: pát led 27, 2023 8:16 am
Máš pravdu že nejsem elektrikář....jenže proč perpetum? měnič je spotřebič a pokud panely dávají dostatek elektřiny, mohl by být napájený jako ostatní spotřebiče. To není o perpetum. Pokud je tam technický problém můžeš mě poučit....Myslím že takhle funguje třeba Bel
petrozana
Diablo007 píše: pát led 27, 2023 8:52 am
Prostě to tak je, taková je realita. Mně ani nenapadlo, že by to mohlo fungovat jinak. Když je třeba jasno a projde mrak, výroba klesne a na chvíli to vypne výstup, když se pak vyjasní, výstup se opět sepne..
petrozana
mirekcafa píše: pát led 27, 2023 9:33 am
Zkoušet to takto zapojovat teda nebudu a ani pro to nevidím důvod. Ten měnič už je napájen z panelů i tak. Pokud jej nemám připojen na síť a k baterii, pak jej lze zapnout, jen když panely vyrábějí dostatek energie pro jeho spotřebu. Nevídím tedy žádný důvod pro propojení OUT a IN...
mirekcafa
nechci to tak zapojovat, byl to čistě dotaz od laika... ;)
martesik
Příspěvek od martesik »
mirekcafa píše: pát led 27, 2023 10:15 am nechci to tak zapojovat, byl to čistě dotaz od laika... ;)
Kdyby to byl bateriový off-grid (jako Axpert King), tak je možný režim SUB (Solar Utility Battery), tedy jako UPS, tam se předpokládá, že AC IN může vypadnout. Ale co se stane při přetížení a neexistenci baterie (zátěž bere víc než dodá solár), netuším. Možná nastane kouřový test, v lepším případě měnič odpojí výstup nebo jen sníží výstupní napětí.
AC IN a AC OUT určitě nespojovat, nenazýval bych to perpetuum mobile, ale zavedení nežádoucí zpětné vazby a to může udělat kdovíco, může se to třeba nějak rozkmitat.
2kWp mono východ, 2kWp mono západ, 2x Axpert King II 5000W/48V parallel, LiFePO4 6,9kWh, jižní Morava
martesik
Ještě poznámka k měniči z fotky:
Isolar SMW 8KW je offgrid, vypadá jako přesná kopie Axpert King 2, včetně řídícího panelu a kromě loga na čele. Zde v diskuzi někdo tvrdí, že King 2 (High Voltage) může běže bez baterky. https://powerforum.co.za/topic/15252-ax ... -possible/
Sám bych to nezkoušel, zdá se mi to jako adrenalin. Minimálně bych čekal, že bez baterky hrozí přetoky zpět do sítě, protože baterie funguje jako tlumič (nebo obří kondenzátor, ale to je takový vzdálený příměr) při náhlém odepnutí zátěže.
Měniče které umí provoz bez baterie k tomu používají síť o kterou se opřou to funguje ale tady není ani baterie a ani síť a to mně přijde jako cesta k odpálení
mirekcafa
určitě nemám kluci vaše zkušenosti, nicméně jsem koupil tenhle měnič,(SMXII 5.6KW)budu zapojovat na jaře, z obrázku mi vyplývá že by měl jet bez sítě a bez baterky. Zkoušet to nebudu, baterky budou. Co si ale o tom teda myslíte?
No už vidím co bude dělat počítač televize nebo lednice když se bude měnič vypínat podle aktuálního osvitu. A popravdě je to první měnič a žádný jiný neznám krom regulátoru pro.ohrev vody a ten nedělá čistý sinus který umí jen z panelů živit zátěž vždy se to opíralo o síť aby co nemá z panelů dotáhne ze sítě. Ale možná Poláci objevili něco na co nikdo jiný nepřišel
mihlit
Příspěvek od mihlit »
To je špatná interpretace obrázku. Obrázek má dvě varianty a to horní nebo dolní. Proto není nadpis nad každým dílkem ale je tam jen nadpis "s baterkou" a "bez baterky". Pak v případě bez baterky je nakreslená čára jak k panelům tak k síti. V jednom případě je červená čára z panelů, v druhém ze sítě. To znamená, že připojen je k oběma (panely i síť) a když má dost, bere z panelů, když nemá, tak ze sítě.
Zpět na „Měniče“
