Zdar, dík za toto forum.
Momentálně řeším stejný problém - mrtvé XTM.
Včera jsem začal kuchat....
Jak zde radil třeba Mikel - pájka s regulací teploty....absolutně nepoužitelné - to je tak dobrý to zkurvit.... Vícevrstvé PCB s tlustou mědí....je potřeba 200W kopyto, pořádně ohřáté. Pak tranzistory padají ven skoro samy bez rizika poškození desky.
Zatím mě to nežije
Ale kdybys ses do toho Mobiliku chtěl pustit....napíšu jak jsem postupoval....
Zapojení je klasika Full bridge. Každý spínač(celkem 4) složen z 18 ks IRFB4410 paralelně a  každý tranzistor je buzenej přes odpor 22R z budiče IR2010S  - tedy 4 budiče budí 72 tranzistorů přes 72 odporů...na každou větev 2 budiče paralelně.
Jak jsem postupoval...
-oddělil jsem výkonovou a řídící desku
- výkonovou desku připojil na DC zdroj s omezením proudu, termokamerou identifikoval vadné tranzistory - celkem 4 ks.
- Výměna tranzistorů: Přidat cín pomocí trafopájky na vývody, pak 200W kopyto a tranzistor je do 5 sec venku. Pak pomocí injekční jehly, pájecí pasty, měděného lanka očistit a napájet tranzistory zpět...
- proměřil jsem pole trazistorů- - zdá se  vše OK
- Proměřil jsem  budící odpory - 1 ks přerušenej
- Připojil jsem desku na zdroj - vše se zdá OK, nežere, proměřil jsem výstupy zdrojů MAX5035C  - vše OK (12V)
- měnič zkompletovat
- Připojil  na zdroj  - vše OK, ventilátory se rozběhli, měnič zůstal v režimu OFF...vypadalo to nadějně
-Zapínám tlačítkem....uuuuaaaaaaaa........pjůsej.....jde to do zkratu- trafo bučí....něco blbě (připojeno na zdroj s omezením proudu.....mírné zklamání - ale to by bylo moc jednoduché)
- Odpojil jsem trafo od  výstupu měniče ... měnič naběhne, je slyšet pískání PWMka - po cca 3-5 sec se vypne -  nestane se to co očekává - sekundár negeneruje  na výstupu 230 AC. tak se měnič schodí...
 DSP asi žije...což je to nejzásadnější....jestli nemá zhulený PWM výstupy, tak to  snad nějak půjde dát do kupy...
-Zkoušel jsem skopem očuchat výstupy z budičů....bohužel moc málo času, než se měnič vypne, udělat z toho nějakej  závěr...
Zkusím vyměnit ty 2 budiče  u kterého byl přerušenej ten odpor 22R....jestli si někam posunu.
Takže zatím neúspěch...
Ale....celkově jsem z toho nadšenej - jasná topologie obvodů, snadno čitelná funkce jednotlivých částí. Mám z toho pocit, že to musí jít opravit:-)  Tak uvidím.
Napadá vás něco co dál? Díky
