Harry
Příspěvek od Harry »
jarda62 píše: pát pro 23, 2022 9:51 am Ad 1 - pleteš trochu hrušky s jablkama - Elektřina pro soláry je PRODUKT, v rámci kterého si stejně jako u jakéhokoli dalšího PRODUKTU vybereš TARIF - např. D02d nebo D57d apod. Pro většinu tarifů musíš splňovat nějaké PODMÍNKY - např. instalované přímotopné vytápění nebo tepelné čerpadlo. Pokud ohříváš vodu v bojleru elektřinou, tak si můžeš vybrat tarif D25d - Akumulace 8.
např. D02d nebo D57d apod není TARIF, ale DISTRIBUČNÍ SAZBA a tu už doma jistě má určenou.
Podle ní bude mít určené sazby za Vysoký Tarif a Nízký Tarif (lidově denní a noční proud).
Tarif (PRODUKT) si může vybírat a možná má už vybraný Tarif pro soláry.
Takže v zimě když nesvítí nahřívat bojler na NT a když v létě svítí tak přes den, kdy to jde z panelů.
Pokud nemá žádný NT (to nevím jestli je možné) tak je to potom jedno a může mít nastaveno přes den celoročně.
Pokud jsou i baterie, může být nastavení ještě jiné, např. běžně přes den a nad ránem dohřát třeba hodinu z baterek.
Beny
Příspěvek od Beny »
Dneska přišly faktury, tak jak jste dopadli?
Já snad vcelku ok, snad jen ... přecházel jsem v září na jinej tarif, tak se letní přetoky v tom termínu částečné fakturace vynulovaly. Na podzim pak zbylo přetoků málo. Holt sem přišel o cca 0,5 MWh ...
Přílohy
Screenshot 2023-01-06 at 08-12-30 0013476717_116001071824_.pdf.png (76.63 KiB) Zobrazeno 4603 x
Baalik2
Příspěvek od Baalik2 »
Tak ja s 9.9kWp za prvy rok mam usporu 40-80tis. Kc (spotreba domu 14MWh/rok a pocitam s tim, ze bych nemel vazanost na 3 roky bez solaru a sel na stropovane ceny). FVE se tedy teoreticky zaplati za 4 roky :D
Podrobnosti:
* vyroba 11MWh
* spotreba 14MWh (6 topeni, 2 TUV, 2.5 auto, 3.5 provoz domu)
* 6.85 MWh prima spotreba, 4.15 MWh dodani do site, tj. 63% primo spotrebuju
* tarif energie pro solary 3 roky @ 3.9Kc/kWh s D45d
* uspora proti stropu tedy pocitam 14 x 6.5 + 8tis rocne = 99 tis Kc bez FVE vs. 20 tis faktura s FVE,
* uspora proti 3.9Kc fixu na 3 roky (nerealne sehnat bez solaru v 02/2022) 14 x 3.9 + 8tis rocne = 62 tis Kc bez FVE vs 20 tis faktura s FVE
Screenshot 2023-01-06 at 10.19.28.png (50.23 KiB) Zobrazeno 4581 x
9.9kWp elektrarna:
* 22 x 450Wp AEG panely
* 10kW Goodwe gw10k-et
* 22.2kWh SYL bat
2 elektromobily:
* Skoda Enyaq IV80
* VW e-golf
* go-e charger (script pre riadenie z pretokov z FVE)
gb3313
Příspěvek od gb3313 »
Mě zkrouhli o 700 Kwh. Dle FB komunity Solaxu jsou na tom někteří i hůře. Dostal někdo ke smlouvě Elektřina pro soláry kromě ceníku ještě "podmínky" produktu, kterými se ČEZ Prodej ohání ve vyúčtování ?
Kromě jedné věty v ceníku o započtení přebytečné energie nikde žádné detailní informace. Když jsem zjišťoval informace na ČEZu osobně v srpnu 2022 byla informovanost pracovnic klientského centra v Plzni tristní a bohužel ani jejich vedoucí nebyla v obraze.
Vše se točí na definici účtovacího období (tedy vynulování čítače přetoku) - pokud má někdo tohle "černé na bílém" - podělte se prosím. Díky.
Fitor
Příspěvek od Fitor »
Také by mě zajímalo, kdy dojde k "vynulování". Původní informaci jsem dostal, že k datu pravidelného vyúčtování, pak k 31.12.
Tak jsem zvědavý. Pravidelné roční vyúčtování bych měl mít v březnu, ale elektřinu pro soláry mám od září.
Máš 4Q s "B" ? Pak není jediný důvod proč by to nemohlo být k jakémukoli datu, tedy i 31.12.
Fitor
Já hledám ten jediný, jestli skutečně bude k 31.12. nebo 15.3. nebo 1.9. ;) To mě zajímá, ke kterému datu mám směrovat "vynulování".
Beny
Příspěvek od Beny »
Fitor píše: pon led 09, 2023 6:38 pm Já hledám ten jediný, jestli skutečně bude k 31.12. nebo 15.3. nebo 1.9. ;) To mě zajímá, ke kterému datu mám směrovat "vynulování".
Pokud nemáš k 31.12.2022 fakturu, tak vyúčtování bude v březnu a následné 31.12.2023
Erik T
Příspěvek od Erik T »
25.1. u nás proběhne PPP. Dá mi technik smlouvu o připojení abych mohl mailem požádat o změnu tarifu PRO SOLARY? Kolik dní změna trvá?
1. Mám FVE zapnout až po změně tarifu? Můj střídač neumí pracovat bez přetoku.
2. Mohu nebo musím mít už střídač připojený na WiFi v době PPP je to podmínka? Nebo až odjede tak to napáruji.
3. Tím že jen střídač napáruji tak ještě ale nevyrabím ne? FVE zapínám na pohistkách.
4. Jak funguje vyúčtování. Stávající vyúčtování mám 1.6. když pojedu od 27.1. na pro solary budou se přebytky vytvořené do 1.6. vyučtovávat do tohoto vyčtování a přebytky od 1.6. půjdou do vyúčtování k 31.12.? Od roku 2024 už to bude ok. To vždy ten první rok je takový na kokos?
1. Nějaké zamezení přetoku by mělo na střídači být, i když ne na absolutní nulu. I kdybys dodával svému dodavateli, bude chvíli trvat než podepíšete smlouvu a udělá nějakou registraci. Jinak druhý EAN, to by trvalo ještě déle.
2. Bez wifi by to mělo jít, technika střídač nezajímá, jenom vyzkouší jestli funguje HDO 0% na odpojení.
3. Určitě. U FVE by měl být přepínač s polohami jen DS / 0 / přes FVE.
4. Včas bych řešil změnu dodavatele+odběratele nebo jen druhý EAN a nového odběratele.
gb3313
gb3313 píše: pát led 06, 2023 12:47 pm Mě zkrouhli o 700 Kwh. Dle FB komunity Solaxu jsou na tom někteří i hůře. Dostal někdo ke smlouvě Elektřina pro soláry kromě ceníku ještě "podmínky" produktu, kterými se ČEZ Prodej ohání ve vyúčtování ?
Jen doplním, že se ČEZ Prodej postavil k reklamaci čelem, započítal celý přetok a vystavil opravnou fakturu. Při první fakturaci v 08/2022 jsem jim věnoval cca 4 MWh, ale s tím jsem počítal. V 11/2022 změna distribuční sazby, nicméně fakturační období bylo 08-12/2022.
Takže dávám palec nahoru.
misa84
Příspěvek od misa84 »
Tak účtovací období mám na faktuře napísané a Sleva z provozu výrobny bez licence taky , jen stavy elektroměru začátek konec jsem teda taky nenašel
10kw goodwe, 4x h2
Erik T
Momo píše: pát led 20, 2023 7:29 am 1. Nějaké zamezení přetoku by mělo na střídači být, i když ne na absolutní nulu. I kdybys dodával svému dodavateli, bude chvíli trvat než podepíšete smlouvu a udělá nějakou registraci. Jinak druhý EAN, to by trvalo ještě déle.
2. Technik bude odpojovat HDO? Nikdy nesmí být přerušen signál HDO, protože nám to vypne vytapění baráku.
jarda62
Příspěvek od jarda62 »
Vypne na zkoušku fve. To jde po jiným drátu než blokace spotřebičů v době nízkého tarifu
Erik T píše: pát led 20, 2023 7:30 pm........ 2. Technik bude odpojovat HDO? Nikdy nesmí být přerušen signál HDO, protože nám to vypne vytapění baráku.
Několikrát to zde bylo zmiňováno. Nevadí. Při PPP Ti technik vymění elektroměr, který (ten nový) nově bude ovládat signál který Ti nyní ovládá HDO. A nové HDO bude nově sloužit pouze k vypnutí přetoku do sítě (např. vypnutím měniče. - to podle toho co Ti zapojí firma)
Erik T
Mám takový pocit, že se už asi firma neukáže po PPP nevím, ptal se mě jestli zvládnu zvládnu napojit stridač na WiFi. Aplikaci mi měl ukázat. Od goodwe PV Master? Je tam nějaké složité nastartování pro ongrid? Vím že se tam řeší nastavování procent nebo sekund.
https://youtu.be/6Sdm2ngN1so
Harry
máš střídač Goodwe ET ?
Erik T
12KT-DT. Ještě se chci zeptat, na FB si hodně lidí stěžuje na 1 vyúčtování po přechodu na pro solary když to nemaj od 1.1. ojebávku napíšu na mém příkladu.
Jestli pojedeme od 1.2. na pro solar a stávají vyúčtování máme +- k 1.6. budou nám vyrobené přetoky mezi tímto obdobím ponížený max o spotřebu od 1.2 do 1.6.? Tedy např. Vyrobíme 3Mwh a spotřebujete 1Mwh = 2Mwh tedy 12000kč daruji čezu?
Myslel jsem si a ještě bych toleroval tento postup. Když tak strašně moc trvají na vyúčtování leden - prosinec. Kdyby se vyrobené přetoky tedy např. 3Mwh za období 1.2. do 1.6. vyúčtovali v náš prospěch do vyúčtování končící faktury k 1.6. např. celková spotřeba v roce 2022 byla 7Mwh - 3Mwh náš přetok z období 1.2. - 1.6. = faktura za rok 2022 ve výši za 4Mwh.
Jde si stát za tím, že chci už první vyúčtování mít ročně? Mám na to právo nebo že bych stávají fakturu požádal o předčasné vyúčtování v můj ČEZ? Nechápu o co jim jde, že PS musí mít vyúčtování ročně v prosinci, jak by to nebylo jedno, když normální tarify tak fungují.
jack1_c1
Příspěvek od jack1_c1 »
nevíte někdo kolik se platí měsíční paušál za VB od ČEZu?
Baalik2
jack1_c1 píše: stř úno 08, 2023 9:34 pm Ahoj,
Maju to v cenniku na stranke - 157Kc/mes
https://www.cez.cz/edee/content/file/pr ... _01_23.pdf
9.9kWp elektrarna:
* 22.2kWh SYL bat
2 elektromobily:
* Skoda Enyaq IV80
* VW e-golf
Kalanka
Příspěvek od Kalanka »
Ahoj, přecházíme na Elektřinu pro soláry od ČEZ.
Mám jeden dotaz - poplatek za distribuci platím jen tehdy, když beru elektřinu přímo ze sítě ?
Tedy pokud přes den nabiju fyzickou bateriia večer z ní čerpám, tak se distribuce neplatí ? Až po vybití fyzické baterky ?
jars10
Příspěvek od jars10 »
Jakmile teče elektřina ke spotřebiči, platí se distribuce.
Neplatí se u výroby.
Kalanka
Takžei když jedu z fyzické baterky ... ok.
h4nz3k
Příspěvek od h4nz3k »
Ne platí se jen to co teče do domu z DS, z fyzické baterky distribuci neplatíte, to je čistě vaše záležitost.
jars10
Kalanka píše: čtv úno 09, 2023 8:59 am Takžei když jedu z fyzické baterky ... ok.
Ne. Řeší se jen to, co proteče přes elektroměr distributora.
