Délka kabelů od stringu po střídač
jarda16
Příspěvek od jarda16 »
Prosím o radu jaká můře být maximální délka kabelů od panelů po střídač . Druhý string mám na pergole a ke střídači v domě to mám cca 45 m nebude to problém? Jestliže ano, jaký děkuji. Prošel jsem snad vše , ale o tomto jsem nic nenašel .jestliže toto ve fóru je , poraďte kde to hledat.
KubisKV
Re: Délka kabelů od stringu po střídač
Příspěvek od KubisKV »
Chtělo by napsat, kolik těch panelů je, jak jsou zapojený a jaký vodič používáš. Z toho by se dalo už vydedukovat, jaký napětí a proud kabelem poteče a z toho se dá posoudit, jestli ta délka bude cajk.
Omezení na délku stringu neexistuje jen se vypočítává ztráta na vedení a podle toho se zvolí průřez kabelu aby se to eliminovalo. Na polních instalacích se tahá v délkách 100ky metrů ale je tam pak podle toho adekvátní kabel (600mm2 a podobné šílenosti)
Jak předřečníky psáno, jde o ztráty energie na vedení či úbytek napětí na něm.
Kalkulačka v oddíle 1 zjistíš odpor vedení (45+45m protože táhneš dva kabely, + a -) průřez typicky 6mm2 = 0.26785714285714285 Ohm.
v oddíle 18 úbytek napětí při například maximálním proudu panelu (např Impp 9,5A) = 2,54V (o tolik budeš mít při maximálním výkonu menší napětí na vstupu regulátoru než kdybys tam to 2x45m vedení neměl)
v oddíle 19 zjistíš o jaký výkon se tím vedením připravíš = 24W. Ten výkon bude vyzařován tím vedením (kabely budou topit) v sumě po celé jeho délce.
žádné jiné zvýšené riziko (vyjma kuny) Ti nehrozí.
Mám to tak přibližně stejně daleko (panely na střeše, měnič ve sklepě) a za 10 let žádný problém.
Iamwonder
Příspěvek od Iamwonder »
Tak tak, tahali jsme i přes 100m přívod ze stringů na a je to jen o úbytku. Čím větší průřez vodiče, tím menší ztráta myslím, takže ještě je možnost zdvojit vedení, ale až po propočítání ztráty - aby se to vůbec vyplatilo investovat.
Ondřej Hrubý píše: ned úno 05, 2023 5:10 pm Tak tak, tahali jsme i přes 100m přívod ze stringů na a je to jen o úbytku. Čím větší průřez vodiče, tím menší ztráta myslím, takže ještě je možnost zdvojit vedení, ale až po propočítání ztráty - aby se to vůbec vyplatilo investovat.
Zdvojení vedení je dvakrát jištění to je jednodušší rovnou použít správný průřez
bohumiljirka
Příspěvek od bohumiljirka »
Dobrý den, jsem úplný laik. String je propojení panelů a střídače? 12panelů je možné na 1 string označen PV1 kolik to může naPV Master ukazovat V a A. A PV2 Také může něco ukazovat?
Dík Jirka
bohumiljirka píše: pon črc 03, 2023 11:58 pm Dobrý den, jsem úplný laik. String je propojení panelů a střídače? 12panelů je možné na 1 string označen PV1 kolik to může naPV Master ukazovat V a A. A PV2 Také může něco ukazovat?
Dík Jirka
Parametr stringu se nedá zodpovědět podle toho že je tam 12 panelů. Je potřeba znát parametry panelů
bohumiljirka
Dobrý den, máte ze mě asi (vánoce) ale někde něco přečtu a dál zkoumám.
Mám 12 panelů monokrystal Munchen Solar (450Wp),podle revizní zprávy zapojené
do 1 stringu. Kabel solax 2x6mm žlutý CYA16MM. PV1 480-495V A mezi 2-4.5A.
Ukazuje i PV2 kolem 60-62V 0,0A. Sleduji na PV Master.
Děkuji za Vaší trpělivost B.Jirka
tomasi02
Příspěvek od tomasi02 »
- PV1 napeti je v poradku
- PV2 napeti 60 V je nezapojeny string, tech 60V je tak konstantne. (takhle to ukazuje goodwe)
- pokud je proud 2-4.5A, tak je to asi taky v poradkum (to jsou hodnoty z rana?), ale zalezi na osluneni. Pri plnem slunicku by tam melo byt kolem 11A
viz. produktovy list https://drive.google.com/file/d/127GkhM ... view?pli=1
bohumiljirka
Děkuji ,mě nešlo pochopit, když je něco nezapojeno že to něco ukazuje.
OK ty ampéry jsou podle sluníčka nyní třeba 9A.
Dík a hezký den. Jirka
