Fve 1000Wp
Kocidejv
Fve 1000Wp
Příspěvek od Kocidejv »
Čaute jsem úplný začátečník a stavím si sestavu 1kw na zahradní využití světlo čerpadlo atd.
Něco sem už načetl. A pozjisťoval ale přece jen zkusím ještě kontrolu
Plán:
Mám pořízené 2x panely 460w
Voc 41.8v
Vmp 35.2v
Isc 13.7 A
Imp 13.8 A
Regulátor EPSolar XTRA4210N (max 100v)
Baterie V systému (24v) 2x v sérii 12v trakční agm 70 ah
Zátěž-měnič 24v - 220v 1000w
2ks Panelu zapojené do série
Otázka zní. na papíře to vypadá že by vše mělo ladit a zpravně fungovat ale pořád takový ten pocit ujišteni kdo se trochu vyzná :D
Re: Fve 1000Wp
Letos Ti to fungovat bude. Příští rok koupíš nové akumulátory a pojedeš dále.
Ty akumulátory nabíjej proudem max. 7A, nebo si je zničíš. To samé vybíjení (max. cca. 200W).
Kocidejv
Re: Fve 1000Wp
A jiné vhodné baterie této kapacity? krom Lion a lifepo4 ? Pokud.možno cenově dostupné :)
Celé zařízení bude venku tudiš léto zima baterky mráz
Dagus
Re: Fve 1000Wp
Příspěvek od Dagus »
Pokud nechceš lifepo, tak mrkni na olovouhlík. Občas to někdo testuje a mohlo by to dopadnout lépe jak s agm. Jinak já agm trápím taky v zimě v rozvaděčích a moc se jim to bez teplotní kompenzace nelíbí. Vydrží tak 4 roky a to dělají pár cyklů za rok (doslova pár, jedou jako UPS).
Kocidejv
Re: Fve 1000Wp
Ono za lepších podmínek bych bral ty lifepo a hlavně na mé využiti až přiliš drahé :roll:
A tak hledám hledám dál a tohle mi přijde asi jako nejlepší volba pro moji sestavu :)
https://www.hadex.cz/r940c-pb-akumulato ... BqEALw_wcB
Re: Fve 1000Wp
Dagus píše: ned úno 05, 2023 7:27 am Pokud nechceš lifepo, tak mrkni na olovouhlík. Občas to někdo testuje a mohlo by to dopadnout lépe jak s agm. Jinak já agm trápím taky v zimě v rozvaděčích a moc se jim to bez teplotní kompenzace nelíbí. Vydrží tak 4 roky a to dělají pár cyklů za rok (doslova pár, jedou jako UPS).
Mohu vědět jaké konkrétní "volovo" "trápíte"?
JonasPP
Re: Fve 1000Wp
Příspěvek od JonasPP »
Zožeň si luhovky. Tie môžeš mať vonka, im to neuškodi, obrovsky nabijaci prud im skôr prospieva a maximalne čo budeš robiť, tak 2-3x za rok doleješ vodu do nich. Daj si 19 člankov aspoň 250Ah a za 10 rokov poreferuj, ako ti to funguje.
3ks Axpert King 5kW na 48v
Re: Fve 1000Wp
Kocidejv píše: ned úno 05, 2023 7:35 am Ono za lepších podmínek bych bral ty lifepo a hlavně na mé využiti až přiliš drahé :roll:
9t za olovo nebo 12t za liion baterií mne to olovo zas tak dobrá volba nepřijde kór když aby jsi ze sestavy 1000w používal 200w kvůli tomu aby jsi neničil olovo není žádná výhra.
Re: Fve 1000Wp
JonasPP píše: ned úno 05, 2023 8:12 am Zožeň si luhovky. Tie môžeš mať vonka, im to neuškodi, obrovsky nabijaci prud im skôr prospieva a maximalne čo budeš robiť, tak 2-3x za rok doleješ vodu do nich. Daj si 19 člankov aspoň 250Ah a za 10 rokov poreferuj, ako ti to funguje.
Co je to: luhovka??? :shock:
Re: Fve 1000Wp
NiCd baterie po našem louhové.
Re: Fve 1000Wp
Diablo007 píše: ned úno 05, 2023 9:46 am NiCd baterie po našem louhové.
Dík za info :D A nějaké konkrétní doporučení na 48V a min 200Ah?
Re: Fve 1000Wp
eduard22 píše: ned úno 05, 2023 10:42 am
Nové snad legálně ani nejdou koupit všichni to mají z druhé ruky je to jedovata látka tedy to koupit jde jen s příslušnými papíry a to mají jen firmy. Každopádně účinnost louhovek není kdo ví jaká kdo je provozoval tak většinou od nich přešel k liion. I Jonáš je má a pomalu spekuluje že půjdou pryč že?
Dagus
Re: Fve 1000Wp
Diablo007 píše: ned úno 05, 2023 9:27 am
Lifepo ani liion asi nebude v -10°C urvané. Pokud to tam bude celou zimu ležet ladem, tak nevím. Na nabíjení při takové teplotě rovnou zapomenout. Izolovat box jde, ale dlouhodobě to taková pecka nebude. Jedině to zakopat 1.5m hluboko, ale pak zas třeba řešit spodní vodu, rosení, vsakování. V domě by mohl obstát sklep, pokud je. Proto jsem psal když olovo tak olovouhlík. Myslím že to testuje na mypoweru bokser04 nebo jak má ten nick. Nutno hledat. Já jedu jedině lifepo4, ale na to chce alespoň +10°C, pokud to není odpojené.
Re: Fve 1000Wp
Dagus píše: ned úno 05, 2023 12:46 pm
Já ale nepsal lifepo4 ale liion zima tomu vadí méně. A než olovo uhlík 100ah tak už tedy raději nějaké starší opsz s pořádnou kapacitou těm rozhodně dávám větší životnost a servisovatelnost
Re: Fve 1000Wp
Já nastaruju svého Diesela i v -15stC na volovo vpoho, ikdyž na mrazu stojí celej tejden - dva 8-)
Re: Fve 1000Wp
eduard22 píše: ned úno 05, 2023 8:31 pm Já nastaruju svého Diesela i v -15stC na volovo vpoho, ikdyž na mrazu stojí celej tejden - dva 8-)
Tak ho tam 3 měsíce cykluj nech občas vybitej a pak dej vědět
JonasPP
Re: Fve 1000Wp
Diablo007 píše:
Ano mam luhovky, vlastne schopnejšiu polovicu, ostatne som predal za 20€, aj to važilo cez pol tony. Tie čo mam ale nepredam, lebo mam na ne super menič, tak cele to pocestuje k mojej Babke, aby fungovali, aj keď bude problem s elektrinou. Inak na chatkove použivanie su luhovky ako stvorene, lebo aj tak hromada energie ostane na streche, teda môže to variť luhovku, ba ani učinnosť 20-80% (podľa použitia) nieje najhoršia. Však 40A na 70Ah olovo je devastačne v oboch smeroch a ešte take prachy to stoji. Si pamätam, ako som zničil AGM olovo veľkym nabijacim a vybijacim prudom za jeden jediny mesiac a kapacita spadla na 20%.
Len teraz som zaskočeny. Nejednalo sa o 24v system a zrazu je reč o 48v? Nechce sa mi to čitať znova, tak neviem či som už dopleteny, alebo ma tu niekto pletie.
Re: Fve 1000Wp
JonasPP píše: ned úno 05, 2023 9:00 pm........ som už dopleteny, alebo ma tu niekto pletie.
Nejsi sám, v ČR taky kde kdo netuší jestli facka přijde od Petra nebo od Pavla. Tak je tam pro jistotu zvolili raději oba. Opakuje se situace ze sněmovny. Tam taky nevíš dne ani hodiny - jestli po Tobě bude štěkat Pekarová, neba zda ji zastoupí Adamová.
Kocidejv
Re: Fve 1000Wp
Tak sem se nechal slyšet a nakonec došel k lifepo4 prozatím jen pouhých 20ah z důvodu ceny ale časem nejspíš navýším a nebo nakonec zjistím že mi to i bude stačit a zbytečně bych uvalil moc :D
Jen ty Podmínky přes zimní období budu muset nějak přizpůsobit ať mi holky moc netrpí i pro ty možné další články :)
Díky všem za odpovědi :)
vata
Re: Fve 1000Wp
Příspěvek od vata »
Jo, pokud jste použil ty 20Ah v hliníkovém pouzdře, to je dobrá volba, osvědčila se mi. Jinak bych Vám doporučila 60Ah články stejné konstrukce, k mání třeba na eskutr.cz - vyjde u nich cena za Wh o třetinu méně než u těch 20Ah.
No a zimní použití - hlavně nezapomenout před odchodem na zimu vytáhnout pojistkovouu vložku z jističe baterie, aby se nemohla vybíjet ani náhodou. A v zimě při provozu věřit, že ten EPSolar má nabíjení cutoff při teplotách pod nulou.
Kocidejv
Re: Fve 1000Wp
vata píše: pon úno 06, 2023 12:23 am Jo, pokud jste použil ty 20Ah v hliníkovém pouzdře, to je dobrá volba, osvědčila se mi. Jinak bych Vám doporučila 60Ah články stejné konstrukce, k mání třeba na eskutr.cz - vyjde u nich cena za Wh o třetinu méně než u těch 20Ah.
No kovové nee konkrétně tyto
https://www.tipa.eu/cz/baterie-lifepo4- ... joQAvD_BwE
Kocidejv
Re: Fve 1000Wp
Kocidejv píše: pon úno 06, 2023 4:32 am
A až později jsem si všim celkem "maličkosti" nemožnost sériového zapojení :stupidme: (sem to ale vůl)
A tak pro všechny jistoty tyto baterie:
https://eskutr.cz/12v-lifepo4-baterie-/ ... 20ah-.html
2ks lze zapojit do série (24v) ? popřípadně pozdějšímu serioparalernim zapojení( navýšení kapacity )
A ještě mne zajímá když má nabíjecí proud 1c při 12v tak při 24v nabíjecí proud stejný? Když 20ah zůstává
Re: Fve 1000Wp
Žádná z těchto baterií se nezapojuje do série protože ty dvě baterie o sobě nevědí a tedy bms hlídá jen tu svoji půlku tedy se může stát že se ty dvě baterie budou jinak nabíjet a vybíjet .
Re: Fve 1000Wp
Kocidejv píše:Tak sem se nechal slyšet a nakonec došel k lifepo4 prozatím jen pouhých 20ah z důvodu ceny ale časem nejspíš navýším a nebo nakonec zjistím že mi to i bude stačit a zbytečně bych uvalil moc :D
Zima při skladování nevadí. Nesmí se nabíjet při teplotách nižších než +5°C! (Přesné číslo dle dokumentace k článkům)
Kocidejv
Re: Fve 1000Wp
Diablo007 píše: pon úno 06, 2023 8:00 am Žádná z těchto baterií se nezapojuje do série protože ty dvě baterie o sobě nevědí a tedy bms hlídá jen tu svoji půlku tedy se může stát že se ty dvě baterie budou jinak nabíjet a vybíjet .
Takže jediné a zároveň nejlepší řešení je 8x članek okej?
Např. Tenhle
https://eskutr.cz/baterie/59-lfp-akumul ... fepo4.html
Zpět na „Měniče“
