Kostal PIKO 7 + přidání druhého
Tom@sek
Příspěvek od Tom@sek »
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat na dva střídače v jedné montáži. (Rozuměj vedle sebe na zdi).
Teď je tam Kostal PIKo 7 r.2012 (+plno pojistek, hlídačů frekvence a napeti) a rád bych vedle něj dal ještě jeden menší.
Jde mi o to, jestli spolu musí nějak komunikovat, což si myslím že neumí. A když vypadne DS aby se oba korektně vyply a nesnažili se spolu sfazovat.
Nebo může vzniknout ještě nějaký problém?
Děkuji
Tomas
Re: Kostal PIKO 7 + přidání druhého
Aktuálně je na domu nějaký rezervovaný výkon fve ten pokud překročiš dodávkou do sítě bude to za pěknou pokutu tedy pokud by mělo dojít k navýšení fve tak buď zažádat o navýšení rezervovaného výkonu a pak instalaci musíš provést podle aktuálně platných podmínek nebo si rozšířit fve třeba o ostrovní měnič který by měl u sebe baterie a mohl dokonce baterie nabíjet s přebytků toho piko. Každopádně pokud má piko 10 let počítej pomalu s tím že ho čeká návštěva servisu a to bude preventivně což bývá levnější nebo pak nucený a to už může být i neopravitelné. Hlavně pozor na přívodní konektory za ty roky to zkrehlo a může to při manipulaci praksnout a prorazit se na kostru
Tom@sek
Díky za odpověď, ať úplně ne na to co jsem se ptal.
Rezervovaný výkon nepřekročím, to mám ošetřené.
Nad servisem můžu začat uvažovat.
Tom
Komunikovat spolu nemusí každý si pojede to svoje
Zpět na „Montážní poradna“
