Navrh elektrarne bol na celkovu spotrebu domu postaveneho v r.2005 spolu s elektromobilom. V tomto momente sa pohybuje okolo 15MWh rocne, ale po vymene elektrickych primotopov za TC by mala spadnut pod 10MWh/rocne, takze objednana bola v roku 2020 od S-Power elektraren s parametrami:
- 9.9kWp panelov - 22x 450Wp monokrystalickych AEG panelov
 - 10kW striedac Goodwe GW10K-ET
 - 14.4kWh baterie - 4x 3.7kWh SYL HV3700 baterii (bohuzial NMC)
 - AZ router na riadenie pretokov do bojlerov
 - e-go wallbox pre nabijanie elektromobillov (objednany samostatne)
-   elektrikar tu stravil asi 6 dni, hlavne kvoli AZ routeru:
- zle zapojene fazy, meral 400V na faze
 - nemoznost pretiahnut kabel medzi poistkovymi skrinami (zjavne sa pri pokladani podlah prechodka zlomila a museli sme vrtat cez podlahu - vyriesi sa odstranenim pri instalovani TC
 - vymena zariadenia, pretoze prve nefungovalo
 - EGD odmietlo prve pripojenie kvoli neoznaceniu faz do elektromera (vtipne na tom je, ze EGD prerabal elektrinu na celej ulici rok predtym a fazy si neoznacili oni), musel to prist elektrikar znova oznacit. Zaujimave je, ze si EGD nechcelo zapojit HDO na odpajanie elektrarne aj napriek tomu, ze mam rezervovany vykon 9.9kWp v dedine s 20 domami a 1 pilou.
 - Reklamacia bola jedna a tykala sa skokov SoC baterie z 30%->10% a 85%->100%, vyriesili cez update firmware baterii aj striedaca (zatial som nemal sancu zistit, ci to pomohlo)
 - Inak co sa tyka projektu, dotaciam, komunikacie, technickych otazok a reklamacii, tak vsetko vyriesili rychlo a bez problemov
-  raspberrypi dostalo:
- MQTT - ako centralny messaging system cez ktory vsetko ide
 - InfluxDB - sekvencna databaza pre rychle dotazovanie monitoringu
 - Grafana - monitoring
 - Telegraph - prepisovanie MQTT sprav do InfluxDB
 -  Samotne riesenie riadenia a monitoringu je vlastne len kopa jednoduchych Python scriptov:
- striedac - script, ktory cita vsetky podstatne informacie cez UDP a posiela ich do MQTT kazdych 5 sekund
 - wallbox - script, ktory cita stav striedacu z MQTT a podla vyroby z PV, spotreby domu a stavu baterie spusta a vypina nabijanie, zaroven posiela do MQTT rychlost nabijania
 - AZ router - script, ktory cita stav striedacu z MQTT a podla exportov z FVE dopocitava kolko bojlery prave spotrebovavaju (z nejakeho dovodu to priamo ich API nema)
 - primotopy - nejde o automatizaciu, ale mam ich riadene tak, aby davali maximalny vykon dokopy 2.5kW v zime tak, aby vyuzivali FVE co najviac a neslo nic do baterie - spocitane mam, ze takyto odber dokazu mat cely den bez poklesu pohodlia doma
 - Skoda connect - script, ktory je pripojeny do Skoda connect a cita, ako dlho sa auto ma nabijat a stav baterie, info zas ide do MQTT
 - NIekolko senzorov pre citanie teplot v dome a CO2
 - napojenie na Yr.no a meteostanicu pre zobrazovanie info o pocasi
 -  TODO:
* po zapojeni TC monitoring cerpadla a nastavenie jeho preferovanych casov spolu s riadenim nabijania baterie v Eco rezime pre zimne obdobie tak, aby vyuzival najlacnejsie ceny na spote (momentalne som stale na virtualnej baterii, takze to nie je potreba)
Tablet na stene, ktory zobrazuje nasledovny Grafana dashboard (cas a predpoved pocasia je vzdy aktualna, ale zvysok je z Oktobra): Riadenie Wallboxu vyzera takto (riadi sa po 1A krokoch): Chladenie striedacu - v lete dosahoval 85 stupnov a obmedzoval vyrobu, po odchladeni ma max. 55 stupnov:
